Fabriquer un stroboscope controllé par prise jack
    baptiste152
    Je cherche à mesurer la vitesse de rotation d'un axe, mais je me voyais mal acheter un tchymètre rien que pour une utilisation ...
    J'ai d'abord cherché si je pouvais pas trouver une bonne appli de tachymètre stroboscopique sur android, sans succès vous l'imaginez bien ...
    J'ai donc eu l'idée de fabriquer un vrai stroboscope, mais les seuls modèles réglables que j'ai trouvés fonctionnent avec une arduino.
    Je me suis alors demandé si c'était pas possible de commander une led via une prise jack qui fournirait un son en carré d'une fréquence bien précise. Je sais qu'il est impossible d'alimenter la led directement de cette façon mais peut être qu'un montage avec un transistor pourrait m'aider ? (alim de la led à part) Mais je suis pas assez calé dans ce domaine pour savoir quel montage réaliser exactement ...
    Auriez vous une idée de montage pour arriver à ce résultat ?
    Merci pour vos réponse futures
    baptiste152
    Re : Fabriquer un stroboscope controllé par prise jack
    Personne pour m'aider ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par baptiste152 Voir le message
    Une prise jack
    Que vient faire cette prise dans cette galère ?
    Un son
    Un son ????? un signal !
    Une fréquence bien précise
    Et comment tu mesures cette fréquence ? avec un fréquencemètre ! D'ou l'utilisation d'un µC (à moins de faire une usine à gaz )
    Pour une vingtaine d'euros .... tu as le truc (par exemple) !
    J'aime pas le Grec
    arsene de gallium
    Bah ouais.
    L'électronique vue par un quidam qui pense que tout est facile, qu'il suffit de poser sa question sur un forum.
    As-tu remarqué qu'il parle comme la PUB ou les "infos":
    C'est en effet d'une extrême précision.
    Pour être plus précis il faudrait écrire:
    Entre guère plus mais pas moins.
    baptiste152
    Eh eh calmos !
    J'ai peut-être fait des gourdes mais pas besoin de m'appeler "quidam" ...
    On est sur les forum pour apprendre non ? pas pour se faire jeter !
    Enfin bref, oui c'est bien un signal qui sort d'une prise jack, mais un signal qui représente un son en général ...
    Des logiciels simples comme audacity permettent de générer un son (ou signal pour les puriste ) avec une fréquence bien précise (en Hz) ...
    Donc j'aimerais amplifier ce signal pour que la led puisse s'allumer en le suivant.
    Merci en tous cas pour vos réponses très .. encourageantes.
    DAUDET78
    Je ne sais pas si audacity est capable de sortie un signal rectangulaire avec un rapport cyclique, disons, de 1%
    Je ne sais pas si audacity est capable de faire varier la fréquence du signal en temps réel pour arriver à l'arrêt virtuel
    Il vaut mieux utiliser un générateur BF
    http://jmdefais.pagesperso-orange.fr...m/log_elec.htm
    http://vb-audio.pagesperso-orange.fr.../generator.htm
    J'aime pas le Grec
    baptiste152
    Non non audacity ne permet pas tout ça, mais c'était pour donner une idée d'utilisation.
    Merci en tous cas pour vos soft, je vais regarder tout ça ^^
    Malheureusement je n'ai toujours pas de piste côté électronique ...
    DAUDET78
    En gros :
    - un LM311 pour transformer le sinus (quelques centaines de mV ) qui sort de la carte son en carré 0/9V
    - un NE555 en monostable pour faire un pulse fin pour allumer la LED
    Autre solution :
    - un NE555 en multivibrateur pour faire un pulse fin avec une période variable pour allumer la LED
    - mesurer la fréquence avec un soft de fréquencemètre sur la carte son du PC
    Dernière modification par DAUDET78 ; 02/09/2014 à 08h18.
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un jack n'est qu'un MOYEN de connection. Donc il peut servir à n'importe " quoi" que l'on désire relié ensemble .
    Je ne sais comment tu as cherché,mais grace à Mister Google, j'ai trouvé facilement cela.
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.d2s&cad=rja
    je ne vois pas en quoi, alimenter une led par une fréquence de découpage , est une...impossibilté.
    Des leds qui "clignotent" c'est en général le PREMIER montage de base (un peu évolué) que l'on apprends.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    arsene de gallium
    J'ai peut-être fait des B(G)ourdes mais pas besoin de m'appeler "quidam" ...
    Quidam: homme dont on ignore ou dont on tait le nom
    Regarde la définition dans un Larousse (Larousse n'est pas une dame de petite vertu)
    Pour en revenir au sujet de ta question regarde ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...lectrique.html
    Ca peut se faire avec un générateur à base de 555 dont on règle la fréquence par un potentiomètre dont on étalonne le réglage de fréquence et qui pilote directement une ou 2 LED:
    http://www.sonelec-musique.com/elect...e_led_002.html
    Le potentiomètre RV1 règle la vitesse des flash, fréquence de fonctionnement.
    Il faut adapter ces battements à la vitesse de rotation de la cible.
    Quand les battements des flash sont synchronisés avec la rotation de la cible, celle-ci semble immobile.
  1. adaptateur prise ipod/ prise jack
    Par invitee14fea51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 21h17
  2. Fabriquer un Stroboscope
    Par inviteec5b2b6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2011, 13h08
  3. Comment fabriquer un stroboscope?
    Par invite2195e154 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/03/2009, 07h48
  4. Adaptateur jack 4pts / soudure remplacement de prise jack
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 14h04
