Dimensionnement premier cable ruban led.
    invite2529b107
    j'ai 4 mètres de ruban LED et j'ai mesuré au "début" du ruban 2,6A et 11,60V continu (enfin presque puisque c'est un signal PWM donc mono-alternance si j'ai bien capté).
    J'ai viré câble d'alimentation 12V d'origine et remplacé par un légèrement plus gros (c'est avec celui ci que j'ai pris les mesures), et je trouve l'éclairage plus vif.
    Je me demande donc si cette chinoiserie n'aurait pas un câble d'origine sous dimensionné par soucis d'économie...
    Comment puis je déterminer la bonne section de cable, quitte à prendre large?...
    DAT44
    Re : Dimensionnement premier cable ruban led.
    11.6 volts au départ c'est déjà un peu mou, si tu peut boost un peu la tension de départ.
    Pour info, le cuivre présente la seconde conductivité la plus élevée (59600000 S/m))
    Dernière modification par DAT44 ; 16/10/2014 à 16h29.
    invite2529b107
    Mon alim ne doit pas être au top... acheté une dizaine d'euro sur Ebay...
    Je met des photos du "truc", si jamais vous pouvez me dire, si c'est vraiment de la m.... et/ou voir dangereuse.... :
    Nom : alim.jpg
Affichages : 145
Taille : 594,6 Ko
    Un avis?
    invite5c0d525e
    J'ai pas compris le PWM. 0.4V de chute de tension avec un débit de 2.6A ça me parait pas anormal vu la puissance du bidule.
    invite2529b107
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    Entre l'alim et le ruban j'ai un "dimmer" qui fait donc varier l'intensité lumineuse en envoyant des alternances de 0-12V plus ou moins rapides.
    En réfléchissant, je me demande si mes mesures sont justes : quand je me met dans le circuit pour mesurer l'intensité, la prise wattmètre sur laquelle est branché le transfo indique une conso de 35W.
    Quand le circuit est férmé, sans le multimètre dans le circuit, j'ai 58W de conso...
    Ducoup mes 2,6A mesurés doivent être faux, enfin je pense.
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par n666 Voir le message
    Et tes 35-58W aussi...
    invite2529b107
    bah non.
    ça c'est mesuré "à la prise" par un "kill a watt" qui est en permanence branché, mesures en cours ou pas.
    Il indique donc que quand je mesure l'intensité dans mon montage, soit je ne fais pas bien "contact" avec le multimètre, soit ce dernier est mauvais.
    invite5c0d525e
    C'est pourtant pas très cohérent comme résultat.
  1. Dimensionnement d'un cable secteur
    Par invite60546543 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/04/2019, 21h42
  2. Dimensionnement d'un treuil et un câble métallique
    Par invite1590373a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/07/2014, 18h59
  3. Dimensionnement d'un cable d'alimentation
    Par invite85c9a151 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2013, 11h17
  4. Question: Section Câble Ruban RGB
    Par invite6c53f07b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/02/2013, 17h33
  5. Dimensionnement d'un câble électrique
    Par invitede2d7f51 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2012, 15h30
