Bonjour !
J'ai acheté une enceinte ( focal boomba300 ) quie est une enceinte pour voiture... sauf que j'en ai pas une donc je souhaite savoir comment la brancher dans la maison ( type de transfo necessaire et tout ça ) .
Merci !
Bonjour !
Merci !
précision : je souhaite l'utiliser avec un pc ou un portable, sa puissance et 300 watt
Salut et bienvenue à toi.
Si tu nous en disais plus sur cette enceinte...? Elle possède un ampli ? Comment est-elle alimentée ? As tu un lien sur ce produit ?
La robotique, c'est fantastique !
elle est pré-amplifiée, et voila a quoi ressemble son arriére : http://images.forum-auto.com/mesimag...789/bomba1.jpg
t pour le cable je vais poster des images dans 1h car je ne suis pas a la maison pour le moment
Pourquoi avoir délibérément acheté un truc destiné à une voiture si ce n'est pas pour t'en servir comme tel ?
Les entrées son sont en haut (fiches RCA blanc et rouge). L'alim est en bas. S'agissant d'une voiture, je dirai qu'il faut du 12v continu, quel ampérage ça on le saura quand on aura la doc du bestiau (ou une photo des connecteurs du bas).
Perce que c'etait vraiment trop 'cheap' pour une enceinte focal de 300 watt et parce que je me disais que il y'aura surement un moyen de l'utiliser comme je veux.
et voila le document officiel contenant tout les infos sur l'enceinte : http://narbi.free.fr/manuels/HP%20-%...20325%20Ko.pdf
En tout cas, ils ne donnent pas beaucoup d'infos sur l'alimentation nécessaire... C'est effectivement du 12V, mais ils ne précisent pas l'intensité !
y'aura donc un autre moyen pour la savoir ? sinon qu'il sont les possibilités et qu'elle est la solotion pour chacune ?
Je ne comprend pas le raisonnement.Perce que c'etait vraiment trop 'cheap' pour une enceinte focal de 300 watt et parce que je me disais que il y'aura surement un moyen de l'utiliser comme je veux.
Une enceinte amplifiée de voiture est, à la base, merdique (du fait des contraintes d'alim basse tension sur l'ampli).
Pour le même prix, il devait être possible de trouver moins pourri en enceinte normal, non ?
D'autant qu'ici il va falloir en plus une alim 13.8V/20A qui vaut au moins 100 €. (et à ce prix elle va ronfler ...)
justement c'est ce que je ne savais pas ^_^ j'ai cru qu'un transfo reglera l'affaire....
Oui, toute la question est de la dimensionner, cette alim.
Donc je fais quoi maintenant ?
Ben 150W RMS sous 13.8V c'est vite dimensionné : ça fait grosso modo 250W allim, 300W pour les transitoires.
http://www.selectronic.fr/selectroni...13-8v-30a.html
Bonjour fariatm,
Concernant l'installation du BombA 300, il faut une alimentation stabilisée 220 Volts/12 Volts d’au moins 30 ampères. Pour relier l’ampli du caisson à l’alimentation stabilisée, il faut du câble de 10 mm² avec une distance courte (moins d’1,5 m).
Ensuite, il est nécessaire d'avoir une source audio qui est une vraie sortie ligne. Un PC, si c’est un PC portable n’a en général qu’une sortie casque, et dans ce cas, il y a une trop grande différence d’impédance, cela ne marchera pas correctement.
Marine, Community Manager Focal
Je vous remercie tous pour vos reponse, c'est bien dommage que ça ne marchera pas, je serai obligé de les revendre :'(
Bjr à toi,
Un transfo ne fait pas tout (12volts) ilfaut ensuite en faire du 12 V CONTINU !
Donc rajouter de l'électronique de puissance....mais cela à un cout.
Bon WE
