Demande d'aide- Probleme alimentation ecran Benq fp91g
    MiniOxo
    je fais appel à vous car je souhaiterais réparer un écran plat de la marque benq modèle FP 91G.
    J'ai consulté plusieurs forum et site internet mais ne trouve pas la panne;
    Quand j'appuie sur le bouton marche de l’écran, la led s'allume 1 seconde et s’éteint et l’écran reste noir...
    J'ai regardé grâce à un schéma trouver sur le net si j'avais bien le 5 Volt et effectivement je n’aie pas de 5 Volt sur ma carte; j'ai entendu parlé de condo, de fusible qui crame etc mais avant de changer à l'aveugle je voudrais être sur!
    La carte d'alimentation se nomme 48.L1J02.A00
    Merci de votre aide
    MiniOxo
    cubitus_54
    Re : Demande d'aide- Probleme alimentation ecran Benq fp91g
    Commence par l'ouvrir et observe la carte d'alimentation, état des condensateurs chimiques, fusible, soudures....
    MiniOxo
    Bonjour Cubitus, pour info j'ai ouvert l'ecra et demonté la carte, j'ai réalisé des tests comme l’état des fusibles et le 320V sur le condensateur de filtrage tout me semble Ok par contre je n'ais pas de 5volt j'en suis sur!
    Par contre j'ai plusieurs condensateurs qui sont legerement bombés, est se que le fait que je n'ais plus de 5 V peut venir d'un condo;
    J'essai de faire une photo demain.
    cubitus_54
    Il est possible qu'en cas de défaut l'écran coupe l'alimentation... 5V et 12V...
    Si tu as des condensateurs bombés, change-les tous ! même ceux qui semble bons, à moins que tu aies un capacimètre pour les tester.
    cubitus_54
    petit exemple...
    Nom : condo.jpg
Affichages : 132
Taille : 60,0 Ko
  1. [Brun] Probléme Sur moniteur Benq ;Prob d'alimentation !!!
    Par altus4u dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/08/2012, 09h14
  2. reglage ecran benq
    Par invitedba1f59a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/08/2011, 13h50
  3. [Brun] Écran LCD BENQ FP71
    Par bari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2011, 05h48
  4. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 12h10
  5. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
