Home cinéma Philips HTR 5000 fusible explosé ?
    ramair
    J'ai une panne d'alimentation sur le HTR 5000 Philips (voir schéma joint). Fusible explosé.
    J'ai changé le pont de diode BD901, testé c903, c904,ntc901,les mosfet q901 et 902, transfo t903,ic901 et diverses diodes qui trainent
    dans les parages.
    Je voudrais tester IC902 mais je ne sais comment m'y prendre. Quelqu'un a-t-il une idée.
    PIXEL
    Re : Homme cinema HTR 5000
    pas testable , il faut remplacer et prier...
    le teste avec une lampe de sécurité "peut" éviter des dégats
    Dernière modification par PIXEL ; 13/09/2014 à 18h14.
    L'Homme est faillible!!
    ramair
    La ntc ou ctn (ntc901 sur le schéma) indique en ohmètre un court/circuit ?
    Quelle valeur doit avoir une thermistance?
    La référence portée sur la pièce est 13SP RT-5A
    PIXEL
    tu peux tester avec une résistance de quelques ohms de puissance ad-hoc
  1. [Brun] Home cinéma Philips HTS3377W
    Par guitoune51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2011, 20h59
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/07/2011, 11h26
  3. [Brun] TV Philips 28PW8504/12 : fusible 3.15 A explose !
    Par invite452f3e0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2011, 14h32
  4. [Brun] TV Home-cinéma Thomson DPL 5000 HT : ne répond plus !
    Par invite07ef7af9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2009, 13h06
  5. home cinema philips
    Par invite52648715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 11h49
