Batterie voiture à plat
    Zarbizzard
    Bonsoir;
    Il y a 2 heures ma voiture avait plus de batterie j'ai réussi à le faire démarrer à l'aide d'un ami. Sauf qu'à la place de rouler pendant un certain temps j'ai juste laissé la voiture allumée pendant 40 minutes sans rouler et sans mettre les phares.
    Est ce que cela suffit pour charger ma voiture ?
    Montd'est
    Re : Battrie voiture à plat
    Citation Envoyé par Zarbizzard Voir le message
    Que veux-tu dire par laisser la "voiture allumé" ?
    azad
    Bonsoir.
    Fait de beaux rêves. Mais évites ceux qui pourraient t'inciter à faire un petit pique-nique de dimanche. Il est peut probable que 40 mn au ralenti aient suffit à recharger ta batterie. Sauf si cette batterie est en excellent état et qu'elle ne ce soit déchargée que par un oubli de ta part. Genre phares allumés trop longtemps à l'arrêt.
    Dimanche, donc appelle ton copain et va faire une petite virée d'une bonne heure. Et au retour gare-toi en pente au cas où...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Et , ceinture et bretelles, profite de cette virée pour acheter des câbles avec pinces ....... on sait jamais !
    J'aime pas le Grec
    Zarbizzard
    J'ai laissé ma voiture en contact sans allumé les phares.
    Zarbizzard
    Re bonsoir
    Merci beaucoup pour vos aides, demains je vais essayé de rouler pendant un bon moment
    DAUDET78
    Ben tu as de la chance d'avoir fait cette bêtise en 2014 ! Dans le temps, avant l'introduction de l'électronique, tu vidais la batterie et tu cramais la bobine d'allumage .
    J'aime pas le Grec
    Montd'est
    J'y comprends rien, tu parles de ce qui à causé le problème ou de ta tentative de solution ?
    Tu as laisser le moteur tourner pendant 40 minutes ?
    Kissagogo27
    bonjour, il faut rouler a bonne allure pendant une bonne demi heure pour bien recharger une batterie, j'ai eu a le faire chaque soir en février 2012 en bourgogne pour redémarrer le matin vu la vague de froid qu'il y avait eu a cet époque c'est tjrs en périodes difficiles ( froid ) que les batteries faiblardes lâchent ^^
    Montd'est
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    A bon !! ??
    Mais il me semble que la tension en sortie d'alternateur est toujours régulé a la même valeur. Donc rouler ou laisser le moteur tourner véhicule a l'arret ne devrait rien changer au temps de charge... ?
    azad
    Oui, ben fais un test simple : branche un voltmètre aux bornes de ta batterie, moteur en marche et surveille-le pendant que tu accélères le régime.
    Kissagogo27
    Dommage qu'il n'y ait plus d’ampèremètre au TDB comme sur la 403 ... on le voit bien que ça charge en roulant et pas terrible au ralenti ^^ parce que le courant de charge n'est pas le même non plus ^^
    PIXEL
    l’ampèremètre est passé de mode avec les alternateurs , plus fiables...
    stefjm
    Re : Batterie voiture à plat
    D'où ma panne sur l'autoroute de nuit, sous la pluie pour cause d'alternateur défaillant...
    Si j'avais eu l'ampèremètre, je me serais arrêté à la station service...
    DAUDET78
    Surtout que maintenant, avec leur saloperie d'électronique, ça te bouffe 10A en permanence ! A le bon temps de la R4 .....
    J'aime pas le Grec
    f6exb
    Si tout va bien, il y a une loupiote qui doit s'allumer quand ça ne charge pas.
    PIXEL
    plus un
    j'ai eu la chance de posséder une version GTL.... UN VRAI DANGER PUBLIC
    mais qu'est que je me suis amusé avec
    gerald_83
    Plus deux et au niveau mécanique on pouvait y mettre les mains sans aucun problème. Et surtout pas d'électronique d'où des pannes simples à réparer soi même.
    PIXEL
    j'ai eu la version tl.... bonne caisse pour l'époque
    mais la GTL ! comment a t'on pu homologuer un tel engin....
    rien que son freinage était limite face au moteur
    stefjm
    Elle s'est allumée quand la batterie a été à plat et que je n'avais plus d'allumage sur le moteur...
    Sérieux Daudet : 10 A rien que pour l'électronique?
    J'avais vu des gens sur le forum qui avait eu des ennuis de batterie pour cause de non utilisation de véhicule pendant 3-4 mois.
    DAUDET78
    Tu mets un voltmètre entre le "+" batterie et l'alimentation de la voiture (mesure de la chute de tension dans le fil d'alimentation qui sert donc de shunt).
    Tu allumes les codes , 100W . Donc le delta de tension, c'est pour 8,3A . tu as, par magie, transformé ton voltmètre en ampèremètre !
    Tu mets le contact . Quel delta de tension ?
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 17h29
  2. Différence entre une batterie de voiture / batterie solaire
    Par invite3f227842 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/04/2011, 10h19
  3. Batterie à plat
    Par babypomelo dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2010, 19h11
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
