que fait exactement un microcontroleur 8 bits
    Albert-cosmoff
    bonjour a tous,
    voila je m'interroge sur le 8 bits,
    ca veut dire que sur chaque coup d'horloge le microcontroleur fait 256 calculs (2^8)? mais il fait quoi comme genre de calcul?
    sil il y a dans le code une boucle ou une condition c'est un calcul?
    ou alors il peut juste lire sur chaque coup d'horloge que 8 bits ? donc si j'écris dans mon code un nombre avec 16 chiffres il lui faut 2 coup d'horloge pour le lire?
    merci d'avance de votre aide
    Re : que fait exactement un microcontroleur 8 bits
    Un microcontroleur 8 bits possède une unité de calcul(ALU) qui ne manipule que des 8 bits au niveau des données par contre le code machine pourrait être sur un autre format.
    Si le bus mémoire est en 8 bits alors oui il faut au minimum 2 coups d'horloge pour lire une donnée en 16 bits, une condition c'est bien sur un calcul et bien souvent le test plus le branchement demande plus d'un coup d'horloge, il faut pour en savoir plus consulter la data sheet du µC.
    Albert-cosmoff
    ok merci beaucoup et le nombre 256 (2^8) il correspond a quoi, ca indique juste que sur 8 bits on peut ecrire 255 décimales différentes c'est tout?
    Gérard
    Pas 255 décimales mais les nombres de 0 à 255.
    DAUDET78
    8 bits, c'est la taille de la donnée de base traité par le µC , donc une valeur comprise entre 0 et 255 (en non signé) ou entre -128 et +127 (en signé)
    J'aime pas le Grec
    Re
    Non pas des stricto sensu des décimales mais des entiers de 0 à 255 (donc il y en a 256) qui peuvent aussi être interprétés comme des nombres fractionnaires(en complément à 2) qui couvrent [-1,+1[.
  1. Programme 32 bits sur Windows 7 Home premium edition 64 bits
    Par invite7b1dcabe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/02/2012, 18h08
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 08/02/2012, 16h03
  3. Migration microcontroleur 8 bits vers ARM
    Par Tony78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2009, 14h50
  4. Qu'est ce qu'exactement SI (Science de l'Ingénieur) et que fait on dans cette matière???
    Par invitef95a85de dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 07/03/2009, 21h32
  5. Convertir 12 bits série en 7 bits paralléle avec un HC11 ?
    Par invite0ee134f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 08h39
