Analog, digital
Analog, digital
    Claude-23
    Analog, digital
    Bonjour a toutes et à tous.
    je voudrais bien savoir ce que vaut le potential de referance de 2,5 V et de 5 V ou est le plus precis?
    avec une conversion de 13 à 260 uS quelle est la frequence maximux que je peut utiliser,
    et avec 7,5uS?
    Merci pour vos reponses
    Claude
    DAUDET78
    Re : Analog, digital
    Avec cette masse d'information sur le convertisseur A/D que tu utilises..... je suis noyé !
    J'aime pas le Grec
    Claude-23
    Bonsoir daudet.
    Je n'utilise, pour l'instant rien du tout. une bouée est necessaire
    j'essai de replacer ma question autrement.
    une tension de référence de 2,5 V
    une tension de référence de 5 V
    Quel est la réference la plus juste, la plus précise? si j'ai le choix, ou cela n'à-t-il rien à voir?
    si l'on me propose une conversion de 7,5 uS, quelle est la bande passante à éspérer (si ce temps de conversion à un rapport)
    La meme chose pour une conversion de 13uS
    cela ne se rapporte pas à un Modèle bien précis
    Claude
    DAUDET78
    Le temps de conversion ne suffit pas .... car généralement, il a aussi un temps mort (transfert des datas digitales)
    Donc on reste au niveau de la discussion du bar du café du commerce.
    Il faut définir :
    - La résolution que tu veux
    - la gamme de tension à mesurer (AC, DC?)
    - Les tensions d'alimentation disponibles
    - La fréquence min d’échantillonnage que tu veux
    Et ensuite, on cause !
    J'aime pas le Grec
    Claude-23
    recommancon du debut,
    J'ai trouvé un petit montage d'oscillo pour PC sur le porte paralelle. il utilise uniquement un Max1243.
    ce Max à 10 bit et demande 7,5 uS, je voulais utiliser un ATMega 8, 2 fois 10 mais 13uS
    Jàimerai bien voir si c'est possible d'ogmenter les Performences, 2 Caneaux, diviseurs et Multiplicateur de tention écétéra.
    J'aimerait mesurer des Tensions Continues et Alternatives de 1Hz à 5 MHz si c'est possible
    Merci pour les Réponses
    Claude
    PIXEL
    pour numériser un signal à 5 mégas , faut AU MOINS cadencer à 10 mégas,
    ce qui fait 0,1 µseconde....
    ça devient vite velu et pas accessible au bricoleur
    Dernière modification par PIXEL ; 16/10/2014 à 10h39.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Claude-23 Voir le message
    2 Caneaux, .....
    Imaginons que ton A/D soit 8 bits (et pas 10) pour simplifier
    5Mhz, faut au moins 10 MégaEchantillons par seconde (dixit PIXEL )
    2 canaux ? donc il faut transmettre 2*10000000= 20 Moctets par seconde ..... et tu veux faire passer ça par un port LPT ? bon courage ....
    J'aime pas le Grec
    arsene de gallium
    En plus, le port parallèle n'est plus utilisé sur les PC, quelque soit l'OS, depuis ... ouh là là.
    Quel est le but de cette réalisation ?
    Claude-23
    Bonsoir, je ne veut pas encore me rendre battu, y a t-il dautre possibilite de transmission plus rapide?
    Claude
    Yoruk
    Au hasard, l'USB...
    La robotique, c'est fantastique !
    PIXEL
    avec mémoire tampon dans l'oscillo....
    mais , vu les problémes de développement hard et soft
    autant acheter un oscillo , ça te coutera moins cher
    Claude-23
    Ou lala Je sai très bien que ce ne serra pas facile. que le porte Paralelle ne soit plus utilisé le rend encore plus intérréssant, l est libre et peut etre utiliser a volonter. le USB serait interessant egalement, pour le reste, on peut faire des essais.
    La question d'acheter un neuf m'est bein venue, mais je suis dans un pays ou le prix d'un Oscillo et aussi haut que celuit d'une voiture et en plus pas connue. En plus acheter un neuf voudrais voir a courtes echeance ce forum disparaitre.
    Mon veut est justement dessayer de monter un Oscillo, pas de l'acheter
    J'ai déjà aprit pas mal de choses aujourd'huis, Il me faut des Memoires, j'en ais a revemdre,il me faut voir maintenant pour le reste, opam en entrée comme attenuateur ou ampli. Mon model doit dabord etre monté petit a petit sur ma Tablette d'essay.
    merci pour vos conseille et votre aide
    Claude
    DAUDET78
    Si, dans ton profil, tu avais renseigné la rubrique localisation ....
    J'aime pas le Grec
  1. Analog Front End
    Par invite1dd81613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2010, 09h04
  2. Tension analog et digital différentes
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2009, 14h07
  3. Analog device sample
    Par maxredphenix dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 19h57
  4. Sortie analog 0-10V avec PWM d'un PIC...!!!
    Par chminds dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2009, 13h34
  5. Analog switch, analog MUX.petite question d'alim
    Par Flastick dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 08h36
