Equivalent d'un composant
    Stan575
    Je suis débutant dans ce vaste domaine qu’est l’électronique. Malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé la réponse adéquate, et je me tourne donc vers les spécialistes de ce site pour m’éclairer si cela est possible. J’ai besoin de 2 composants dans un montage, mais ne voulant pas spécialement les commander à cause des frais de ports (pas de vendeur dans les environs), j’aurai voulu savoir s’il y avait moyen de les remplacer par un autre composant (que j’ai peut-être déjà): Le montage est alimenté en 9v
    KA522……..http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...A5220JR05.html
    LM2931Z 5.0………http://www.alldatasheet.com/datashee...2931Z-5.0.html
    Merci de votre (vos ) réponses.
    gabuzo
    Re : Equivalent d'un composant
    C'est pour quel usage, un condo c'est un condo, sauf cas particuliers du moment qu'on respecte la valeur et la tension de service ça roule.
    Pour le régulateur, si c'est pour passer de 9 à 3.3V je vois pas l'intérêt d'utiliser un low drop, pour le reste on ne sait rien, alimentation par pile ? Intensité requise ?
    Je suis Charlie
    Stan575
    Merci de me répondre. C'est pour un petit détecteur de métal alimenté par une pile de 9V, et qui nécessite apparemment d'après l'auteur 10 à 15 mA. C'est un schéma avec peu de composants (2leds, 1quartz, la bobine de 8mm sur 5cm avec environs 220 spires, 1 buzzer, quelques condos et résistances, mais aussi un pic 12F629). L'auteur indique seulement que le LM2931Z 5.0 donne plus de précision, d'où ma question afin de coller au mieux au caractéristiques requises, y compris pour ce KA522.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le schéma (ou l'article) de ce que tu veux rélaiser ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    gabuzo
    Effectivement ça sera mieux avec un schéma parce que là on nage dans le flou complet.
    Petite remarque, Le 12F629 est un µ-contrôleur, si tu n'as pas les outils pour le programmer tu peux laisser tomber ton projet, ça ne fonctionnera pas.
    Je suis Charlie
    Stan575
    Ok pour le micro contrôleur, je suis prêt à acheter ce qu'il faut pour le programmer dès que j'en ai les moyens. Effectivement avec le schéma cela ira mieux.
    J'ai déjà essayé le détecteur avec le 555, mais bon, il faut coller la pièce métallique sur la self. Une distance de détection de 5cm m'aurait suffit, même à base de CD4011 avec les indications exacte concernant la bobine, schéma que je n'ai pas trouvé, en tout cas aucun fonctionnel. Je le fais d'abord sur la platine pour bien comprendre.
    Merci à vous.
    f6bes
    REmoi,
    Bien beau d'acheter un programmateur..encore faut il que tu AIS le programme pour l'implanter dans le microcontroleur !
    Il y a t il le programme dans l' "article" sur lequel tu as relevé le schéma?
    gabuzo
    De toute manière il n'y a rien de clair, on a un 555 et quadruple nand maintenant. Soit tu donnes toutes les infos soit il faut laisser tomber.
    PS : KA522 c'est une diode, pas un condo, c'est du russe donc les caractères sont pas les mêmes que chez nous
    Je suis Charlie
    Stan575
    Merci f6bes.
    J'ai le code avec l'extension .hex, tout est complet de ce côté. J'ai bien conscience que je brûle les étapes. Je devrais d'abord parfaire mes connaissances avant de voir plus loin, mais j'ai promis un détecteur de métal à mon fils, mais c'est aussi pour moi (bcp même ).
    Je veux éviter les frais de port inutile, car le programmateur je le prendrai le moment venu sur http://www.microchip.com/ et je ne veux pas avoir de frais de port en plus alors que j'ai peut-être ces 2 composants sous une appellation différente, mais présentant les même caractéristiques de fonctionnement.
    Ceci dit, je suis ouvert à tout comme dis plus haut, si j'avais un schéma pas trop compliqué, sans pic, permettant une détection du métal à environs 5cm, je m'en contenterai. J'ai regardé et fais des recherches sur le net, mais il y a tjs une chose qui ne va pas où alors le schéma est incomplet. Cela fais 2 semaine que je monopolise la table du salon avec les composants, et suis pas foutu de réaliser cela. C'est pas grave, c'est pas une perte de temps, car dans mes tâtonnements, j'apprends...
    Pour gabuzo : lorsque je dis: "J'ai déjà essayé le détecteur avec le 555" cela veut dire que j'ai essayé un autre schéma des plus simplifié avec un 555, et non celui pour lequel je pose la question.
    "Soit tu donnes toutes les infos soit il faut laisser tomber" : j'ai posté le schéma et dis qu'il était alimenté comme le dis l'auteur, en 9 v avec une intensité d'environ 10 à 15mA. Je ne vois pas ce qu'il faut comme infos supplémentaires, sinon il serait bon pour moi qui suis novice, de me le préciser afin d'être plus explicite.
    Merci.
    gabuzo
    Ben alors tu prends n'importe quel régulateur 5V style lm7805 qui fera parfaitement l'affaire et deux diodes petits signaux pour les 2 K-522.
    Attention aux valeurs des condos et de la self, c'est du russe, MK semble vouloir dire µ. Le F de Farad ils ne connaissent pas.
    Dernière modification par gabuzo ; 01/10/2014 à 12h49.
    Je suis Charlie
    Stan575
    Entendu, merci de ta réponse gabuzo.
  1. equivalent composant
    Par jeanmo85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2012, 21h01
  2. renseignement sur l'équivalent d'un composant
    Par quentinh390 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 18h59
  3. equivalent de composant
    Par invite572b1dde dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 15h14
  4. composant équivalent
    Par invited1271302 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 15h53
  5. electronique composant équivalent
    Par invitebe45ecfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 17h16
