Acheter alimentation linéaire AC/DC 24VDC ~0.5A-1A
    Shain
    Je cherche une alimentation linéaire AC/DC à monter sur un rail DIN, (alimentée par la tension du réseau (220V)).
    Je n'ai pas besoin de beaucoup de courant, c'est pour alimenter des capteurs.
    Actuellement j'utilise un TDK-Lambda DPP30-12 mais le bruit généré par cette alim à découpage pertube trop la mesure.
    Les alimentations linéaires sont censées générer moins de bruit et je pense que ce serait plus adapté pour mon banc de mesure.
    J'ai trouvé quelques modèles chez Murrelektronik mais pas ailleurs..
    Il y a une multitude d'alimentations à découpage pour rail DIN mais très peu qui soient linéaires..
    En connaissez-vous ?
    invite03481543
    Re : Acheter alimentation linéaire AC/DC 24VDC ~0.5A-1A
    va voir chez BLOCK.
    Je crois qu'il y en a chez Radiospares.
    invite03481543
    Ou chez ELC.
    Shain
    Merci Hulk28 pour ces deux noms !
    J'ai un doute pour un produit de chez ELS (http://elc.fr/en/online-quotation/oe...er-supply.html).
    Vu le niveau de bruit ça doit être du linéaire mais ce n'est pas clairement indiqué. Vous comprenez mieux vous ?
    A propos, comment expliquer que ce genre de produits soit si peu commun ?
    invite03481543
    Non ce modèle est à découpage (<20mv peak to peak of swicthing spikes).
    Les modèles linéaires sont plus chers et plus encombrants à puissance égale.
    invite03481543
    Apparemment il n'y aurait que le modèle AL912AES en linéaire et régulé.
    invite03481543
    Tu as un truc aussi chez ELKA ELECTRONIQUE, référence LKS103 24V 3A ou LKS101 24V 1A
    Dernière modification par HULK28 ; 20/08/2014 à 15h26.
    Shain
    Ah oui j'ai mal lu merci.
    C'est déjà pas mal 20 mV ! je trouvais plutôt 50 mV ou supérieur chez d'autres fabricants plus connus.
    Je me demande si une alim à découpage pourrait quand même aller pour mon application..
    Merci pour l'aide
    Zenertransil
    Le problème, à mon avis, ce n'est pas tellement l'ondulation résiduelle, mais plutôt le bruit causé par le découpage...
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    Shain
    oui, ce n'est pas toujours clair de comprendre quelle influence aura l'alimentation sur la chaine de mesure..
    ranarama
    Citation Envoyé par Shain Voir le message
    Bonjour Shain. Je sais que l'on peut obtenir zéro influence avec une alimentation "de laboratoire" tel qu'on en trouve dans les multimètres de haute précision. Maintenant reste à trouver un fabricant qui conçoive des modèle compatible DIN et à quel prix...
    Si c'est pour un montage provisoire et pour effectuer quelques séries de mesure tu peux envisager l'utilisation de grosses piles ou de batteries qui isolerons les étages de mesure des perturbations du secteur pendant les essais. Après reste le problème des câbles qui absorbe toujours un peu de bruit secteur (en particulier s'il y a du 380V triphasé voir plus dans la pièce)...
    Dernière modification par ranarama ; 21/08/2014 à 16h05.
    Shain
    Merci pour cette idée, je n'y avais pas pensé.
    Mais avec une batterie il faudrait en tous cas stabiliser la tension avec un convertisseur DC/DC non ?
    A voir qu'est ce qui coûte le moins au final.
  1. Réponses: 65
    Dernier message: 21/01/2014, 17h14
  2. Chargement de batteries en 220V via un syteme de charge 24Vdc -> 24vdc
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 12h43
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  4. Alimentation entrée 380 V Sortie 24VDC
    Par dom63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 22h28
