Problème sur mon circuit imprimé
    sandrecarpe
    Bonjour à tous, j'ai réalisé le circuit imprimé du schéma suivant :
    Nom : ampli 3.jpg
Affichages : 133
Taille : 59,2 Ko
    Mon ampli fait un bruit très fort, désagréable, qu'il y ai une source ou pas. Je ne comprends pas pourquoi, de quoi cela vient-il ? Serait-ce peut-être une erreur sur mon pcb ?
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Problème sur mon circuit imprimé
    Y a des tas de trucs bizarroïdes ... il vient d'où ce schéma ?
    sandrecarpe
    De moi, c'est mi qui l'ai fait
    cubitus_54
    Et tu l'as fait direct sur le PCB ou tu as testé sur plaque d'essais avant ?
    inviteede7e2b6
    peut-on voir la maquette ?
    curieux les chimiques en série !
    sandrecarpe
    Oui évidemment j'ai testé, et il il fonctionne très bien
    Et comme je suis sûr du schéma a 99%, je vous demande de l'aide pour m'aider a trouver ce qui éventuellement pourrais causer ce problème
    sandrecarpe
    Les chimiques en série servent a obtenir l'équivalent d'un non polarisé, qui serait mieux pour de l'audio, j'ai lu je ne sais ou sur Sonelec
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 152
Taille : 285,1 Ko
    inviteede7e2b6
    n'importe nawak
    si tu veux de la BONNE liaison audio ,
    soit tu ne mets RIEN , soit un vrai condo NP (plastique)
    ok pour la tof , mais où qu'il est le circuit de puissance ?
    (je subodore le pire...)
    sandrecarpe
    Le fils sont reliés, dans le bonne ordre, j'ai vérifié 50 fois, à la partie supérieur du PCB
    Nom : IMG_0775.jpg
Affichages : 121
Taille : 242,0 Ko
    Ces fils sont provisoirs, c'était plus facile à brancher sur la plaque d'essai
    Dernière modification par sandrecarpe ; 01/09/2014 à 20h13.
    cubitus_54
    Essais de mettre un condensateur de découplage comme C15 mais de 100µF ou plus
    inviteede7e2b6
    si le LM est au bout du fouillis de fils du haut , ne cherche plus....
    sandrecarpe
    Justement avant je l'avais mis directement sur le PCB, alors pour être sur que mon LM n'était pas défectueux j'ai mis celui que j'utilisais sur ma plaque d'essai car j'étais sur qu'il fonctionnait. Mais j'ai le même soucis
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Pièce jointe 256982
    Bjr à toi ,
    DEUX chimiques polarisés (montés comme tu l'as fais) , n'en font pas un chimique NON polarisé.
    Tu ne fais que diviser la capacité de l'ensemble et cela reste un chimique POLARISE.
    Pour faire un NON polarisé faut les monter "tete-béche".
    Mais bon on peut faire plus simlple!!
    cubitus_54
    Il me semble que les mettre tête bêche c'est encore pire ! car il y en à un qui est toujours à l'envers...
    inviteede7e2b6
    bref , c'est une soluce àla'c
    Citation Envoyé par cubitus_54 Voir le message
    J'ai fait avec (n'ayant pas de NON POLARISE ) et ça a duré 30 ans sur un bourin.
    Mais je suis bien d'accord avec PIXEL, pour une solution à la...
    inviteede7e2b6
    pour revenir aux moutons , je ne vois pas de découplage d'alim entre la partie
    puissance et préamp , ce qui est chercher les ennuis.
    surtout avec une "masse virtuelle" , sensibles aux défauts du rail.
    sandrecarpe
    J'ai décider de recommencer mon circuit imprimé mais je continue à écouter vos conseils
    Ou devrais-je le placer ? Ce n'est pas le rôle de C15 et C14 ?
  1. Problème création circuit imprimé
    Par invite0ecfd0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2014, 21h47
  2. Probleme identification composant circuit imprimé
    Par invite82939336 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/12/2012, 12h21
  3. problème de création circuit imprimé
    Par inviteb621df46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 02h36
  4. Probleme : création de circuit imprimé
    Par invite211d7fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 18h29
  5. problème gravure circuit imprimé
    Par invite193e18b2 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 31/03/2006, 02h28
