Pilotage d'une électrovanne ?
    Anduriel
    J'ai acheté une électronvanne sur Ebay, mais bien sûr pas de datasheet.
    Il y a 3 pattes, 2 sont reliées et isolées de la 3e.
    http://www.amazon.fr/dp/B00LYW73QM/r...081_TE_3p_dp_1
    Je ne comprends pas pourquoi il y a 3 pattes, la 3e n'est pas une patte de pilotage type mosfet ??
    Que me conseillez vous d'essayer?
    MiKL.66
    Re : Pilotage d'une électrovanne ?
    Il y a 2 pattes pour la bobine et la 3ème pour la terre !
    Montd'est
    Citation Envoyé par MiKL.66 Voir le message
    La terrre pour 12 Vcc ? ? qu'est ce qui te fait dire ça ?
    Jojop37
    Bonsoir à tous.
    Les 2 bornes couplées ne seraient pas destinées au "commun" ou 0 volt afin de faciliter les repiquages pour le cablage ? Et l'autre qui est seule servirait pour la commande en y appliquant du 12 volts.
    Jojop37
    MiKL.66
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Qu'est ce que ça peut être d'autre ?
    J'en ai raccordé plus d'une centaine et à chaque fois il y a une terre (sauf celle avec corps en plastique) !
    MiKL.66
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Pourquoi y aurait-il 2 bornes couplées ?
    "Il y a 3 pattes, 2 sont reliées et isolées de la 3e"
    2 sont reliées : ça veut peut être dire qu'à l'ohmmètre ça bip (ce qui est normal)
    isolées de la 3ème : tout à fait normal !
    Test à faire :
    => mesurer les continuité avec la 3ème broche et la masse de l'EV !
    on sera fixé.
    romulus123
    +1... La plupart des électrovannes ont un broche de terre (pour assurer une liaison équipotentielle).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Anduriel
    C'est effectivement ça. J'ai compris quand j'ai vu qu'elle fonctionnait aussi en alternatif !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 21/05/2013, 12h26
  2. pilotage pwm led 10W
    Par victorjung dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 12h03
  3. pilotage PWM
    Par invitebde0c40b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 18h58
  4. PLan electronique pilotage electrovanne via sonde thermocouple
    Par invite0460b00d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 20h05
  5. [Thermique] Pilotage électrovanne clim bi split inverter H2SM(9+12)RH03/R2(DB) ref404211
    Par invitea3e5ad91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2009, 13h08
