Quels capteurs pour détecter obstacle et hauteur d'eau
    ti7bo7
    Pour un projet d'école, je dois pouvoir détecter des obstacles et une hauteur d'eau. Mon problème c'est quels capteurs prendre étant donné que tout est dans l'eau !?!
    Obstacle j'ai pensé a de l'IR ou un switch mais tout ça n'est pas waterproof ... et la hauteur d'eau des sonars ne sont pas non plus waterproof !
    Merci d'avance.
    f6bes
    Re : Quels capteurs pour détecter obstacle et hauteur d'eau
    Bjr à toi,
    Quel genre d'obstacle dois tu détecter dans l'eau ?
    Ce qui n'est pas Waterproof , peut etre rendu...waterproof ( une histoire d'emballage suivant le cas!)
    Un schéma/croquis ( simple) de ce que tu veux réaliser ?
    PIXEL
    dans la flotte , le seul signal utilisable est les US.
    beaucoup de capteurs étanches existent , pour l'usage "marine"
    Yoruk
    Ta hauteur d'eau, tu la mesures par rapport à quoi ? Reste la possibilité de mettre le capteur en l'air, au dessus du niveau...
    La robotique, c'est fantastique !
    jonathan82
    Ta demande n'est pas clair en effet.
    Pour mesurer une hauteur d'eau, il existe plusieurs type de capteur (capacitif, US, IR, "mécanique", etc)
    Tes obstacles, ils sont dans l'eau, sur l'eau ? Les capteurs doivent être dans l'eau ? au dessus de l'eau ? sur un bateau ?
    Ca doit être le même capteur pour les 2 mesures ?
    ti7bo7
    Capteurs d'obstacles: le capteur est placé sur le bateau (bateau de modélisme) à environ 10cm de haut et doit détecter tout types d'obstacles sur l'eau. Le capteur doit être protéger car risque d'avoir beaucoup d'eau.
    Capteur de profondeur: le capteur doit me dire la hauteur d'eau sous le bateau. Le capteur est dans l'eau (ça me parait le plus normal, à moins qu'on puisse le mettre à extérieure ??). Le capteur doit détecter au maximum 1m d'eau (de 5 à 100cm en gros).
    Les 2 types de capteur doivent donc être waterproof !
    Dernière modification par ti7bo7 ; 20/08/2014 à 10h59.
    jonathan82
    T'as une référence pour la profondeur d'eau ? J'entend par la que si c'est le cas, tu peux mesurer la hauteur du bateau qui va donc te donner la hauteur d'eau...
    Pour les obstacles, c'est plus compliqué je pense... Le bon système IR risque d'être perturbé avec les reflets de l'eau...
    Un capteur mécanique de type moustache de chat c'est bon ? Ou un système laser... Ou par caméra...
    Sinon, le US, mais c'est plus difficilement waterproof je pense... Quoi que... Les radar de recul des voitures sont des capteurs US.
    mgduc
    Il y a toujours le lidar mais ça risque d’être complexe à fabriquer... j'ai entendu dire que le tout fait pouvais monter à plus d'un million d'euro...
    arsene de gallium
    Faudrait lire un peu les questions.
    C'est un projet d'école, pas militaire.
    Pixel a répondu à la question -> utilisation d'ultra-son (US), à ti7bo7 de faire des recherches.
    Des applications, on en trouve à la pelle sur le net.
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 09/03/2011, 20h10
  2. Quels capteurs de temperature?
    Par invitebac23ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 13h56
  3. Quels capteurs de temperature?
    Dernier message: 28/04/2009, 10h05
  4. robot détécter d'obstacle
    Par invite4b10c8b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 10h12
  5. Quels champs d'applications pour quels domaines des maths
    Par invitec58aa740 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 13/05/2006, 13h11
