controleur arduino uno apres recepteur modelisme
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    Savend
    J'ai un projet ou je combine l'arduino uno et un récepteur de modélisme.La sortie du récepteur est analogique et quelque entrée de l'arduino également. Dans l'arduino est intégrée un convertisseur de signaux analogique en signaux numériques qui ont des valeurs, sur le programme, de 0 jusqu’à 1023 (donc 1024 valeurs). La sortie du recepteur est analogique avec une période de 20ms et le signal de 1.5 ms au point neutre,2ms au maximum et 1ms au minimum. La question est maintenant comment combiner les deux et récupéré le signal pour l'utiliser ensuite dans mon programme?
    Merci pour votre aide,
    a bientôt, Savend
    PIXEL
    Re : controleur arduino uno apres recepteur modelisme
    la sortie du récepteur me semble donc être du PPM , ce qui n'est pas de l'analogique
    zibuth27
    hello,
    je plussoie Pixel, cela décrit un signal type servo (dont tu ne donnes pas l'amplitude, sans doute TTL) de type PWM (pulse width modulation = MLI) que tu peux traiter par le µC en interruptions ou polling. Le convertisseur ADC auquel tu fais allusion (chaque état est 1/1024 de la tension de référence que tu choisis pour ton ADC) n'est pas vraiment nécessaire à ton besoin.
    il est vrai que tout signal numérique est à la base un signal analogique : il est lu comme un état dès que la tension est supérieure au niveau "haut" et lu comme l'état complémentaire dès que la tension est inférieure au niveau "bas", avec une zone d'incertitude ou de mémorisation entre les deux états.
    @Pixel : un PPM (part per million) est une fraction du % (0,0001%), te mêle pas les doigts !
    saluts
    DAUDET78
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    Pixel ne s'est pas emmêlé les pinceaux .... https://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-position_modulation
    Tu fais une confondaison avec ppm http://fr.wikipedia.org/wiki/Partie_par_million
    J'aime pas le Grec
    Savend
    Que me conseiller vous de faire alors?
    Merci pour toutes ces reponse!
    PIXEL
    un programme de décodage du PPM sur ton arduino....
    Savend
    Cela deveint compliquer si on est débutant...
    Merci!
    PIXEL
    tout s'apprend.....si tu es débutant , il est sur qu'il te manque des bases... y'a de bons bouquins
    pour ce qui est du PPM , le site de référence :
    http://home.nordnet.fr/fthobois/MRA-4.htm
    Dernière modification par PIXEL ; 22/10/2014 à 08h59.
    Savend
    Du coup faut il le brancher sur une entree analogique ou digital?
    PIXEL
    d’après toi ? voyons si tu as lu nos explications , notamment celle de Zibut
    (ou si c'est aussi utile que d'expurger l’excédent des boissons dans une contrebasse)
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par Savend Voir le message
    Digitale.
    As-tu les caractéristiques de ton récepteur? Il faudrait être sûr du type de modulation: PPM ou plutôt PWM?
    Si la sortie du récepteur est prévue pour actionner un servo, je pencherais plutôt pour du PWM.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    PIXEL
    merci de donner les soluces pour que les demandeurs ne réfléchissent pas...
    les récepteur de modélisme utilisent le PPM depuis 40 ans !
    Dernière modification par PIXEL ; 22/10/2014 à 09h48.
    Yvan_Delaserge
    Quand j'ai écrit PWM, je me basais sur les pages de F. THOBOIS:
    http://home.nordnet.fr/fthobois/MRA-1.htm
    On voit que le système est basé sur la comparaison de la largeur des 2 impulsions Tc et Tm et que cette largeur est modulée par la position du joystick. Il s'agit donc bien de Moduler une Largeur d'Impulsion (MLI)
    Le principe de la PPM est expliqué ici:
    Il sert à multiplexer plusieurs canaux.
    Mais en sortie du récepteur, pour attaquer un servo, on décode la PPM pour avoir de la PWM.
    Il faudrait donc savoir ce qui se trouve en sortie du récepteur. A Savend de nous le dire.
    Yvan
    PIXEL
    je connais fort bien les travaux du père Thobois , depuis les années 60's
    Yvan_Delaserge
    Oui, c'était un contributeur régulier de Radio-Plans et du Haut-Parleur. Jusque dans les années 70 et même 80 je dirais
    Quand je pense que j'ai été obligé de jeter toutes ces revues...Ses articles étaient remarquables.
    Heureusement qu'il a fait ce website. Ce serait sympa s'il pouvait venir sur ce forum de temps en temps.
    En RC classique la modulation est PPM , c'est assez facile à démoduler, c'est à dire démultiplexer s'il y a plusieurs voies (le résultat est alors bien une forme de MLI , que les servos classiques exploitent par un asservissement de position effectué en continu de façon standard), un chouilla plus complexe à convertir en numérique, mais cela se fait sans trop de difficulté avec un ATTINY.
    Yvan_Delaserge
    a bientôt, Savend
    D'après ce qu'écrit Savend, on a un créneau à la sortie du récepteur, de largeur variable entre 1 et 2 ms. ça devrait donc bien être de la MLI (= PWM en anglais).
    Pour répondre à la question:
    Le récepteur fournit un signal digital et non pas analogique. L'information est contenue non dans le niveau, mais dans la largeur des impulsions.
    Il faut donc:
    1) S'assurer que les niveaux de l'entrée digitale de l'Arduino et de sortie du récepteur sont les mêmes (0 à 5 V?). Si ce n'est pas le cas, il faudra adapter.
    2) Comme déjà mentionné, rédiger un programme pour l'Arduino de mesure de la largeur des impulsions
    Re
    comme je doute que sa télécommande soit mono canal il faudra démultiplexer le signal PPM, pour les niveaux cela devrait être du 0/4,8V(tension classique en RC correspondant à 4 accu NI/CD(MH) en série).
    J'avais commencé un projet sur ce forum concernant ce sujet mais comme cela intéressait personne je l'ai abandonné.
    Yvan_Delaserge
    Mais tu ne crois pas que le récepteur se charge déjà du démultiplexage et ce qu'il décrit en sortie est le signal PWM destiné au servo? Il y a peut-être plusieurs autres sorties du même type.
    Peux-tu nous donner la référence de ton projet?
    Merci d'avance,
    Yvan
    Re
    il est en effet possible que le récepteur inclue également le démodulateur, c'est les cas pour les modèles tout fait.
    Le projet qui ne comprend que le modulateur est ici :http://forums.futura-sciences.com/el...ateur-ppm.html.
    Savend
    Ma radiocommande est une à 4 canaux modelcraft. Le recepteur est a 6 canaux. Je veus brancher le canal 1 et 2 il me semble pour controler l'intensite et les couleurs de led rgb. Seulement c 'est le codage qu'il me manque. Merci pour toutes ces réponse!
    Dernière modification par Savend ; 23/10/2014 à 09h56.
    PIXEL
    pourquoi se compliquer la vie....
    il faut balancer le PPM multiplexé à l'Arduino , et faire tourner le soft pour
    récupérer les différents PWM par canal.
    Savend
    Oui mais comment recuperer les différents pwm?
    PIXEL
    en écrivant le soft idoine.....
    ou en pompant le projet d'Hervé
    Dernière modification par PIXEL ; 23/10/2014 à 10h04.
    Savend
    C'est a dire? :/
    PIXEL
    c'est à dire tu prends un crayon.... un papier....
    tu dessines ton organigramme
    et tu "pisse" les lignes de code , comme tout développeur sur Arduino ou autre
    si tu attends qu'on te le fasse , ça risque de durer !
    Savend
    Je ne pense pas que se soit aussi simple que sa! ...
    PIXEL
    ben si.... mais , évidemment , y'a un apprentissage à faire
    Savend
    (je suis débutant)
    PIXEL
    on l'a tous été
    on a tous appris
    on a tous transpiré....
    et SANS internet
    bref , tu prends ton arduino , et tu fais ton apprentissage..
    en commençant par faire clignoter une LED
    et tu avances....
  1. Signaux entre récepteur et régulateur modélisme
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2012, 00h33
  2. émetteur récepteur radio modélisme
    Par invite94988f7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2010, 20h42
  3. antenne recepteur modelisme
    Par invite51ef0143 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/11/2009, 08h56
  4. A la recherche du signal PPM série (recepteur modélisme)
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2007, 05h20
  5. Brancher une luciole sur récepteur modélisme
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/08/2006, 21h45
