J'aimerais avoir votre avis concernant mon détecteur de basses
Avant ce circuit j'ai un préampli. Est ce que je dois prendre le signal à la sortie du préampli ou à la source du signal directement ?
Merci !
Merci !
Dernière modification par sandrecarpe ; 19/10/2014 à 17h01.
Avant de commencer un nouveau truc ... tu crois pas qu'il faudrait achever ton préampli/ampli ?
http://forums.futura-sciences.com/el...li-lm3886.html
PS : ton schéma ne marche pas ..... pour 2,5 raisons !
Dernière modification par DAUDET78 ; 19/10/2014 à 17h25.
J'aime pas le Grec
C'est ce que je fais
Et pourquoi ça ?
biscotte il ne respecte pas les principes élémentaires d'utilisation des AOP...
les bases sont à apprendre
principes dont on a déjà donné les grandes lignes dans tes trois questions sur ampli, préampli et non inverseur .
Tant que tu n'auras pas pigé le fonctionnement de la terre virtuelle, ce n'est pas la peine de pisser du schéma .
J'aime pas le Grec
lm3886
La masse virtuelle est là lorsque qu'on alimente un aop avec une alim simple, non ?Donc au choix :
- pas de C5 et le talon de R4 à la masse virtuelle (recommandé par Pixel dans le lien que tu as mis en référence) ;
- avec C5, dont le pied est au potentiel le plus négatif de l'alimentation.
petite lecture recommandée :
http://www.amazon.fr/Electronique-pa.../dp/2866610326
A la base, on l'alimente en symétrique pour que le signal d'entrée puisse varier tant bien dans la partie positive que négative. On fait la même chose avec une alim simple, on applique sur le + la moitié de la tension d'alimentation pour avoir d'un côté +VCC/2 et de l'autre -VCC/2
Dernière modification par sandrecarpe ; 19/10/2014 à 18h31.
Exprimé correctement, on applique une tension de polarisation DC sur l'ampliOP de Vcc/2A la base, on l'alimente en symétrique pour que le signal d'entrée puisse varier tant bien dans la partie positive que négative. On fait la même chose avec une alim simple, on applique sur le + la moitié de la tension d'alimentation pour avoir d'un coté +VCC/2 et de l'autre -VCC/2
une tension de polarisation DC et comment sur ton schéma #1, tu vas pouvoir injecter par C1 une tension AC sur In+ de U1:B .... alors qu'il est relié à la masse virtuelle !
J'aime pas le Grec
..................Ah oui
Je croyais bien faire en voulant appliquer cette tension de polarisation sur U1:B mais je viens de me souvenir que s'est inutile, U1:A qui le polarise
Dernière modification par sandrecarpe ; 19/10/2014 à 18h42.
R1 et R1' ?
Faut supprimer C1
En tapant sur tous les composants.... tu vas finir par gagner au Loto !
- Soit en cogitant, tu trouves . Bingo !
- Soit tu trouves pas, tu câbles ton montage et, en faisant des mesures, tu analyses son comportement (défectueux)
C'est en soudant qu'on devient électronicien !
J'aime pas le Grec
Bonjour, donc voici mon schéma finalement
La sortie OUT va alimenter plusieurs branches de leds rouges. Comment calculer la valeur du courant maximal qui traversera Q1 sachant que l'amplitude à la sortie de U1:B varie ? Dois-je me baser sur le signal d'entrée ?
L'idéal serait que Q1 ne débite jamais plus de 20 mA
Merci de votre aide
