blocage montage lcd arduino
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
    invite274e2619
    bonjours
    je suis bloqué pour un montage et je ne vois pas mon erreur
    en faite ,j'ai réalisé ce montage https://www.youtube.com/watch?v=b1hNjASGCrQ
    Nom : SAM_0772.JPG
Affichages : 312
Taille : 466,1 Ko
    et je rencontre plusieurs problèmes
    déja lorque je branche le port usb sur l'ordi le montage (carte + breadboard avec lcd ) les leds de la carte ne s'allument pas (et aussi la lcd)
    or quand je démonte le montage et rebranche la carte seule les led de la carte s'allument
    mais lorque je garde le montage et que je branche le port usb et q je rajoute le branchement d'une prise jack relié au secteur alors les led de la carte s'allument et la lcd s'allume (tout bleu foncé)
    mais encore un problème je n'arrive pas à téleverser car on me dit q le COM 3 n'est pas trouvé
    (quand je vais sur outil jai port serie en gris )
    pourtant j'ai fait fonctionné les drivers et l'arduino etait reconnu (COM 3 reconnu ) quand la carte était ranché sans le montage
    en faite quand j'ai l'arduino seul elle est reconnu comme un péripherique autre et le COM 3 est trouvé et je peux téleverser or
    quand j'ai l'arduino avec le montage sur la photo , l'arduino est absente des péripheriques et le COM 3 n'est pas trouvé donc je peut pas téleverser
    de + , indiquer moi s'il vs plait si la position de ma resistance variable cloche car n'ayant pas la place je l'ai fixé entre les trou (abcde) et (fghij) car je n'avais pas la place de mettre les 3 fils qui sont à coté (jaune blanc rouge)
    merci d'avance de votre aide
    je reste à votre disposition pour tout message ce soir ,merci
    invite1d577638
    Re : blocage montage lcd arduino
    Citation Envoyé par pseudok Voir le message
    Ok, il faut résoudre ceci avant d'aller plus loin. La carte ne semble pas être alimentée...Ton port USB fonctionne ? Ton câble aussi ? Tu as pu uploader le programme dans la arduino sans problèmes ?
    Avec un multimètre, vient prendre la tension entre les bornes GND et 5V dispo sur la carte. Tu dois avoir 5V.
    Retente en débranchant tout (oui désolé) ce qui est branché sur la carte. Tu as peut-être un court-circuit sur ton câblage.
    EDIT : c'est quoi ton alim externe ? Fait les essais indiqués SANS et AVEC cette alim.
    invitef86a6203
    De toute évidence , il s'agit d'un problème d'alimentation...
    Soit un fil est ma connecté et l'alime passe par un i/O, ou la tension d'alime de la carte n'est pas correcte.
    Il faut faut vérifier ces connexions et aussi les tensions qui doivent être identique si on les connectent ensemble, un 5V et un 3.3V ensemble ne feront pas bon ménage.
    invite274e2619
    c'est bon j'ai réalisé le montage et il marche
    Nom : img_08921.jpg
Affichages : 240
Taille : 385,6 Ko
    par contre je ne vois pas à quoi serve les resistances ? sachant que si j'en enlève une sa ne marche plus
    de +, l'alimentation de la lcd se fait par les fils du + au 5V ??
    - au GND
    invite274e2619
    bonjours
    je souhaiterais faire apparaître sur une lcd les informations de l’accéléromètre 3 axes (X Y Z) d'une nunchuck .
    s'il vous plait aidez moi ,je suis bloqué sur ce travail que j'ai à rendre
    pour obtenir ça
    Nom : image.jpg
Affichages : 219
Taille : 89,4 Ko
    je rencontre plusieurs soucis
    déja je sais réaliser les branchements simples de de la nunchuck à l'arduino GND(nunchuck)--------GND(arduino)
    3.3v (nun )-------- 5V (arduino)
    SDA(nun )--------pin 4 analogique
    SCL(nun )---------pin 5 analoqique
    soit le branchement nunchuck -----arduino ne me pose pas de problème
    le branchement qui me pose problème c'est lcd(sur le breadboard ) à-------------l'arduino
    car je dois le réaliser en fonction de ce code
    #include <Wire.h>
    #include <ArduinoNunchuk.h>
    #define BAUDRATE 19200
    ArduinoNunchuk nunchuk = ArduinoNunchuk();
    void setup()
    Serial.begin(BAUDRATE);
    nunchuk.init();
    void loop()
    nunchuk.update();
    Serial.print(nunchuk.analogX, DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(nunchuk.analogY, DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(nunchuk.accelX, DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(nunchuk.accelY, DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(nunchuk.accelZ, DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.print(nunchuk.zButton, DEC);
    Serial.print(' ');
    Serial.println(nunchuk.cButton , DEC);
    #include <Wire.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    LiquidCrystal lcd( 8, 9, 4, 5, 6, 7 );
    void setup()
    nunchuk.init();
    lcd.begin(16, 2);
    void loop()
    nunchuk.update();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(nunchuk.analogX, DEC);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(nunchuk.analogY, DEC);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(nunchuk.zButton, DEC);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(nunchuk.cButton, DEC);
    lcd.setCursor(0, 2);
    lcd.print(nunchuk.accelX, DEC);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(nunchuk.accelY, DEC);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(nunchuk.accelZ, DEC);
    lcd.print(' ');
    delay(150);
    lcd.clear();
    le montage que je veux réaliser ce trouve ici http://forum.kerbalspaceprogram.com/...er-with-style-)
    mais je ne comprend pas son montage car il n'est pas visible et de +, il utilise ce qu'il appelle une freetronics éleven board dont je ne vois pas l'utilité
    invite6a6d92c7
    Depuis quand et pour quand?
    invite1d577638
    Tu dis avoir réalisé le montage et qu'il marche, et dans le post d'après, tu dis que tu as un problème entre le LCD et la arduino...
    On doit comprendre quoi ?
    invite274e2619
    je parle de 2 montages différents
    pour le premier c'est seulement la LCD relié à l'arduino ( j'ai mal branché certains cables d'ou pourquoi je n'obtenais rien )
    le deuxième il y a la LCD (sur le breadboard ) relié à l'arduino mais il y a aussi la nunchuck de wii reliée à l'arduino
    et je veux réaliser le montage (juste le branchement de la LCD à l'arduino en fonction du code donnée
    ce branchement doit etre spécifique au code !
    et il ne dois pas être identique ,puisque je ne veux pas que la lcd m'affiche juste une phrase mais des donnée (d'axes de l'accéleromètre 3 axes ) comme tu peux le voir sur la photo
    qui varient lorsque je bouge la nunchuck de WII
    comme ca https://www.youtube.com/watch?v=YRHB94lnRnE
    invite6a6d92c7
    invite274e2619
    je dois le rendre après les vacances et je travaille sur ça depuis 2 mois
    bien sur ,débutant j'ai du mal a comprendre comment fonctionne les codes et donc je demande de l'aide
    Selon toi le code que j'ai envoyé est bon pour faire apparaitre les information des 3 axes ?
    (en faite après je compte rajouter 2 servos pour obtenir un truc de ce type
    https://www.youtube.com/watch?v=562du7HYjJo)
    je suis encore là
    invite1d577638
    Deux questions :
    1-Arrives-tu à avoir un texte quelconque sur ton écran ?
    2-Les valeurs lues en provenance de la manette sont également envoyées sur le port série. As-tu des valeurs qui s'affichent dans la console ou pas ?
    PS : utilise la balise CODE quand tu en poste, pour faciliter la lecture.
    invite274e2619
    en faite le souci
    c'est que je ne vois pas comment réaliser le montage sachant que
    si j'utilise le montage LCD + arduino seuls que j'ai réalisé en 1er
    sachant je dois réaliser ces branchement (d'office) pour la nunchuck relié à l'arduino
    le port 5 v de l'arduino est déja occupé (car j'ai relié le 5V (de l'arduino) à la borne + de la breadbord
    et le GND (de l'arduino) à la borne - de la breadbord c'est pour alimenter la LCD??
    quelles branchements me souhaitez vous de faire ?car ces branchements doivent être specifique au code
    dans l'attente d'une réponse
    invite274e2619
    selon vous le code permet il d'afficher les informations des 3 axes ?
    et comment le comprenez vous donc?
    si vous pouvez me l'expliquer se serait déja un début et je pourrais alors faire les branchements
    invite1d577638
    Chaque chose en son temps... D'abord le branchement, ensuite le code.
    Pourquoi relier le 3v3 de la nun au 5v de l'arduino ? C'est le meilleur moyen pour la cramer ! Tu as une sortie 3v3 sur la arduino...
    invite274e2619
    ok merci
    j'ai fais une erreur
    je relie le 3.3V de la num au 3.3 V de l'arduino
    c'est ce que j'ai fais lorsque j'ai branché la nunchuck à l'arduino et sa marche
    Nom : SAM_0808.JPG
Affichages : 216
Taille : 461,7 Ko
    oui donc je peux branché l'arduino sur le 1er montage (arduino------LCD seul)
    mais pensez vous que la code va marché ?
    j'ai véfifier la 1ere partie du code et il semble y avoir des erreurs
    peux tu me dire pourquoi ?
    invite1d577638
    Tu es difficile à comprendre... C'est quoi qui marche ?
    Si tu répondais à mes questions du #11...
    Avant de partir tête baissée sur du code, les branchements doivent être ok.
    invite274e2619
    voila le montage que j'ai
    j'ai déja branché l'arduino et la lcd comme le projet 11 (cristal ball) du livre arduino
    et la nunchuck que je peux reliéà la carte comme indiqué dans mon shema précedent
    n’hésitez pas à me demandez des schemas ou plus d'informations
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Histoire qu'on avance...
    invite274e2619
    à la question
    arrive tu as avoir un texte sur la LCD
    s'est oui (dans le cas du projet 11 du livre soit l'arduino et la LCD seul et en utilisant le code du livre )
    car comme je vous est dis precèdement le code que je souhaite utiliser et que je ne comprends pas contient une erreur et donc je ne peux pas le téleverser et l'essayer
    LCD +la carte + la nunchuck en plus
    par contre je ne comprend pas tes autres questions(as tu les valeurs s'affiché sur la consolle??
    en tout cas maintenant j'ai aucune valeur car le code ne fonctionne pas , je ne peux pas le tester
    invite274e2619
    voici l'erreur qui épeiche de tester et de voir si la lcd affiche quelle chose
    "ArduinoNunchuck" does not name a type
    et la ligne illuminée est
    invite1d577638
    Vérifie tes librairies...
    PS : tes schémas sont illisibles, c'est mieux d'avoir un vrai schéma de principe avec le NOM des pins reliées...
    invite274e2619
    comment puis je verifier mes librairies??
    invite1d577638
    Donne moi tout ce qui est inscrit dans la console lors de la compilation (la fenêtre noire en bas de l'écran).
    Les librairies sont à placer dans un dossier spécifique...
    invite274e2619
    voila Nom : SAM_0828.jpg
Affichages : 198
Taille : 408,0 Ko
    invite1d577638
    Un copier - coller du message aurait été mieux...
    On verra ça demain !
    invite274e2619
    This report would have more information with
    "Show verbose output during compilation"
    enabled in File > Preferences.
    Arduino: 1.0.6 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
    sketch_oct27a:7: error: 'ArduinoNunchuk' does not name a type
    sketch_oct27a.ino: In function 'void setup()':
    sketch_oct27a:13: error: 'nunchuk' was not declared in this scope
    sketch_oct27a.ino: In function 'void loop()':
    sketch_oct27a:19: error: 'nunchuk' was not declared in this scope
    sketch_oct27a.ino: At global scope:
    sketch_oct27a:41: error: 'ArduinoNunchuk' does not name a type
    sketch_oct27a:45: error: redefinition of 'void setup()'
    sketch_oct27a:10: error: 'void setup()' previously defined here
    sketch_oct27a:47: error: 'nunchuk' was not declared in this scope
    sketch_oct27a:54: error: redefinition of 'void loop()'
    sketch_oct27a:17: error: 'void loop()' previously defined here
    sketch_oct27a:58: error: 'nunchuk' was not declared in this scope
    invite1d577638
    Poste ton code entier (pense aux balises !). Il viens d'où ? J'ai l'impression qu'il manque un appel vers le fichier source de ta bibliothèque...
    invite274e2619
    merci d'avoir pensé à moi
    en effet
    je n'avais pas importé la bibliothèque WiiChuck
    j'ai modifié le code . Je vais le tester pour voir si il est bon et faire appel à toi pour toute erreur
    invite274e2619
    voila mon code
    #include "Wire.h"
    #include "WiiChuck.h"
    #include "math.h"
    #include "LiquidCrystal.h"
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    WiiChuck chuck = WiiChuck();
    void setup() {
    chuck.begin();
    chuck.update();
    lcd.begin(16, 2);
    pinMode(3, OUTPUT);
    void loop()
    chuck.update();
    lcd.print(chuck.analogX, DEC);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(chuck.analogY, DEC);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(chuck.zButton, DEC);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(chuck.cButton, DEC);
    lcd.print(chuck.accelX, DEC);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(chuck.accelY, DEC);
    lcd.print(' ');
    lcd.print(chuck.accelZ, DEC);
    lcd.print(' ');
    delay(150);
    lcd.clear();
    et j'obtient ces erreur là
    "classWiiChuck" has no member name
    sketch_oct28a.ino: In function 'void loop()':
    sketch_oct28a:26: error: 'class WiiChuck' has no member named 'analogX'
    sketch_oct28a:28: error: 'class WiiChuck' has no member named 'analogY'
    sketch_oct28a:30: error: 'class WiiChuck' has no member named 'zButton'
    sketch_oct28a:32: error: 'class WiiChuck' has no member named 'cButton'
    sketch_oct28a:34: error: 'class WiiChuck' has no member named 'accelX'
    sketch_oct28a:36: error: 'class WiiChuck' has no member named 'accelY'
    sketch_oct28a:38: error: 'class WiiChuck' has no member named 'accelZ'
    invite1d577638
    Il vient d'où ce code ?
    PS : Poste ton code dans des balises pour faciliter la lecture !
  1. Arduino anti rebond avec arduino
    Par invited0bffa74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2014, 18h04
  2. Communication arduino-arduino avec module Xbee
    Par inviteda9a8a4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2013, 18h24
  3. Calcul d'un signal PPM pour envoi sur Arduino, quel montage ?
    Par invite119e9b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2013, 18h21
  4. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  5. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
