utilisation ne555
utilisation ne555
    invite00ca8e89
    utilisation ne555
    Je dispose de ce montage qui permet (normalement) d'allumer une led des que l'autre s'eteind a des intervalles de temps réguliers. Pour ces valeurs de résistances et de capa, ca marche bien.
    Nom : asp_fs.jpg
Affichages : 129
Taille : 55,3 Ko
    Dans mon projet j'aurais besoin que les leds s,allument toutes les 3secondes pendant 10ms.
    Après des calculs savant je trouve pour C1=C2=1uF :
    R1=1440 ohm
    R2=4300 kohm
    R3=2700 kohm
    Mais avec ces valeurs la, la verte ne s'allume qu'une ou deux fois sur huit.
    Quelqu'un saurait il pourquoi et comment y remédier?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : utilisation ne555
    Mieux vaut rester sur ta première discussion : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4973264 , ca permet d'avoir l'historique des échanges qui t'a permis d'arriver à ce circuit.
    Si personne ne t'a répondu depuis ton dernier post et que tu trouves le temps long, reposte-s-y message, on t'a peut-être juste oublié
    je ne vois pas bien comment cela fonctionne car si la pin 2 (trigger) est à zéro alors la pin 3 (output) reste à VCC ?
    Antoane
    chronogramme et explications raisonnablement détaillées : http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post4970359.
    Re
    ne me dis pas que tu joues sur le différentiel d' entrance/sortance (sink/source) en courant de la sortie, c'est très cochon!
  1. Conseil Utilisation NE555 en monostable
    Par invite6e628bca dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2013, 14h40
  2. Liste utilisation NE555 et CD4017
    Par invitea5b4c03b dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 27/08/2012, 15h28
  3. utilisation d'un NE555
    Par invite9f7803cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 22h19
  4. Utilisation RAZ sur NE555
    Par invite15ad607d dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2008, 12h32
