Corrosion câble cuivre
    JorJor
    Dans le cadre d’un projet de fiabilité de câblage, j’ai pour mission de dimensionner la fiabilité d’un câblage électrique à l’intérieur d’un mât d’éclairage en aluminium. Nous avons utilisé une boite de connexion (boite de dérivation pour application domestique) afin de garantir l’étanchéité des connexions électriques. Je tiens donc à préciser que le milieu où est installée la boite de connexion est un milieu dit « difficile » de par la condensation présente à l’intérieur du mât (présence de gouttelettes) et que celle-ci n'est pas totalement étanche.
    A l’intérieure de la boite est relié un certain nombre de câbles à l’aide d’un connecteur. Cependant j’ai constaté une oxydation importante sur un câble qui a mené à une rupture de celui-ci. En revanche les autres câbles présents sur ce connecteur ne présentent eux aucune traces d’oxydations.
    Je me pose donc les questions suivantes :
    Existe-t-il différentes qualités de cuivre qui seraient plus ou moins sensible à l’oxydation ?
    L’isolant du câble et la gaine jouent-ils un rôle dans la résistance à l’oxydation du cuivre ?
    PIXEL
    Re : Corrosion câble cuivre
    quel est le rôle du câble ?
    gabuzo
    Pour les câblages en milieu difficile il existe du matériel adapté (voir en fonction de l'indice de protection souhaité).
    http://www.raccordement-electrique.f...ne/Page-2.html
    Je suis Charlie
    JorJor
    Le rôle du câble est d'alimenter le système. C'est un câble cuivre multibrin 1.5 mm² non étamé dont l'utilisation première est l'audio (d'ou peut être le fait qu'il n'ai pas apprécié l'air extérieur + humidité).
    cordialement,
    PIXEL
    exact , ces câbles ne sont pas prévus pour l'usage extérieur.
    JorJor
    C'est une conclusion tout à fait évidente.
    Ceci dit, afin de ne pas renouveler l'erreur, pourriez vous m'indiquer ce qui change au niveau du cuivre (composition ou autre ) entre un câble dit "d’intérieur" et un câble résistant à la corrosion due à l'humidité extérieur.
    merci d'avance.
    PIXEL
    très sincèrement , je m'en tape !
    question de traitement de surface ou de composition , je suppose...
    je me contente d'appliquer les spécifications des fabricants , j'ai assez à faire avec le reste...
    f6bes
    Bjr à toi,
    POur avoir fait installer des mats d'éclairage (public) pendant une bonne partie de mon activité , il y a des cables prévu pour cela.
    En général il était posé des cables 3x1.5 mm2 U1000 ROV.
    La jonction se faisait dans un boitier de raccordement ETANCHES (arrivée/ départ par le bas du boitier).
    Quelle es la norme de ton cable ?
    La composition du cuivre est TOUJOURS ..du cuivre !
    Faut utiliser le matériel adapté pour !
    calculair
    D'une manière générale, les câblages en milieu humide, sont délicats.
    Il faut faire attention au sens des tensions et aux couples galvaniques pour éviter des oxydations non contrôlées.
  1. section cable cuivre terre
    Par invite98a8eef5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/05/2012, 18h41
  2. corrosion fer cuivre par electrolyse dans chappe beton
    Par jlbaty dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2010, 10h41
  3. Corrosion du cuivre dans l'eau distillee
    Par lim71200 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/06/2010, 12h55
  4. Corrosion du cuivre dans l'eau desaeree
    Dernier message: 21/04/2010, 12h44
  5. Corrosion galvanique entre cuivre et aluminium?
    Par flyingman dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/01/2005, 22h40
