Aide, Fabrication d'une horloge
    iZed
    J'ai pour projet de fabriquer une horloge similaire à celle-ci:
    Pièce jointe 260573
    le projet:
    - J'aimerais que l'alimentation soit faite par un bloc pile et non par une alimentation extérieur.
    - Je n'ai pas choisi encore le moteur, mais pour l'instant je me suis naturellement dirigé sur un moteur pas à pas. (Je n'ai pas trouvé encore de modèle en particulier, rien n'est fixe)
    - Mon arbre sera maintenu par une "bearing box" que je choisirais en fonction de mon étage de réduction
    - le couple moteur n'a pas été encore déterminé mais j'imagine qu'un moteur possédant un couple 0.3 Nm devrait être suffisant (avec le bon étage de réduction bien sûr)
    - une carte (probablement arduino) viendra commander tout ca
    Mon problème ici est sur l'énergie nécessaire au montage:
    Mon moteur devra faire tourner ma chaine toutes les dix minutes pendant un an environ.
    L'énergie que délivre une bonne pile lithium est d’environ 1300mAh
    Apres quelque calcul on arrive
    1300 / ((365 * 24 * 6 * 3)/3600) = 30mA
    1300 = puissance de ma pile
    365 = nombre de jour dans une année
    24 = nombre d'heure dans un jour
    6 = nombre de fois qu'il y a 10 minutes dans une heure
    3 = approximation du temps que tournera le moteur pour mettre la pendule a l'heure et ajouter dix minutes
    3600= nombre de seconde par heure
    Mon moteur ne devra pas consommer plus de 30 mA.
    Je ne trouve pas de tel moteur…
    Peut-être que je ne vois pas le problème dans le bon sens.
    Peut-être que je ne sais pas où chercher un moteur
    Peut-être que ce n’est simplement pas possible
    Si vous pouviez m'aider dans mon projet
    f6bes
    Re : Aide, Fabrication d'une horloge
    Bjr àtoi,
    Tu as une capcité d'énergie de 1300mAh , tu consommes 30mA.
    Donc en toute théorie tu as 1300/30=43 heures de fonctionnement.
    A toi de voir si avec ce lap de temps du couvre une année.
    Tu dis fonctionne toute les dix minutes mais on ne sait PENDANT combien de temps par tranche de 10 minutes.
    3 =(approximation du temps que tournera le moteur) c'est des SECONDES, des MINUTES ??
    Le mot "temps" n'indique nullement l'UNITE utilisée ?
    Bonne jounrée
    iZed
    Re-bonjour.
    Merci pour la reponse
    Je ne comprends pas pourquoi on essaye de refaire le calcul.
    Peu importe le calcul d'ailleurs.
    Ce qui en ressort c'est que si on consomme 30mA pendant 3 secondes (oui c'était des secondes...) toutes les 10 minutes pendant un an
    Alors une pile lithium serait suffisante...
    Mais 30mA c'est rien...
    L'aide que je recherche sur ce topic n'ai pas pour m'aider à faire des calculs mais plutôt pour essayer de trouver une motorisation à mon system qui pourrait être viable avec un bloc pile / bloc batterie.
    Le but étant de faire un système embarque qui tient en duree.
    Merci par avance
    Gérard
    La pièce jointe n'est pas encore validée par la modération.
    Cram 64
    La pièce jointe est invalide suis ce lien, pour la modération Cram 64.
    iZed
    Voici le lien vers l'image donc
    Cram 64?[/COLOR]Suppression du lien les photos doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique[COLOR="#006400"]
    Dernière modification par Cram 64 ; 16/10/2014 à 20h53.
    Gérard
    Un tout petit moteur avec une forte réduction devrait convenir.
    Vu la précision du biniou un petit moteur continu démultiplié devrait suffire, on trouve ce genre de petits moteurs dans les lecteurs de CD/DVD (entrainement de la tête) et cela consomme peanuts.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par iZed Voir le message
    Cram 64?Suppression du lien les photos doivent être postées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique
    Il s'est planté le Cram 64
    J'aime pas le Grec
    azad
    Salut
    Sauf que dans une année, il y a deux changements d'heures. Que pour l'un d'eux tu vas devoir avancer ta pendule de 1H et que pour l'autre l'avance devra être de 11 h. (23 si ton horloge est en base 24) et tout cela va te faire perdre de l'autonomie. Bon tu me diras qu'un pas-à-pas, ça peut tourner à l'envers…. mais çà complique un peu la réalisation.
  1. fabrication horloge pic
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2014, 18h40
  2. Aide projet Post-BAC : horloge
    Par invitead334f70 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/08/2012, 20h52
  3. Fabrication d'une horloge à Numitrons
    Par Amnesia67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2012, 18h51
  4. Fabrication horloge astronomique
    Par Leonard-de-Vinci dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 22/04/2011, 20h43
  5. schéma de fabrication horloge vdf
    Par kevin8z dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2010, 19h58
