Aide pour montage de CREE avec driver
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    dIaBoLyK
    Hello tout le monde,
    Je souhaite faire un projet avec 2 bandeau de 15 leds (soit 30 leds).
    Seulement mon problème est que je ne sais pas quoi choisir comme driver...
    Voici les leds que je compte installer : CREE XPGWHT-01-0000-00GC2
    Pourquoi ces leds ? parceque j'ai la possibilité d'en avoir voilà tout.
    Alors je voudrais alimenter avec du 12V à 14.4V (installation automobile), le reste je sais pas...
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Aide pour montage de CREE avec driver
    Version SOFT!
    Citation Envoyé par dIaBoLyK Voir le message
    Je ne chercherai point la spécification de ces LEDs pour répondre.
    bobflux
    Ben oui, c'est des XP-G, 400 lumen pièce minimum. C'est une LED qui est bien parce qu'elle est petite et c'est une des seules qui marche bien avec les optiques à faisceau étroit. Aucun intérêt pour faire des bandeaux à LED sauf si tu les trouves par terre gratos.
    Si tu en mets 30, c'est pour faire un projecteur de DCA ? Ou bien tu veux être sûr de bien y voir avec 4 paires de lunettes de soleil superposées ?
    dIaBoLyK
    bah justement je les paye pas voilà pourquoi....
    Yvan_Delaserge
    Tu peux essayer avec ce type de driver, qui fournit 900 mA:
    En consultant la notice de tes LED:
    On voit qu'à 1000 mA on a 3,15 V aux bornes d'une LED. Il faut les câbler par groupes de 3 en série.
    Il va te falloir un driver séparé pour chaque groupe de 3 LEDs.
    Si tu veux vraiment que ça éclaire un max, tes LED peuvent encaisser 1500 mA au maximum. Mais elles vont déjà bien éclairer avec 900 mA et elles dureront plus longtemps.
    Bonne chance.
    Amicalement,
    Yvan
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    dIaBoLyK
    ok donc 1 driver pour 3 leds, soit 10 drivers pour les 2 côtés.
    et les drivers tu aurais un lien ? ou une description que je dois rechercher genre "driver 900mA 12V" ?
    après peut-on faire un montage avec une résistance avant le driver pour faire chuter la luminosité lorsque j'allume les phares ?
    Yvan_Delaserge
    J'ai piqué la photo du driver sur E**y.com.
    Va faire une recherche avec les mots 12 V LED driver.
    Oui, on peut insérer une résistance en série pour faire chuter la luminosité.
    Bonne chance.
    Amicalement,
    Yvan
    dIaBoLyK
    ok super et cette résistance elle peut arriver avant ?
    en fait je voudrais mettre un relais sur l'alim avant les drivers (montage déjà fait) lorsque j'ai le +12 ACC les leds sont a luminosité normale avec le driver, et lorsque j'actionne les phares, le circuit change et passe par une autre broche, donc je voudrais installer le réducteur (resistance) sur le cablage avant le driver.
    invitee05a3fcc
    Tu es sûr de cette information ? tu la tiens d'où?
    Yvan_Delaserge
    Le mieux serait de câbler la résistance en parallèle avec les LED.
    Avec une résistance en série, la luminosité des diodes va chuter si la valeur de la résistance est suffisante pour que le driver sature. A partir ce ce moment-là, il va se comporter comme une source de tension, ce qui n'est pas idéal. C'est le sens de la remarque de Daudet, merci Daudet.
    En fait, avec 800 mA fournis par le driver, les LED sont presque à la moitié de ce qu'elles peuvent supporter. Si on réduit encore la tension d'alimentation du driver, on chargera encore moins les LED.
    Si on câble la résistance avant les drivers, leur tension d'alimentation va baisser. Pas sûr qu'ils fonctionnent encore si on réduit trop leur tension d'alimentation. Il faut essayer.
    invite5c0d525e
    Et ça va servir à quoi ?
    invitee05a3fcc
    Non,
    C'est un générateur de courant à découpage. Donc, quelque soit la tension d'alimentation, il va assurer le courant .
    Si la tension d'alimentation est trop faible, la luminosité peut baisser ou il risque de décrocher brutalement
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    A dériver une partie du courant LED. Mais il faut une résistance de puissance commutable. Bref, de la bidouille (au mauvais sens du terme)
    dIaBoLyK
    en fait je voudrais mettre un relais avant le driver, en mode normal le circuit passe par le driver, et lorsque le relais colle, je voudrais avoir un circuit qui permet de réduire la luminosité
    est-ce clair ou pas du tout ? lol
    invite5c0d525e
    C'est donc bien ce que je craignais.
    Antoane
    Responsable technique
    assez probablement est-il possible de modifier le driver pour lui faire générer un courant ayant la valeur idoine (modification de la mesure du courant ou de la référence).
    A confirmer une fois que tu auras choisi un driver.
    invitee05a3fcc
    Donc tu vas sur ce site http://www.wayjun.com/index.php?main...ndex&cPath=183
    ou un autre .....
    Tu prends un driver
    - avec input 12V
    - dimmable
    - I output = le courant nominal des LEDs
    - puissance = fonction du nombre de LED en série
    dIaBoLyK
    je suis dessus alors si je comprend bien, à 900mA ma led est à 3.12V.
    donc sa puissance est de 3.12*0.9 = 2,8W ?
    je dois donc prendre en fonction de ça ?
    invitee05a3fcc
    ta led est à environ 3.12V , donc il faut un driver qui puisse fournir plus de 4V . C'est précisé sur le site (driver 3W). Si il peux fournir 12V, tu peux en mettre trois (identique !) en série (driver 9W)
    Sa puissance consommée est d'environ 3W
    dIaBoLyK
    ok donc il me faut bien un driver pour 3 leds, soit 10 drivers pour les 15.
    Chaque driver doit sortir 9,5V (donc 12V en standard je présume) et 9W.
    c'est bien ça ?
    peut-on faire un montage différent avec moins de drivers ?
    Yvan_Delaserge
    Il y aurait celui-ci:
    http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=861
    alimentable en 12 V, peut alimenter 10 leds en série, 900 mA de courant.
    Par contre, il n'est pas dimmable. Il reste la possibilité de commuter une résistance en parallèle sur les LEDs pour réduire l'éclairage.
    invitee05a3fcc
    C'est une obsession chez toi cette résistance ?
    invite5c0d525e
    Notre ami est un spécialiste des montage de LEDs un peu douteux. http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4951177
    dIaBoLyK
    et quelqu'un qui sait de quoi il parle peut il m'aiguiller alors ? lol
    invitee05a3fcc
    Le KIT K8071 de Velleman devrait aller pour 2 LEDs 700mA
    http://www.velleman.eu/downloads/0/i...k8071_rev1.pdf
    En remplaçant R2 par un potentiomètre, tu fais varier la puissance lumineuse
    invitee05a3fcc
    Yvan_Delaserge
    Que veux-tu dire?
    Une résistance en parallèle avec les LEDs va dériver une partie de l'intensité fournie par la source de courant, ce qui va réduire la luminosité des diodes.
    invitee05a3fcc
    Que veux-tu dire?
    La même chose qu'avant .... mais on va en remettre une couche :
    - Il faut des résistances de puissances
    - qui ne sont donc pas réglables
    - avec un mauvais rendement
    Bref, de la bidouille au mauvais sens du terme
    Yvan_Delaserge
    Ah, bon, c'est que ça! Tu m'as fait peur!
    Mais la solution de la résistance en parallèle correspond à la demande initiale de Diabolyk:
    1) Utiliser des drivers du commerce, pas à construire soi-même
    2) Un nombre de drivers pas trop important
    3) Possibilité de réduire l'éclairage au moyen d'une résistance commutable
    Diabolyk n'a jamais demandé
    1) De n'utiliser des résistances de faible puissance
    2) Que l'éclairage soit réglable (bien que l'on trouve facilement des résistances de puissance réglables)
    3) Que le rendement soit particulièrement bon, c'est même le contraire qui est implicite dans son souhait d'utilisation d'une résistance.
    A moins que Diabolyk ne souhaite modifier son cahier des charges?
    La parole est donc à Diabolyk.
    Amicalement,
    Yvan
    dIaBoLyK
    ok
    alors en détail que dois-je faire et coment faire le montage pour ce que je veux faire ?
    - alimentation de 15 leds de chaque côté avec une forte luminosité lorsque je mets le contact (+12 ACC)
    - lorsque le contact est allumé et que les leds sont déjà allumées, faire chuter la luminosité lorsque j'actionne les phares
    A savoir actuellement j'ai installé un relais on/on ou tout est déjà cablé avec une sortie du relais lorsque j'ai le contact, et ensuite, lorsque j'actionne les phares ce circuit se coupe pour mettre en marche l'autre sortie.
  1. Besoin d'aide pour driver de led 30w
    Par invitebc069d40 dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 24/08/2012, 17h21
  2. Aide pour un montage avec des relais dans une voiture.
    Par franckbleu dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2012, 15h24
  3. Driver pour DS1307 en C : Demande d'aide
    Par invitedd558ae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2009, 07h28
  4. Aide pour un driver
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/06/2007, 18h02
  5. aide pour crée un reseau
    Par invite5b0f8f62 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/11/2006, 16h37
