Problème sur L298 - PWM
    ti7bo7
    Voilà mon problème:
    Sur mes 2 sorties de mon L298, à vide il y a 3.8V. le moteur n°1 et le moteur n°2 sont bien sur les mêmes.
    Tension d'alimentation: 14.8v.
    Lorsque je branche le moteur n°1 sur la sortie n°1 , la tension reste à 3.8V. Pas de problème, mon moteur tourne bien.
    Mais lorsque je branche le moteur n°2 sur la sortie n°2, la tension chute à 1.8v. Problème ! le moteur tourne presque pas.
    Maintenant j'inverse:
    Si je branche le moteur n°1 sur la sortie n°2, la tension est à 3.8V.
    Si je branche le moteur n°2 sur la sortie n°1, la tension chute à 1.8V.
    J'en conclue donc que le problème vient de mon moteur n°2, mais que pourrais faire le moteur pour faire chuter la tension comme ça ?? Problème interne ???
    Merci du coup de main !
    Zenertransil
    Re : Problème sur L298 - PWM
    Il y a un truc qui m'échappe : comment la tension peut-elle être au maximum de 3,8V avec 14,8V en entrée?
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    ti7bo7
    C'est le principe d'une PWM....
    Mais c'est bon j'ai trouvé mon problème, merci quand même
    Yvan_Delaserge
    Et c'était quoi le problème?
    ça m'intéresse, j'ai moi-même fait quelques essais avec des L298 il y a quelques mois...
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Zenertransil
    Citation Envoyé par ti7bo7 Voir le message
    Donc la moindre des choses, c'est de le préciser, le rapport cyclique avec! Sinon, on part sur des considérations aberrantes...
    ti7bo7
    Ca paraissait un peu évident .. c'est le principe même du composant !
    Zenertransil
    Bravo : c'est faux! Le L298 est énormément utilisé pour la commande 2 sens d'un moteur à vitesse fixe, parce qu'il est très simple d'emploi. Et il est initialement conçu pour la commande d'un moteur pas-à-pas, qui, sauf micro-pas, ne se commande PAS en MLI ! C'est, toujours initialement, l'interface de puissance associée au L297 pour cet usage (tes grandes facultés t'auront permis de constater que 297+1=298, et que si ils vont vachement bien ensemble, il doit y avoir une raison). De même pour le "sense", qui peut servir à limiter le courant d'une MCC, mais sert initialement à alimenter en courant les enroulements d'un PaP pour obtenir les meilleures performances. Ca se vent beaucoup, et pour cause : ça simplifie énormément les choses...
    Et le rapport cyclique, c'est pareil, on le devine parce qu'un L298 est, par principe, conçu pour travailler à Alpha=0,35? J'espère que c'est de la mauvaise foi, sinon, c'est inquiétant! Y'a quand même des gens gonflés sur cette planète, et ici aussi... On en revient toujours à la célèbre citation d'Audiard!
    ti7bo7
    Sauf que si on prend le problème à la base, on devine vite que c'est une PWM ... 2 moteurs ... Etc
    Bref, ce forum est vraiment uniquement sur la défensive maintenant. J'ai l'impression que vous vous amusez à critiquer plutôt que d'aider. C'est insupportable.
    Allez tchao à tous les relous !
  1. Probléme double pont en H l298
    Par flo39400 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2013, 11h39
  2. Problème moteur pas a pas commandé par L298
    Par invitea7a839ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 08h07
  3. Problème de PWM avec L298
    Par invite33fac129 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 18h44
  4. probléme entre pic et l298
    Par invite0f6e0be6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 08h51
  5. probleme avec pic et L298...
    Par nordiste dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 20h34
