Circuit de chargeur à induction
    invitef625d7cf
    J'ai démonté un chargeur d'accumulateur sans contact (à induction) et dessiné son schéma électronique en étudiant le board.
    Je trouve le schéma un peu complexe pour ce que doit faire ce circuit.
    Nom : charger.png
Affichages : 2144
Taille : 22,0 Ko
    Quelqu'un serait-il en mesure de m'expliquer en quelques mots ce circuit et le pourquoi de sa relative complexité ?
    Paul
    inviteede7e2b6
    Re : Circuit de chargeur à induction
    j'ai pas vérifié le dessin....
    ces chargeurs font un découpage à haute fréquence, pour améliorer
    le rendement du couplage de ce genre de gadget ou l'entrefer est élevé.
    comme les brosses à dent , par exemple
    invitef625d7cf
    Bonjour PIXEL,
    ces chargeurs font un découpage à haute fréquence, pour améliorer le rendement du couplage de ce genre de gadget ou l'entrefer est élevé.
    Sur l'oscilloscope aux bornes de la boucle d'induction, j'ai du 50 Hz. J'en déduis donc que ce n'est pas un générateur HF.
    Bjr à toi,
    Qu'il y est du 50 hertzs c'est fort possible, mais as tu cherché...."plus loin" en fréquence ?
    Ce serait bien s'emmer.... la vie que de faire un montage pour obtenir à NOUVEAU du 50 hertzs !
    Ta bobine induit sur QUOI à.....50 hertzs ?
    Quelle tension à ses bornes ?
    Bonne jounrée
    inviteede7e2b6
    tu as mesuré à l'oscillo sur un montage non isolé du secteur....
    et tu es encore vivant !
    bravo....
    question subsidiaire : Où donc était branché la référence de l'oscillo ?
    Montd'est
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Comme l'entrée du montage n'a pas de pont redresseur + condensateur de filtrage, autrement dit il ne part pas de 325 Vdc pour le découper ensuite, il ne faut pas s'attendre à n'avoir que de la HF.
    Tu as à mon avis un mélange de 50 Hz et de fréquence plus haute qu'on ne peut voir qu'en baissant la base de temps de l'oscillo. T'as un transformateur d'isolement pour faire ça ?
    Si ce n'était que du 50 Hz, je pense pas qu'on verrait autant d'électronique raccordée à la bobine.
    Dernière modification par Montd'est ; 29/10/2014 à 15h09.
    inviteede7e2b6
    m'est avis que la mesure est foireuse , sinon le retour à la terre de l'oscillo aurait fait disjoncter
    Montd'est
    Oui je partage cet avis, d'ailleurs ce serait pas étonnant que cette tentative de mesure, si elle a été faite sans précaution, ait flingué des composants du circuit, notre interlocuteur nous en dira des nouvelles.
    invitef625d7cf
    Je vous rassure, je suis toujours vivant ...
    J'ai mesuré à l'oscilloscope aux bornes d'une bobine introduite au cœur de la bobine L1 du circuit. Le signal que j'obtiens est une demi-sinusoïde à 50Hz.
    En montant dans les fréquences, je ne vois pas de signal à haute fréquence superposé. C'est ce que je cherchais initialement. J'ai l'impression que ce circuit est une arnaque, à moins que l'on puisse m'indiquer s'il est vraiment capable de générer une haute fréquence, et comment ...
    invitef625d7cf
    J'ajoute la hardcopy de l'oscillo à toutes fins utiles:
    Nom : measured.png
Affichages : 850
Taille : 5,9 Ko
    inviteede7e2b6
    et ce chargeur charge quoi ?
    Q1 forme un oscillateur HF , donc y'a
    SOIT le chargeur en panne
    SOIT un probléme de manip
    Montd'est
    Ta bobine était:
    - Sans noyau ?
    - Avec noyau en fer feuilleté ?
    - Avec un noyau en ferrite ?
    invitef625d7cf
    Q1 forme un oscillateur HF , ...
    Merci PIXEL, ça me permet de progresser !
    Q1, et ce qui l'entoure, est donc un oscillateur HF.
    Y a-t-il moyen au vu des valeurs du schéma d'estimer la fréquence du signal HF ?
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Ta bobine était:
    - Sans noyau ?
    C'est une bobine d'environ 20 tours avec un noyau en ferrite.
    inviteede7e2b6
    je répète : c'est prévu pour charger QUOI ?
    invitef625d7cf
    Il s'agit de matériel de récupération. Ce dispositif chargeait vraisemblablement un accumulateur.
    J'aimerais recycler ce dispositif, pour une idée qui me trotte dans la tête.
    Comme indiqué dans ma question initiale, je cherchais quelqu'un susceptible de m'expliquer en quelques mots ce circuit...
    inviteede7e2b6
    il est plus que probable qu'il y ait une détection de charge qui fait démarrer l'oscillateur....
    d'où l'impératif de connaitre le contexte
    Montd'est
    Une photo peut-être...
    invitef625d7cf
    Merci PIXEL, formidable !
    J'en déduis donc que le circuit Q2/Q3 est susceptible de détecter la charge et lance l'oscillateur.
    Je vais refaire mes tests en chargeant progressivement ma bobine réceptrice, de la HF devrait donc apparaître sur le signal mesuré par l'oscillo.
    invitef625d7cf
    En chargeant la bobine réceptrice, j'obtiens effectivement un signal dans les 50 kHz.
    Voici la hardcopy oscillo:
    Nom : withLoad.png
Affichages : 838
Taille : 6,8 Ko
    Je ne comprends pas complètement le principe du schéma, mais j'en ai maintenant une meilleure idée.
    Merci à tous pour votre aide.
    Antoane
    Responsable technique
    le schéma est pas clair/mal reproduit : où y a-t-il connexion de fils sur le circuit ?
    Concernant les croisements de fils, il y a deux normes possibles :
    1. Lorsque les fils se croisent avec contact on met un gros point ; lorsque les fils se croisent sans contact on dessine un pont.
    2. Lorsque les fils se croisent avec contact on met rien, juste une croix ; lorsque les fils se croisent sans contact on dessine un pont.
    3. Lorsque les fils se croisent avec contact on met un gros point ; lorsque les fils se croisent sans contact on met rien, juste une croix.
    Mais on ne mélange pas les conventions, sans quoi c'est Le bazzar.
    C'est pourtant ce que tu fais (exemple : le lien entre C3 et D1 ; le lien entre R3 et D1), et là, pas simple de tout déchiffrer.
    C'est moins grave mais plus simple à lire : on aime bien quand le plus de l'alimentation (i.e. ce qui est relié à la cathode de D1) est en haut du dessin et le moins en bas. Ca permet d'avoir les composants dans un sens plus naturel (ex : les flèches des collecteurs vers le bas), plus simple à lire.
    Bonsoir à tous
    ... Voici la hardcopy oscillo ...
    L'oscillogramme est le même que celui du haut, où tu prenais cela pour du 50Hz, alors que la base de temps est donnée à 50μs, je suppose par division.
    C'est beau le progrès, mais si l'on ne tourne pas soi-même les boutons de réglage pour choisir les vitesses de lalayage, on n'a pas la moindre idée des fréquences mises en jeu.
    Je n'ai plus le schéma sous les yeux, mais n'est-ce pas un oscillateur Collpits?
    invitef625d7cf
    Le schéma ne respecte pas les conventions (d'ailleurs les conventions diffèrent entre les USA et l'Europe, sans parler du reste du Monde), j'ai utilisé un logiciel en ligne pour le réaliser, je ne voulais pas scanner mon dessin au crayon, qui lui respectait "certaines" conventions.
    Dans le schéma que j'ai téléchargé, partout où les fils se croisent, il y a contact.
    La borne positive de C3 est reliée à D1.
    Pareil R3 et D1 sont reliés.
    Citation Envoyé par gienas
    ...n'est-ce pas un oscillateur Collpits?
    Merci, je pense que vous avez raison, la page de WP me permettra de calculer la fréquence, je suppose.
    Antoane
    en PJ le schéma refait en plus lisible.
    Nom : CV_fs.png
Affichages : 1265
Taille : 17,1 Ko
    Pour moi, {Q2, Q3 R6-R8} réalisent un régulateur de tension, mais les valeurs des résistances sont étranges (rapport R3/R4 <> rapport R6/R7, R6//R7 <> R8)... Donc je sais pas trop.
    Dernière modification par Antoane ; 30/10/2014 à 09h28.
    inviteede7e2b6
    attention aux calculs d'oscillateurs....
    il y a loin de la coupe aux lèvres !
    ... il y a loin de la coupe aux lèvres !
    D'autant qu'ici, le circuit magnétique n'étant que partiel, L pourrait bien avoir une valeur ... exotique.
  1. Chargeur par induction
    Par invitecdab967a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2013, 18h16
  2. [Energie] Chargeur à induction
    Par invite09709e00 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 19/04/2012, 18h08
  3. Chargeur a induction changement batteries
    Par invite2536a2ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2012, 04h32
  4. chargeur à induction.
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/02/2011, 11h57
  5. construction d'un chargeur induction
    Par invite9156d90c dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2009, 00h49
