Probleme montage non inverseur aop
    sandrecarpe
    Bonjour, je fais un simple montage non inverseur avec un ne5532 mais impossible de le faire fonctionner !
    J'alimente le montage avec du +36V
    Voila le schéma :
    Nom : preampli 4.jpg
Affichages : 251
Taille : 35,4 Ko
    Si je retire R4 j'ai du son qui sors... J'ai essayé de remplacer le composant : idem
    Si je fais un montage inverseur par contre ça fonctionne
    Je comprends pas, j'ai déjà fait ce montage
    Merci de votre aide
    invite6a6d92c7
    Re : Probleme montage non inverseur aop
    Je ne comprends pas pourquoi tu cherches à chaque fois à réinventer la roue, mais en la faisant carrée...
    Y'a rien qui te choque dans ton schéma, par rapport à un schéma correct? Il fonctionne, sauf qu'il se comporte comme un buffer (gain nul) en basse fréquence, et amplifie de plus en plus fort à mesure que la fréquence augmente. Bref, c'est une bouse, ou à la rigueur un passe-haut... Mais pas un ampli non-inverseur!
    sandrecarpe
    Salut, merci encore de t'occuper de mon cas désepéré
    A oui, faut virer R3
    inviteede7e2b6
    si tu vires R3 , l'entrée + ne sera pas polarisée et se baladera comme bon lui semble..
    ce montage devrait fonctionner avec un gain de 4 (à la louche) rv1 au maximum de sa valeur.
    il serait plus élégant de virer C3 et de relier R4 à la masse virtuelle
    R1 et R2 devraient être moins élevées , de l'ordre de 1 kΩ
    sandrecarpe
    Comme ça ?
Affichages : 205
Taille : 32,5 Ko
    Pourquoi R1 et R2 doivent être moins élevées ?
    Pourquoi un gain de 4 maximum ?
    inviteede7e2b6
    1) pour que le pont diviseur présente une impédance assez basse
    2) vois le principe de calcul du gain d'un AOP contre-réactionné
    sandrecarpe
    Merci pour ton aide
    Justement en ce moment je regarde ça
    sandrecarpe
    Par contre j'ai un petit souffle en sortie, certes petit mais audible quand on colle l'oreille sur le hp...des pistes pour corriger ça s'il vous plait?
    J'ai vu un schéma qui filtrait l'alimentation de l'aop du préampli avec un passe-haut. Est-ce une bonne idée ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 04/10/2014 à 17h05.
    inviteede7e2b6
    ça dépend du gain de l'ampli qui est derrière....
    surtout si l'entrée du préamp est "en l'air"
    sandrecarpe
    Ce préampli sera celui va recueillir le signal, le tout début
    Derrière, un lm3886 dont le gain est de 21 si ne je change pas les valeurs du schéma de la doc
    Dernière modification par sandrecarpe ; 04/10/2014 à 17h14.
    inviteede7e2b6
    reste à savoir quel est le volume de sortie quand la source est raccordée...
    si tu es à saturation , le rapport S/B est valable
    sandrecarpe
    Je pense qu'il est mieux de prévoir au cas ou la sortie de l'ampli est à fond
    Rapport signal sur bruit ?
    inviteede7e2b6
    c'est le rapport des niveaux du signal parasite (souffle) sur le signal utile ( musique)
    sandrecarpe
    Je souhaite, si possible, faire un préampli de qualité (ainsi que ce qui va derrière d'ailleurs). D'après wikipédia on peut améliorer ce rapport en limitant la bande passante. Donc je fais un filtre passe-bande pour mon préampli d'une gamme un peu plus large que la gamme de fréquence audible ?
    inviteede7e2b6
    tu mets ton montage en fonctionnement , avec la source idoine ,
    et tu écoutes si le souffle est gênant , ce dont je doute
    sandrecarpe
    J'entends le souffle quand j'approche mon oreille du hp. Donc non ce n'est pas gênant...J'espère que ça ne le sera pas non plus quand je metterai l'ampli
    D'autres conseils pour ce préampli ?
    inviteede7e2b6
    fais marcher , on verra après.....
  1. Précision montage inverseur
    Par invite436992a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2014, 11h37
  2. Montage Sommatteur inverseur AOP
    Par invite1f04623c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2012, 17h33
  3. Montage non-inverseur
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 13h13
  4. EXO montage amplificateur non inverseur
    Par invitecda8323e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 22h13
  5. Montage inverseur LM741
    Par invited9334268 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 01/10/2007, 07h19
