Calculs sur modèle équivalent ampli diff (BJT)
    invite6996c350
    J'aimerai comprendre un peu mieux le fonctionnement d'un amplificateur différentiel à base de transistors bipolaires (BJT1). En fait j'aimerai connaître le lien entre les deux entrées, plus précisément quel signal obtient-on sur la deuxième entrée lorsque celle-ci est chargé par une charge ZL en fonction du signal injecté sur la première.
    Premièrement, j'aimerai savoir si le modèle électrique équivalent (BJT2) que j'étudie est correct ?
    Ensuite j'aimerai un petit coup de main pour exprimer la tension Ve2 en fonction en fonction de Ve1 et des éléments du circuits, car je me mélange dans les calculs.
    Je vous remercie !
    invitee6c3c18d
    Re : Calculs sur modèle équivalent ampli diff (BJT)
    Bjr. Tu sèches totalement ou bien ?
    Si j'ai bien compris les règles du forum c'est interdit de corriger les exos sur le forum, mais on peut donner un retour ou des pistes à partir de ce que tu as déjà rédigé
    Donc envoie ce que tu as fait (un truc LISIBLE)
    erff
    Quelques remarques :
    * Les deux schémas n'ont rien à voir entre eux : tu as des résistances de feedback sur le schéma linéarisé et non sur l'autre. De plus, tu as connecté les Rc à la masse alors qu'il faut les mettre à Vcc (positif).
    * Tels que dessiné sur bjt1.png, l'entrée Ve1 n'a aucune influence sur Ve2 puisqu'il y a une source de tension entre les émetteurs et la masse ; les deux branches peuvent être "résolues" séparément.
    invitee6c3c18d
    Je viens de zoomer sur bjt2 ben je connaissais pas cet équivalent au BJT en petit signal en PI avec 4 composantes probablement issu du "modèle complet" (?):
    (mais bon pourquoi pas...)
    En court-circuitant les condos (je fais ce que jeux) ça me ramène au "modèle simple" bien connu :
    Nom : H_pi_model.png
Affichages : 101
Taille : 3,2 Ko
    Donc en partant du circuit BJT1 et en appliquant avec la méthode classique "modèle simple" il m'apparait que les deux schémas sont bien les mêmes
  1. Modele equivalent de norton
    Par invite41a5f026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 13h19
  2. Modéle équivalent de Thevenin
    Par invite448a2ce5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2011, 22h52
  3. modèle équivalent de thevenin
    Par invite85e19985 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/01/2010, 11h04
  4. Modèle équivalent de Norton
    Par invite0da21158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 14h25
  5. modèle équivalent de Thévenin
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/12/2007, 20h33
