piloter pwm en tension
    invite1839b3ab
    Bonjour a tous,
    Je cherche a générer un signal PWM a partir de deux signal analogique 0-10v, un qui piloterais la fréquence et l'autre qui piloterais le duty cycle, pour l'instant je suis partie sur deux ne555 j'arrive a faire varier le duty cycle mais je comprend pas comment faire varier la fréquence, auriez vous une idée ou une explication pour que je comprenne comment faire ?
    voici le schéma que j'utilise pour l'instant, ou v1 serais ma tension variable pour le duty cycle:
    Nom : pwm.png
Affichages : 164
Taille : 23,3 Ko
    merci d'avance pour vos reponse.
    Bonne journée a tous.
    invitee05a3fcc
    Re : piloter pwm en tension
    Bonjour speedi57 et bienvenue sur FUTURA
    Ton schéma ne correspond pas à ton besoin . En effet, pour une fréquence fixe (NE555 de gauche), tu fait varier ton monostable de droite. Donc le rapport cyclique du PWM est fonction de V1 ET de V2 (qui ferait varier la fréquence)
    C'est quoi l'utilisation de ce signal PWM ?
    invite1839b3ab
    justement je chercher comment piloter le premier avec un v2, j'ai finalement trouver comment voir schéma :
    Nom : pwm.png
Affichages : 122
Taille : 25,0 Ko
    mais le duty cycle varie bizarrement.
    le signal et utiliser pour faire du positionnement de différent moteur pas a pas
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ ...
    Citation Envoyé par speedi57 Voir le message
    Pourquoi faire varier le DutyCycle ??? Pour piloter le courant ? on ne fait JAMAIS comme ça !
    invite1839b3ab
    les moteur que je doit piloter se deplace a frequence fix en fonction d'une valeur pwm, ou chaque duty cycle représente une position, sauf que j'ai plusieurs type de moteur a piloter donc plusieurs fréquence
    invitee05a3fcc
    C'est pas un pas à pas ??? Mais un servomoteur ?
    Kissagogo27
    Bonjour ,on peut diminuer les seuils de commutation en mode astable par la broche 5 qui est reliée au point a 2/3 de Vcc , mais c'est limité en excursion faudrait un VCO une PLL toussa
    invite1839b3ab
    après j'ettais partie la dessus pensant avoir trouver une bonne idée si y a mieux je suis prenneur
    invitee05a3fcc
    Faut surtout que tu nous donnes des détails sur ton (servo)moteur !
  1. Réponses: 34
    Dernier message: 18/09/2012, 08h59
  2. Piloter LCD
    Par invite8fe13b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 13h30
  3. Piloter une LED directement en tension via un PIC (PWM et ADC)
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2009, 22h29
  4. Piloter un port PCI
    Par invite41b8d71a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2008, 17h17
  5. Piloter moteur/vibreur a partir de tension sinu -30/30V
    Par inviteef7e3071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 18h10
