Bonjour, voila j'ai un projet bête mais bon, je m'y prends comme un pied, je cherchais un compresseur pour un klaxon, m'en faut un qui puisse me sortir 8 bar soucis mis a par un compresseur de camion monter dans un kangoo juste pas possible, la voiture démarrerais pas impossible mécaniquement ... bref me suis trouver un compresseur mural pour 49 euro que voila (je donne le lien pour voir les specs pas pour faire de la pub)http://www.einhellwinkel.nl/einhell-...-bt-ac-80.html mon but est simple je veux l'utiliser pour le klaxon, donc me suis dis est ce que un convertisseur 12v-200v 1000w sa passe ? savoir aussi car admet-on que ça passe si certain connaisse un peux en compresseur celui-ci n'a pas de cuve je vois pas trop bien comment il fonctionne en faite donc pour plus de sécurité car le but n'est pas de retourné à l'hosto pour voire les jolies infirmières je pensais brancher sur la batterie le convertisseur, sur le convertisseur le compresseur ( tirage des fil de l’interrupteur du compresseur sur le tableau de bord (diam fils supl a 2.5mm obligtoire)), sur le compresseur un tuyau avec un T pour y mètre un manomètre de façon à voir la pression sur mon tableau de bord et l'autre bout sur le klaxon ou soit sur un nouveau munie d'une electrovanne. pis ba apres c'est soit tuuuuuuutteeee ou pin pon pin pon pin.
merci de votre aide
