- Arduino commandé par Joystick -
Page 1 sur 8 12 3 4 5 6 7 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 225
    invite2f313dba
    Bonjour à vous tous,
    Tout d'abord, j'espère que la questions n'a pas été déjà abordée, et si c'est le cas, je vous pris de m'excuser. J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé qui puisse répondre à mon problème.
    Je me pose des questions concernant les Arduino. Je chercherai à commander des moteurs continue via un arduino, via un joystick. J'ai cherché sur le web, j'ai trouvé plusieurs tutoriels, mais tous utilisaient le joystick en "tout-ou-rien". Donc au final, je joystick est réduit à un simple interrupteur inverseur. Je cherche donc, une solution pour pouvoir commander des moteurs, ou n'importe quoi d'ailleurs ; mais en aillant une notion de progressivité.
    Le circuit au final serai un simple joystick connecté à un arduino, connecté à une carte pour commander les moteurs en courant continue. Si l'on pousse légèrement le joystick en avant, les moteurs tournent légèrement continuellement. Si l'on pousse le joystick jusqu'à sa fin de course, 100% du courant est envoyé dans les moteurs. Les moteurs à commander seront des moteurs à courant continue, et pas des servos.
    J'ai cherché des bouts de codes sur internet. Je n'ai rien trouvé de convaincant pour mon utilisation. Aussi, je me demande si la commande serra bien progressive et pas par "palier".
    J'espère avoir été clair, n'hésitez pas si vous ne comprenez pas mon "charabia". Je m'excuse si quelques fautes d'orthographes se sont glissées dans mon message.
    Bien cordialement,
    Vincent A.
    inviteede7e2b6
    Re : - Arduino commandé par Joystick -
    générer un PWM à partir d'une tension analogique variable doit être à la portée d'un Arduino
    piste de solution:
    Coder en numérique la tension issue du joystick au moyen du CAN , transférer la valeur obtenue dans l'un des timer pour faire la PWM, grosso modo moins de 100 lignes d'assembleur y compris l'initialisation du µC.
    invite2f313dba
    Merci à vous, PIXEL et jiherve.
    Si j'ai bien compris, le CAN d'un Arduino permet de convertir un signal analogique en signal numérique. En quoi cela peut nous aider pour arriver au résultat souhaité ? Je suis ouvert à toutes propositions. Merci d'avance.
    Si j'ai [encore] bien compris, le joystick doit être placé entre le + de l'alim et une entrée analogique de l'Arduino. Ainsi, l'Arduino "analyse" la tension d'entrée dans l'entrée analogique ?
    Est-ce que le code doit se faire sous la forme "If... Then... Else..." ?
    Merci encore à vous.
    Vincent A.
    arsene de gallium
    Sur un Arduino tu as au moins 6 entrées analogiques en 0 / 5v.
    Ces entrées convertissent un signal analogique en numérique sur 10 bit sur un Arduino Uno.
    Il ne faut pas regarder que les vidéos sur "you tu m'as vu" ou autre mais aller sur des sites plus sérieux comme:
    http://fr.openclassrooms.com/science...s-de-l-arduino
    Le signal converti en numérique par le CAN (Conversion Analogique Numérique en français), ADC (analog to digital converter en anglais), se traite avec les commandes habituelles:
    - addition
    - soustraction
    - multiplication
    - division
    - test
    - boucle
    - etc
    mais la on travail sur des mots de 8 bits ou 16 bits, pas sur 1 bit comme les entrées logiques.
    Il faut donc déclarer les variables en fonction des valeurs et de leur précision que tu attends: voir les cours.
    En sortie, il faut en effet passer par le PWM. Sur le Uno il y en 6: celles avec le tilde ~
    invite2f313dba
    Salut à toi arsene de gallium
    Ok, d'accord. Vous m'avez déjà beaucoup aidé là. Le CAN, convertit le signal analogique en une suite de 10 bits.
    Donc le code se traitera ce cette sorte ?: "Si [la valeur de l'entrée du potentiomètre] est [inférieur, égale ou supérieur] à [un palier] alors [envoyer x Voltes dans la sortie]. Désolé si je ne comprend pas tout, mais croyez moi, je fais de mon mieux.
    Aussi, si le signal en sortie de l'Arduino est en PWM, que faut-il utiliser pour commander des moteurs DC ?
    Encore sincèrement merci.
    Vincent A.
    le joystick doit être branché entre le 5V et la masse, c'est un potentiomètre donc ce qui sera converti sera la tension présente sur le curseur.
    Ensuite la valeur obtenue, correctement conditionnée, sera utilisée pour piloter la PWM que l'on peut obtenir à partir de l'un des timer, il faut pour ce faire consulter la data sheet du µC présent sur l'Arduino, ou la doc de ce dernier.
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par vinvin69 Voir le message
    Quelle doit être la réponse du moteur?
    Est-ce:
    Joystick en arrière à fond -> le moteur tourne en arrière à fond
    Position intermédiaire->vitesse intermédiaire
    Joystick au neutre-> le moteur s'arrête
    Joystick en avant à fond -> le moteur tourne en avant à fond
    C'est bien ça?
    Ou bien est-ce:
    Joystick en arrière à fond -> le moteur s'arrête
    Joystick au neutre-> le moteur tourne à V max/2
    Joystick en avant à fond -> le moteur tourne à V max
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite2f313dba
    Bonjour jherve et Yvan_Delaserge,
    Concernant jherve : Donc, si j'ai bien compris, c'est l'arduino, qui en "voyant" le courant qui entre dans les entrées analogique qui va en déduire un PWM à la sortie qui va ensuite commander les moteurs ? Si vous auriez un bout de code à me montrer, ça m'aiderai beaucoup
    Concernant Yvan_Delaserge : le joystick doit fonctionner de la sorte :
    Joystick arrière à fond : les deux moteurs tournent en arrière à Vmax
    Position intermédiaire : les deux moteurs tournent en arrière à une vitesse intermédiaire
    Joystick au neutre : Aucun moteur activé
    Position intermédiaire : les deux moteurs tournent en avant à une vitesse intermédiaire
    Joystick avant à fond : les deux moteurs tourne en avant à Vmax
    Joystick à droite à fond : le moteur droit tourne en avant à Vmax et le moteur gauche en arrière à Vmax
    Position intermédiaire (droite) : le moteur droit tourne (avant) à une vitesse intermédiaire et le moteur gauche aussi (arrière)
    Position intermediaire (gauche) : le moteur gauche tourne (arrière) à une vitesse intermédiaire et le moteur gauche aussi (avant)
    Position à fond à gauche : le moteur droit tourne en arrière à Vmax, et le moteur gauche en avant à Vmax
    Le projet se précisant, il faudra commander avec ce joystick 2 moteurs.
    Je me demande toujours si le joystick serra bien progressif, et si ils n'y aura pas de "palier" comme dans l'explication plus haut.
    Merci beaucoup à tous. Je suis ouvert à toute propositions.
    Vincent A.
    inviteede7e2b6
    si le soft est bien écrit , il ne doit pas y avoir de paliers....
    Yvan_Delaserge
    En alimentant le moteur avec une tension variable, il peut manquer de progressivité (donc on peut avoir un effet "paliers")aux faibles vitesses, parce qu'en même temps que l'on réduit sa vitesse, on réduit aussi son couple.
    Par contre, en alimentant un moteur en PWM, le couple à faible vitesse est mieux maintenu.
    arsene de gallium
    @vinvin69
    As-tu regardé le lien que je t'ai donné ?
    Apparemment non car les questions que tu poses sont déjà expliquées dans le cours.
    Yvan_Delaserge
    Il ne s'agit donc pas seulement de régler la vitesse de rotation des moteurs, mais aussi le sens de rotation.
    La vitesse peut être réglée par la PWM. Pour le sens de rotation, le plus simple serait d'utiliser un relais pour chaque moteur. Le relais serait commandé par l'Arduino.Nom : ARDUINO.gif
Affichages : 564
Taille : 7,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Non, un pont en "H"
    Yvan_Delaserge
    Oui, mais ça oblige à avoir 4 MOSFETs par moteur, au lieu de 1 Mosfet et un relais.
    Maintenant, bien sûr la question est : Est-ce qu'une sortie d'Arduino est capable de commander un relais?
    La question suivante étant: Un relais de quelle puissance?
    Pour répondre à la seconde question, il faut savoir la puissance envisagée pour les moteurs.
    Yvan_Delaserge
    Un pont en H se présente comme ceci:
    Nom : pont en H.png
Affichages : 560
Taille : 6,3 Ko
    L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de questions à se pose sur le courant max. des sorties de l'Arduino. Mais il faut 4 MOSFETS par moteur.
    invite2f313dba
    Salut à vous tous,
    @arsene de gallium : Excuse moi, je ne l'ai pas mentionné. Merci pour le lien, j'ai commencé à le lire, mais visiblement, je n'en suis pas où cela peut m'être utile. Au passage, un cours très bien fait, parfait !
    @Yvan_Delaserge : Si l'ont commande les moteurs par PWM, les moteurs doivent s'agir de servomoteurs ? Peut-on utiliser le PWM, par l'intermédiaire d'un autre circuit pour commander lle courant qui va dans un moteur DC (quelque chose comme ça ?: http://www.gotronic.fr/art-commande-...2x2a-19344.htm) ? Merci pour ton schéma.
    Concernant les moteur, ce serrai des motoréducteurs MFA 50:1, alimenté en 12V, 8W max.
    Merci encore à vous tous, vous m'aidez bien
    Vincent A.
    En fait c'est grosso modo ce que je suis en train de faire pour une télécommande de modèle réduit d'une vedette lance torpille (MAS) mais mes moteurs qui sont des moteurs récupérés dans des lecteurs CD sont de très faible puissance, j'ai opté pour une paire de PWM et une paire de relais commandé en // car cela ne nécessite que 3 sorties sur un Attiny 45.
    J'ai du code en assembleur mais il est adapté à la sortie nue du récepteur sans démultiplexage.
    Yvan_Delaserge
    Qu'est-ce que tu utilises comme relais?
    invitee05a3fcc
    Pour info, ton schéma est une hérésie ! Pendant la transition, il y a conduction simultanée du PMOS et du NMOS
    D'autre part, les entrée ne sont pas compatibles TTL. Il faut du 0/12V
    Bref, à mettre à la poubelle
    PS : Un L298 (par exemple) est plus petit qu'un relais et commande jusqu'à 4A en 30V
    invite2f313dba
    Je suis perdu la
    Donc, il faudrait mettre les potentiomètres du joystick entre le +5v. Jusque-là j'ai compris.
    Ensuite, sans parler du code au niveau des branchements, comment ça se passe ? Si j'utilise des relais, je n'aurai pas de progressivité ? De même pour un mosfet ?
    Donc il faut impérativement quelque chose entre l'arduino et les moteurs. N'existe-t-il pas un module permettant de commander la vitesse et le sens de rotation des moteurs via le PWM ?
    Encore merci,
    Vincent A.
    Re
    1: les bâtons de joie (joystick) doivent être branchés entre +5 et GND.
    2: les relais ne servent qu'à l'inversion du sens de rotation.
    3: On peut commander les moteurs par une PWM avec un arduino because il y a un µC qui va bien dans ce bidule et cela sera progressif.
    Yvan_Delaserge
    Je suis perdu la
    Encore merci,
    Vincent A.
    Si on reprend le schéma de départ:
    On a les potentiomètres du joystick qui sont branchés entre le 0 et le +5 V.
    Sur le curseur, on a une tension qui dépend de la position du Joystick. L'arduino lit cette tension et la convertit en un nombre (convertisseur analogigue-numérique)
    A la sortie de l'Arduino, on a un signal PWM
    Quand le joystick est à 10%, la largeur des impulsions est à 10%. C'est-à-dire que le moteur est alimenté à fond, mais 10% du temps. Il va donc tourner à (environ)10% de la vitesse maximum.
    Quand le joystick est à 80%, la largeur des impulsions est à 80%. C'est-à-dire que le moteur est alimenté à fond, mais 80% du temps. Il va donc tourner à (environ) 80% de la vitesse maximum.
    Et de même pour toutes les autres positions des joysticks. On a donc quelque chose de proportionnel.
    Nais l'Arduino ne peut pas fournir assez de courant pour alimenter les moteurs. Il faut donc des amplificateurs à la sortie de l'Arduino. Ils sont représentés par des triangles sur le premier schéma. On verra plus tard comment les implémenter.
    Et finalement, il faut pouvoir inverser le sens de rotation des moteurs. C'est le rôle des relais.
    Les relais sont commandés eux aussi par l'Arduino.
    Les moteurs reçoivent en permanence le signal PWM qui est progressif et proportionnel à la position des potentiomètres du joystick. Les relais ne font qu'inverser la polarité du signal PWM. De toute manière, ils ne commuteront que lorsque le signal PWM sera au minimum (moins de 10%). Il n'y aura donc aucun à-coup.
    Pour que l'Arduino puisse activer les relais, il faut utiliser un transistor intermédiaire.
    Amicalement,
    Yvan
    Dernière modification par Yvan_Delaserge ; 25/10/2014 à 08h48.
    Yvan_Delaserge
    Hello Daudet,
    Oui, bien sûr, tu as raison. Je précise que le schéma n'est pas de moi!
    Pour un premier essai, on va faire simple. Ce sera donc relais.
    Mais ultérieurement, on va chiader!
    Amicalement,
    Yvan
    Yvan_Delaserge
    L'Arduino uno possède des entrées analogiques (à gauche sur le dessin) et des sorties PWM (à droite)Nom : arduino uno.png
Affichages : 528
Taille : 31,1 Ko
    Il devrait se prêter admirablement bien à l'interfaçage d'un Joystick.
    invite2f313dba
    Bonjour à vous !
    Merci beaucoup Yvan_Delaserge. J'ai tout compris ! Mais 1 point reste assez sombre pour moi. Peut-on vraiment commander un moteur DC (qui a 2 fils en sortie) avec du PWM ? N'est-ce pas réservé aux servomoteurs ?
    Pour les relais, j'ai compris, le transistor aussi.
    Encore sincèrement merci, vous m'aidez bien là !
    Vincent A.
    invite1d577638
    Oui, c'est tout à fait possible. Le PWM est une façon simple de faire varier la vitesse de rotation d'un moteur CC.
    Un servo se pilote par une impulsion de longueur variable en fonction de l'angle vers lequel tu veux l'envoyer. Ce n'est pas tout à fait le même principe...
    invite2f313dba
    Salut Yoruk,
    D'accord. Merci bien. Donc, si on récapitule, les joystick sont place entre le +5v et le -. Le signal est connecté à une entrée analogique. Ensuite, le signal est converti en numérique. Ensuite, un PWM est envoyé dans deux des sorties numériques. Via un transistor, ça active les moteurs 12v. Et en parallèle, y'a un circuit avec les relais pour le sens de rotation.
    Jusque-là, tout va bien. Corrigez moi si j'ai fait une erreur.
    Ensuite, concernant le code de l'arduino. La, pour être honnête, je ne vois vraiment pas comment faire.
    Merci encore à tous !
    Vincent A.
    Yvan_Delaserge
    Comme ampli de sortie, on pourrait utiliser le circuit suivant:
    Nom : AMP.jpg
Affichages : 541
Taille : 49,7 Ko
    Le transistor est un Darlington largement dimensionné, qui travaille en commutation. Il reçoit sur sa base les impulsions PWM de l'Arduino.
    On peut l'acheter ici:
    http://www.ebay.com/itm/10-New-TIP14...item27ea1c37e3
    Selon sa position, le relais fait tourner le moteur en avant ou en arrière, à la vitesse fixée par les impulsions PWM.
    Le Transil 13 Volts aux bornes du moteur empêche que les surtensions de commutation générées par ce dernier, viennent perturber le reste du circuit.
    http://www.ebay.com/itm/10x-BZW06-13...item4add050811
    Avec ça, je crois qu'on a un hardware suffisant pour le moment.
    On va pouvoir parler programmation.
    Amicalement,
    Yvan
    Yvan_Delaserge
    Salut Yoruk,
    Vincent A.
    Tu as tout compris.
    Il y a encore une chose que l'on doit connaître avant de commencer à programmer:
    En connectant le joystick comme prévu, et en actionnant le manche du joystick de butée à butée, dans les deux axes, la tension sur les curseurs varie de combien à combien?
    ça, il faut que tu le mesures. C'est indispensable pour la suite.
    On attend ta réponse pour continuer.
    Amicalement,
    Yvan
  1. Projet 2 moteurs cc 1 joystick arduino rev3
    Par invite3203bcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/12/2014, 19h20
  2. [URGENT !!!] Programmation d'un robot M3Pi et un Joystick via Arduino
    Par invitebb4a2db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2013, 17h22
  3. Moteur pas à pas commandé par un joystick
    Par invite4fbd11ae dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/05/2008, 17h39
  4. Commande par Joystick
    Par invitec82136c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 21h59
  5. commande de 2 moteurs par joystick
    Par invite9fce355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2005, 11h49
