alimentation basse tension, 10W, haut rendement
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    1984bryan
    je suis en train de fabriquer un lampe d’intérieur à led, à plusieurs couleurs, je pense faire environ 5 branches (5 couleurs) avec de puissantes led que j'ai déjà (+ de 100mA pour certaines), agrémentée d'un micro contrôleur pour faire des effets automatiques.
    Pour ca, je cherche une alimentation à brancher sur secteur, de tension de sortie fixe comprise entre 6 et 14V (je pourrai adapter le circuit), et un courant d'environ 500mA ayant un rendement d'au moins 90%, plus serait mieux
    pour l'instant, j'ai trouvé
    http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html
    mais pas assez d'intensité (50mA maxi selon l'auteur)
    http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/...ircuit-imprime
    mais rendement de 80% au mieux
    alimentation pour PC 80+ platinium, mais gamme de puissance non adaptée
    Pouvez-vous m'orienter SVP?
    PIXEL
    Re : alimentation basse tension, 10W, haut rendement
    un bon torique....
    sans régulation puisque ton circuit est tolérant
    1984bryan
    Merci pour ta réponse,
    j'ai trouvé ceci par exemple:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...TE_15_2X12.pdf
    je vois que le rendement est bien meilleur pour les version de puissance élevée, pour ceux de 15VA, c'est 85% environ (95% pour les plus de 500VA)
    Si tu connais un bon fournisseur, je suis à l'écoute
    Ca n’apparaît pas très clairement dans ma question, mais la puissance d'utilisation est variable, et je suppose qu'un transfo de 15W n'aura pas un bon rendement sous 4W ?
    PIXEL
    où est le probléme à cette puissance, vu le prix du kw.h EDF ?
    1984bryan
    car c'est pour laisser allumé tous les soirs
    PIXEL
    et ? te préoccupes-tu de la consommation en veille de ta TV , ou de celle de ta BOX , ou de l'isolation de ton frigo ?................
    faut rester les pieds sur terre
    1984bryan
    OUI!
    tous mes appareils de hifi et informatique sont branchés sur une multi-prise que je coupe en allant me coucher, et que je rallume le soir
    quand au frigo, il y a une plaque d'isolation sur le dessus.
    Pourquoi dois-je me justifier?
    au contraire, puisque tu vas sur ce terrain (au lieu de reconnaitre simplement que tu n'as pas la réponse), c'est toi qui devrais me donner le prix de 6W consommées pendant 15 ans
    PIXEL
    tu ne sais pas faire une multiplication ?
    azad
    Ce n'est pas tout à fait exact, la bonne question serait : combien sur 15 ans ferais-je d'économie si je passe d'une alimentation à 90% de rendement à une autre qui n'en aurait que 72 ?
    Et sur le coup, même sur 15 ans l'économie serait…. de bouts de chandelles.
    1984bryan
    A Pixel, suite du message précédant non modifiable
    Tu peux t'amuser à continuer ta liste de consommateurs, j'aurai de quoi répondre
    Et ce n'est pas parce que les appareils du commerce ne sont pas optimisé que ce que je me fabrique moi même ne doivent pas l’être, au contraire dans un cas l'un fabrique un appareil pas chère, et le vend, dans l'autre, on fabrique et on paye la consommation d’électricité, donc rien à voir
    Dernière modification par 1984bryan ; 22/10/2014 à 22h03.
    1984bryan
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    72% c'est au maximum, je doute (et c'est la question que j'ai posé au dessus) qu'ils soient toujours là à faible charge=> une alime de 15W (le mini dans l'exemple que j'ai donné en attendant autre chose) à 60% font bien les 6W dont je parle
    j'attends toujours vos applications numériques si vous voulez me convaincre
    PIXEL
    phrases tontes faites d'écologie mal digérée...
    quand aux calculs "réalistes" ils ont été faits ici et là...
    et nous avons autre chose à faire que d'enfoncer des portes ouvertes
    Dernière modification par PIXEL ; 22/10/2014 à 22h06.
    1984bryan
    pas plus que toi, et je répete, c'est toi qui lance cet argument, donc ce n'est pas à moi de le développer (tu sais pas lire?)
    1984bryan
    => je serais donc frustré par une mauvaise forme d'écologie, et donc pas capable de comprendre ton éventuelle explication, alors tu ne la donnes pas, bel argument
    =>il y a tellement de calculs faits que tu n'es pas capable de citer une seule source, je note
    =>je ne sais pas si tu as autre chose à faire, mais je rappel que c'est toi qui a commencé à parler de ce sujet
    => tu parles en utilisant le "nous" supposant que tout le monde est avec toi pour te donner du crédit, à voir...
    Dernière modification par 1984bryan ; 22/10/2014 à 22h11.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par 1984bryan Voir le message
    Alors faisons un calcul !
    Tu consommes 4W donc, avec 80% de rendement, tu perds 1W dans le transfo
    Tu perds en 1an 365,25x24x1=8,766KWh
    Ce qui te coutes (en France) 8,766x0,11= 1€ pour les pertes. Avec 90% de rendement , ce serait 0,42€ .
    Donc tu fais une masturbation intellectuelle chronique pour gagner un demi euro par an . Discussion terminée.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    j'ai donnée une réponse simple (torique) et adaptée
    j'ai demandé un justificatif de la démarche, et ta réponse n'est pas satisfaisante
    comme "les plus intelligents s'arrêtent les premiers" , je te laisse le dernier mot.
    azad
    Et avec d'autres valeurs :
    15 ans à 6W/h ça fait en gros 788 kw/h
    Si ton alimentation a un rendement de 50% tu en auras consommé 394 de trop.
    Si elle atteint 80% ce sera 158 de trop.
    La différence est de 236.
    A 13 centimes du Kw/h cela fait 30 euros
    Soit un bénéfice faramineux de 2 euros par an.
    DAT44
    un petit bloc secteur a découpage, en géneral le rendement est bon pour ce type d'alim :
    http://www.amazon.fr/12V-Adaptateur-...productDetails
    DAUDET78
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    L'ennuie , c'est qu'on ne peut pas calculer le gain apporté par le bon rendement sur 15 ans !
    J'aime pas le Grec
    azad
    DAT44 :
    Salut. Mais à 6,30 euros… tu nous ruine !
    1984bryan
    oui, et je t'ai remercié , ma réponse à été de citer un doc constructeur, en demandant si tu connaissais autre chose, et et je posais la question du rendement à faible charge car je ne suis pas spécialiste, je ne vois pas le problème
    et la démarche, je l'ai justifié, malheresmenet, je ne suis pas là pour te satisfaire
    "les plus intelligents s'arrêtent les premiers" => j'aimerai bien savoir de qui est cette phrase, je ne trouve pas l'auteur sur les premières page de Google
    Dernière modification par 1984bryan ; 22/10/2014 à 22h42.
    DAUDET78
    Tu vas dire... le Daudet il chicane !
    Mais tu n'as pas tenu compte des années bissextiles . C'est 789kWh
    J'aime pas le Grec
    1984bryan
    ok, merci, je n'avais pas pris la mesure, (même je trouve plutôt un résultat comme Azad). je vais revoir mon choix
    par contre, masturbation intellectuelle, si c'était le cas (revois la définition), tu ne m'aurais pas fais une réponse pas calcul, et d'autre part, je n'aurais pas posé la question
    (et pourquoi chronique?)
    PS: quid du nucléaire en France dans les prochaines années, pour ceux qui emploient le mot "réaliste"
    Dernière modification par 1984bryan ; 22/10/2014 à 22h55.
    DAUDET78
    T’inquiète pas pour le nucléaire en France . Vu que les allemands ont bêtement arrêté leur nucléaire sous la pression des escrolos, il y a de l'exportation à faire, donc du fric !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    sur que faire tourner une chaine d'assemblage de Mercos avec un moulin à vent... "ça le fait pas "
    1984bryan
    je pense que tu parles des entreprises d'énergie renouvelables (éolien, solaire et consort), qui fait que l'Allemagne a dut avoir recourt au charbon pour compenser, entre autre. Ca peut marcher quand on parle d'argent, mais à long terme, il faut voir quelles sont les ressource en matière première, ou elles sont situées, et les déchets nucléaire que nous laissons (problème à long terme qui ne sont pas pris en compte dans l'économie)
    DAUDET78
    Mais, à court terme, c'est les gaz à effet de serre qui foutent le merdier climatique. Les allemands rejoignent le clan des Chinois pour faire du CO² à partir du carbone fossile
    Dernière modification par DAUDET78 ; 22/10/2014 à 23h20.
    J'aime pas le Grec
    1984bryan
    tu fermes la boucle (simplifiée bien sur parce que le merdier climatique, il y a longtemps qu'il est en place, et le poids des gaz à effet de sert n'est pas si évidant par rapport aux autres sources)
    Donc qu'est-ce qui n'est pas aberrant alors?
    une électricité pas chère qui pollue à long terme
    une électricité plus chère qui pollue à cours terme
    des appareils de faible puissance et à haut rendement (ou la décroissance autrement dit)
    DAUDET78
    C'est marrant, personne n'a réagi à mon affirmation
    Tout simplement , parce que un truc à découpage à 6€ qui dure 131490 heures, ça n'existe pas . Par contre, un transfo électromagnétique qui dure 15 ans c'est ultra courant . Et pour dépolluer une merde à découpage, ce n'est pas de la tarte ... et bien souvent ça termine en Afrique. Alors qu'un transfo, c'est de la ferraille, du cuivre et de l'isolant . Passage au four, tout se sépare.
    Faire des économies d'énergie en Europe pour polluer en Afrique, c'est glorieux ?
    Autre exemple
    Un ballast électronique pour ampoule HQI (sur la table de l'électronicien légiste)
    Tu vois l'usine à gaz à recycler?
    Le même en version électromagnétique, c'est une self, un condensateur et un allumeur ..... et c'est increvable
    Alors, la recherche des solutions sophistiqués pour gagner en rendement et qui ne sont pas fiables, il y a longtemps que je ne donne plus
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Voila un ballast électromagnétique pou HQI
    J'aime pas le Grec
  1. Eolienne haut rendement
    Par invite333b7ec3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2011, 16h06
  2. Alimentation très basse tension !
    Par inviteb8320cab dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 11h07
  3. probléme alimentation néon basse tension
    Par invitef74569f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 12h35
  4. Choix VMC DF haut rendement
    Par drat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2008, 16h09
  5. alimenter une DEL après coupure de l'alimentation en basse tension
    Par invite2cb574cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 07h31
