Branchements camera de recul
    fatalbug
    Bonjour a tous
    J'ai sur un mobilhome une camera de recul qui est HS, j'ai une autre caméra avec un connecteur S-Video.
    Je n'arrive pas a savoir sur ce type de connecteur ou est l'alimentation et ou et le signal video.
    Quelqu'un peut il m'aider
    Voici une photo, de l'ancienne caméra, on vois 4 fils: Rouge, noir, jaune et vert.
    J'imagine que le rouge et noir c'est l'alim, mais est ce possible que le vert et jaune est le signal vidéo.
    J'aurai crus avoir un câble blindé comme sur la nouvelle.
    Et entre le vert et le jaune lequel est la masse video ?
    f6bes
    Re : Branchements camera de recul
    Bjr àtoi,
    Le rouge et le noir est traditionnellement dé dié au repérage des alimentations ( cas général).
    La couleur JAUNE est dédiée au signal vidéo.
    Tu as oublié que ta caméra est équipé de led..faut bien les alimenter=...le vert !
    Ton signal vidéo est donc disponible entre masse =noir et jaune= vidéo
    Bonne jounrée
    Dernière modification par f6bes ; 14/10/2014 à 07h57.
    fatalbug
    Merci pour l'info,
    Mais en ce qui concerne l'alimentation des LED, j'aurais cru que c'est la caméra qui gère cela elle même (Donc alimenter avec la camera par Rouge-noir) car elle a sa propre détection de luminosité ?
    f6bes
    Remoi,
    Tu peux toujours commençer par voir si entre J AUNE et MASSE t'as un un signal vidéo.
    Pas de référence de cette caméra ?
    Voir si continuité entre VERT et NOIR (masse commune)
    Dernière modification par f6bes ; 14/10/2014 à 09h28.
    fatalbug
    Donc voila après mon test
    Le signal video est bien le jaune et la masse vert.
    Merci pour ton aide F6bes
    a+
    nornand
    tu oublies que c'est une caméra de recul donc actionnée uniquement en marche arrière si non tu as l'image en permanence sur ton moniteur . donc voir l'utilité du vert
    Dernière modification par nornand ; 15/10/2014 à 15h44.
    fatalbug
    Non la caméra est alimenter dès que le contact est mis, c'est l'ecran de la radio qui recoit le signal marche arrière et qui passe la radio en mode video.
    c'est rigolo un mobilhome avec camera de recul et marche arrière......
    jamais vu ça dans un camping !
    f6exb
    C'est pour mater les voisines !
    nornand
    Citation Envoyé par fatalbug Voir le message
    ok !
  1. Caméra de recul
    Par Fireball dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2022, 19h36
  2. relais et camera de recul
    Par invitec00c4277 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/08/2018, 09h30
  3. Énergie de recul lors de l'émission de recul
    Par david1515 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2014, 00h08
  4. installer une camera de recul sur un camping-car
    Par snapepe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 18h44
  5. alimentation intempestive d'une camera de recul
    Par fredolabricole dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 15h36
