Résistance fil
Résistance fil
    invitedc1d009e
    Résistance fil
    Bonjour tout le monde,
    je dois mesurer la résistance d'un fil et récupérer la valeur obtenue sur un microcontrôleur.
    Je n'arrive pas à déterminer avec quoi faire les mesure.
    Re : Résistance fil
    Bjr à toi,
    Ben une mesure de tension ( et conversion ) te donnera un résultat.
    invitedc1d009e
    Re : Résistance fil
    D'accord. Merci
    mais je fais comment pour mesurer la tension et obtenir le résultat sur le µc
    Jack
    Re : Résistance fil
    Si le fil est court, il va falloir mettre en oeuvre des méthode de mesure de résistance de faible valeur, comme le pont double de Thomson.
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance fil
    Citation Envoyé par m2.wiame Voir le message
    Tu balances 1A dans ton fil
    Supposons une résistance de 0,1 ohm
    Tu mesures (méthode 4 fils) une tension de 0,1V
    Tu amplifies avec un ampliOP avec un gain de +20
    5V -> 0,25 ohm
    2V -> 0,1 ohm
    inviteede7e2b6
    Re : Résistance fil
    quelle est la formation du demandeur ?
    Re : Résistance fil
    D'accord. Merci
    Remoi,
    Hum ton microprocesseur ne fera RIEN tout seul , il lui faut un AFFICHAGE et un programme.
    Un convertisseur A/N est nécessaire (mais suivant ton microcontroleur c'est inclue...ou pas)
    invitedc1d009e
    Re : Résistance fil
    Pour mon projet, je dois déterminer l'emplacement d'un terminal sur un support de connecteur. Et vu que j'ai pas trop trouvé comment tester le terminal, j'ai pensé à le faire à l'aide du fil auquel il est connecté. Mais dans ce cas j'ai besoin d'un alimentation.
    Voici quelques exemples des terminaux
    Nom : a.jpg
Affichages : 107
Taille : 25,8 Ko
    Re : Résistance fil
    Bsr à toi,
    Ce que PIXEL te demande, c'est qelles CONNAISSANCES as tu de l'électronique ?
    Vois pas trés bien ce que tu veux tester? Ce que tu nous montres c'est des " raccords" divers (male /femelle) en bout de cable ou fil.
    Je vois pas ou se situes le ...souçi ?
    Tu veux connaitre la "résistance " de contatc du sytéme de raccordement ?
    Il est fort possible que cette résistance soit INFERIEURE aux fils connectés.
    Dernière modification par f6bes ; 24/07/2014 à 21h22.
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance fil
    On pose zéro et on retient tout !
    Tu peux expliquer clairement ton objectif ?
    C'est quoi un terminal (pour toi)?
    Le connecteur montré, c'est quoi ? Il y a combien de broche ? Il y a des broches libres ?
    Re : Résistance fil
    +1,
    c'est la question primordiale.
    Encore une fois, on a une description d'un début supposé de solution sur un problème inconnu.
    Donc, quelles sont les données dont on dispose, quelles sont les contraintes imposées, quels sont les moyens (outils) dont on dispose ......etc ?
    Re : Résistance fil
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    j"avais pas vu (lu)
    un peu ironique, non ?
    Cdlt,
    invitedc1d009e
    Re : Résistance fil
    Ce que je veux c'est comment faire la différence entre les "raccords" à l'aide d'un test electrique
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance fil
    Je ne vois pas ce que tu veux faire. Explique
    invitedc1d009e
    Re : Résistance fil
    Moi ce que j'ai c'est une Boite à fusible et relais habitacle qui contient l'emplacement de plusieurs connecteur.
    Ce que je dois effectuer un test sur le raccord pour que la led qui correspond à son emplacement sur la boite s'allume.
    Je n'arrive pas à définir un moyen de test
    Nom : boitier fusible et relais habitacle.jpg
Affichages : 100
Taille : 7,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance fil
    Tu n'as jamais répondu à cette question .....
    invitedc1d009e
    Re : Résistance fil
    elles sont toutes libres, je dois les tester puis les inserer
    invitee05a3fcc
    Re : Résistance fil
    On ne comprend RIEN au problème ....
    nornand
    Re : Résistance fil
    il va falloir le passer à "la baignoire" pour obtenir des infos !
    invite7d08e648
    Re : Résistance fil
    reprenons du début.
    Répond à ces questions stp :
    - Quel est ton niveau en électronique ?
    - Quel est le but précis de ce que tu veut obtenir comme information ?
    - Quel est le système ?
    Sans ces informations, personne ne pourra t'expliquer de manière efficace.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 08h18
  2. Resistance de tirage et resistance serie
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2013, 11h46
  3. [Blanc] résistance sèche linge whirlpool AWZ370 - connexion de la résistance
    Par invitef82b8a61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 21h21
  4. Résistance de surface ou Résistance surfacique
    Par invite3db4eb9f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2012, 10h21
  5. resistance extrinsèque et résistance dynamique d'une diode
    Par invite56b4b7a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2012, 11h16
