système avec deux afficheurs 7 segments en faille
    invitecf9774a7
    bonjour .j'avais un projet a faire celui de créer un circuit avec deux afficheurs 7 segment de telle facons quelle affiche les nombre de 00 a 15 le problème et le suive pour une cause que je ne connais pas les deux afficheur affichent tous les nombre sauf "9" voila une stimulation que j'ai fait sur isisproteuse Nom : afficheur.jpg
Affichages : 147
Taille : 133,4 Ko merci d'avance pour l'aide
    invite936c567e
    Re : système avec deux afficheurs 7 segement en faille
    Entre les résistances de limitation manquantes sur les afficheurs et les sorties de portes logiques reliées ensemble, ce circuit ne serait-il pas plutôt un générateur de signaux de fumée ?
    invitecf9774a7
    bonsoir ce circuit et mon premier essaie je suis bien nouveaux dans le monde de l’électronique donc il me manque beaucoup d’expérience donc les moindres conseilles seront bien utile et merci
    inviteede7e2b6
    le "conseil" est de lire quelques cours de bases....
    Gérard
    Et se limiter à faire clignoter une LED (avec sa résistance) avant de s'attaquer aux afficheurs.
    La modestie ne fait pas mal.
    invitecf9774a7
    Vous avais raisons je me contentrais du plus simple possible
  1. piloter 2 afficheurs 7 segments avec un arduino uno r3
    Par invite7ade7f5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2014, 08h11
  2. Dé électronique avec un 4518 , un 555 et un afficheurs 7 segments
    Par invite0a5f8b75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2012, 17h48
  3. Comment afficher un nombre de 3 chiffres avec 3 afficheurs 7 segments ?
    Par invite285b250a dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/05/2011, 10h34
  4. Affichages d'un nombre sur 8 bits sur deux afficheurs 7 segments.
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2010, 13h05
  5. chronometre au centieme de seconde avec afficheurs 7 segments
    Par invite8e0e0866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2009, 17h22
