resistance chauffante
    mastalyn
    je recherche une resistance chauffante delivrant 50 w prenant peu de place afin de se loger dans un tube de 36mm de diam
    des conseils pratiques, soit acheter toutes faite ou fabriquer ?, sachant que la puissance sera delivré par une batterie de 12v (le moins serait mieux, mais je ne trouve pas)
    j'espere trouver une reponse ici
    DAUDET78
    Re : resistance chauffante
    Pour chauffer le tube ? a quelle température?
    Tu peux utiliser une batterie de 6V ou 2V si tu veux !
    Ce n'est pas une question de puissance, mais de valeur de résistance 6V 50W R= 0,72 Ohm
    tu veux un chauffage homogène?
    Ca sert à quoi ?
    sinon, le choix est vaste !
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...D2014%2B215514
    J'aime pas le Grec
    azad
    Salut
    En bidouillant un peu une lampe de phare au format H7, tu ne seras pas loin du compte. Elles font 55W. Et si le tube est long, des combinaisons série-parallèle de plusieurs ampoules pourraient aussi convenir. Seul problème : ça résiste mal aux chocs.
    Dernière modification par azad ; 24/10/2014 à 18h01.
    Boumako
    Il faudrait surtout préciser la température maximale souhaitée. Une solution simple et économique peut consister à utiliser une cartouche. Un exemple sur Ebay : http://www.ebay.fr/itm/Heating-Eleme...item2a2778ba1f
    Tu n'en trouvera probablement pas de 36mm, donc il faudra réaliser un cylindre de 36mm de diamètre (alu, acier, laiton etc) avec un trou au centre du diamètre de la cartouche.
    mastalyn
    ok, merci
    c'est simplement pour chauffer une petite quantité d'eau 50-60ml à environ 70-80°
    DAUDET78
    Si tu donnais un schéma mécanique de ton tube, de la flotte, du chauffage ......
    J'aime pas le Grec
    Boumako
    Dans ce cas la cartouche que je t'ai montrée n'est pas adaptée car elle n'est pas étanche, à moins que tu puisse la placer dans un tube lui même placé dans l'eau. Quoiqu'il en soit le plus simple serait à mon avis d'utiliser ça : http://www.h2r-equipements.com/acces...FUTHtAodV1UASQ
    Celui ci fait 150W, mais tu l'utilisera 3 fois moins longtemps. La consommation sur une batterie sera sensiblement la même. En cherchant bien on peut peut être trouver moins puissant.
    remy01
    et en utilisant un fer à souder !!?
    par exemple :
    http://www.bax-shop.fr/hq-220v-fer-a...FQsEwwodO6YAZQ
    A+ ....Rémy.
    mastalyn
    il faut aussi qu'elle prenne peu de place, je peux tres bien utiliser une petite assiette (du diam du tube) auquelle j'apliquerais la resistance, mais pas simple de trouver en prenant en compte le gain de place
    f6bes
    Bjr à toi,
    Et c'est pour quel usage , ce " chauffage"?
    Si on connaissait MIEUX le but à atteindre, cela faciliterait ( peut etre)
    les...solutions .
    Bon WE
    mastalyn
    c'est un proto, mais malheureusement je ne peux pas vous dire le concept
    gabuzo
    C'est un projet taupe secret pour chauffer de l'eau ?
    Je suis Charlie
    mastalyn
    c'est pas un secret en effet, je veux juste, une resistance chauffante plate qui delivre assez de watts pour chauffer environ 50ml d'eau a 80° dans un tube d'environ 5 cm de haut et 36mm de diam est ce possible ?
    Kissagogo27
    Bonjour, oui c'est possible, ça peut être un chauffage externe par une résistance plate en silicone, ou interne, il faut voir avec ce que proposent les fournisseurs
    sinon en matériel de camping / camion un thermoplongeur ...
    mastalyn
    Merci,
    avez vous des fournisseurs en tête pour ce genre de resistances?
    mgduc
    Et il est fait en quoi le tube de ton alambic?
    mastalyn
    il est fait en aluminium
    Kissagogo27
    en tapant résistante chauffante sur google, on trouve les fournisseurs habituels français ^^
    acim , prosensor et d'autre comme jeannot etc etc
  1. résistance chauffante
    Par invitec2e4fb58 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/12/2012, 17h48
  2. Résistance Chauffante
    Par invite1f28bf8d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2012, 09h57
  3. resistance chauffante
    Par pol5700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2010, 17h15
  4. Resistance chauffante
    Par Ravaner dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2009, 12h40
  5. Resistance chauffante
    Par freesbeep dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/08/2004, 12h35
