Petit problème avec Hyper Terminal et oscilloscope TEKTRONIX
    Poseidon88
    Je souhaite faire des captures d'écran de mon oscilloscope tektronix TDS 1002 avec Hyper Terminal. J'ai le logiciel OpenChoice mais les captures sont moches, car pas de données et images trop petites.
    Avec Hyper Term, les images sont nickel ! Enfin presque... mes images sont incomplètes comme dans l'exemple.
    Je tourne sous Seven 64 bits.
    J'ai acheté une carte RS232.
    Dans la notice de l'oscillo, ils disent de mettre sur 9600 Bauds, contrôle matériel, fin de ligne LF et aucune parité. OK
    Mon port rs232 côté PC est aussi comme ca.
    Résultat : ca ne fonctionne pas.
    Si je mets AUCUN contrôle matériel là ca fonctionne.
    Mais l'image est incomplète... j'ai essayé à plusieurs vitesses et le résultat est tjrs le même.
    Savez-vous d'où ca peut venir ?
    invitee05a3fcc
    Re : Petit problème avec Hyper Terminal et oscilloscope TEKTRONIX
    Tu as un problème de contrôle de flux .... Si ils disent contrôle matériel, faut le mettre. Par contre cela demande que les fils RTS et CTS de la DB9 du port COM soient câblés (et peut être DTR). Tu as quoi comme câble de liaison ?
    C'est quoi la prise sur le Tektro ?
    Poseidon88
    D'accord ! C'est donc pour ca ! Mon câble je l'ai fait moi même comme un grand. J'ai mis 1 mètre 50 de câble blindé.
    J'ai juste câblé le RX et le TX... c'est bien un DB9 sur le Tektro.
    invitee05a3fcc
    Tu as le brochage de sortie DB9 du tektro ?
    Poseidon88
    Oui dans la doc
    invitee05a3fcc
    Un câble RS232 de ce genre devrait aller http://plugandplay.fr/ressourses/tutos/cable_croise.pdf
    Poseidon88
    Merci j’essaye ca ce soir
    Poseidon88
    Super ca fonctionne ! Le câble fait fonctionner le contrôle hard mais tjrs ce problème de transfert d'image qui se fait à moitié. Alors j'ai ré initialisé le scope à la valeur usine et maintenant ca fonctionne.
    Merci Daudet
  1. Problème liaison RS232 ou hyper terminal
    Par invite16cc5264 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2011, 08h51
  2. oscilloscope TEKTRONIX
    Par invite6d9be5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 13h04
  3. CH1 défectueux sur oscilloscope Tektronix TDS 340
    Par invitea00324ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 15h10
  4. Oscilloscope tektronix
    Par invite69043943 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 07/10/2009, 18h09
  5. Oscilloscope Tektronix 2247A problème mesure tension
    Par invite06d84ee6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2009, 12h20
