Panneau solaire sécurité
    invite6583a579
    Si mon panneau solaire de 125W a les caractéristiques suivantes : 17V et 7.1A.
    Vais-je recevoir également du 7.1 A en cas de contact électrique?
    Ou bien mon corps va recevoir I=U/R avec R la resistance de mon corps (1000 ohm par exemple)
    Donc I=17/1000=0.017A ?
    Merci.
    invitef625d7cf
    Re : Panneau solaire sécurité
    Bonjour en ce cas le courant sera bien égal à la tension divisée par la résistance de ton corps.
    Ce courant sera donc très faible, mais un corps humain, composé essentiellement d'eau salée, traversé par un courant continu même faible subit une électrolyse. Si ce courant circule un certain temps, les effets se feront sentir sur ta santé.
    f6bes
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Bjr àtoi,
    Un certain temps...c'est combien pour toi ??
    Faudrait pas trop exagérer tout de meme !!
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invitef625d7cf
    Hé bien c'est un certain temps, qui dépend de votre âge, de votre sexe, de votre état de santé général et d'autres facteurs personnels.
    Les modifications du pH intracellulaire ne sont pas anodins. Je vous concède qu'il faut pour 95% de la population une exposition qui se compte en heures.
    nornand
    cela donne matière a réflexion ,sur la dangerosité des panneaux solaires ( photovoltaïque)
    Ainsi que des accus LI-Po 1s .
    Antoane
    Responsable technique
    Sans spécifier de courant, cette durée n'a guère de (façon polie de dire "aucun") sens.
    Dernière modification par Antoane ; 30/10/2014 à 16h37.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    C'est complétement débile ..... Il faudrait mettre les doigts bien mouillés sur les deux bornes du panneau pendant des jours !
    C'est pas pour rien que le 24V est considéré comme non létale par l'INRS .
    PS : pour les batteries, le danger, ce n'est pas la tension, mais le courant en cas de court-circuit . Vous avez déjà vu une batterie 12V de voiture qui explose ? Moi si ... suite à une clé à molette tombée au mauvais endroit . Elle se soude . Et tu prends tes jambes à ton cou .......
    PS : pour les grosses installations solaires qui sortent plus de 48V ..... il y a effectivement danger .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 30/10/2014 à 17h09.
    J'aime pas le Grec
    trebor
    J'ai été de par ma profession en contact avec la tension électrique sur des poids lourds, la tension étant de 28 volts moteur en marche et l'intensité des deux batteries mises en séries est énorme (+ de 1000 A), et je suis encore vivant.
    C'est vrai que le contact n'est que de courte durée, quelques secondes et je n'ai rien ressenti, pas un seul picotement, sauf sur les bobines des relais lors de la coupure de leur alimentation ( self induction ).
    vincent66
    Pour le danger d'électrolyse du sang ce n'est pas vraiment la tension qui importe, des spéléologues ne sont jamais remontés du gouffre qu'ils exploraient, les 1,5V de la pile de leur lampe frontale ayant été en contact avec leur peau quelques heures durant...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Tu as un lien WEB sur cet accident ?
    J'aime pas le Grec
    nornand
    oui les lampes solaires de jardins aussi ! ont un accus , il faut pas plaisanter avec cà ...
    PIXEL
    et attention aux montres à pile !
    ressortez les KELTON !
    trebor
    1,5 volts, ça me semble bien faible, ici c'est du 6 volts : http://www.croque-montagne.fr/casque...__p160939.html
    DAUDET78
    Je suis peinard ! J'ai une montre à cadran solaire ...
    J'aime pas le Grec
    nornand
    j'hésite a démonter les piles de ma lampe il y a 2 LR03 , le doute m'habite, je me demande s"il ne faudrait pas que je consulte un pro ! avec une habilitation BC/HC
    Dernière modification par nornand ; 30/10/2014 à 18h44.
    invite01fb7c33
    Et le nombre de nains de jardin qui se sont électrocutés sur les lampes solaire de jardin est un vrai scandale.
    f6exb
    Ce qui est le moins dangereux, c'est quand même les piles de boites.
    f6bes
    Bjr à toi ( et 73)
    Mais faut que ce soit fait avec précaution ...sinon on te retrouve sous la pile !
    http://www.manuteo.fr/photo/art/gran...34-2062073.jpg
    f6exb
    73 à toi aussi,
    les piles de boites
    Je voyais plutôt ça sous forme de contrepètrie.
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/08/2012, 23h26
  3. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
  4. panneau solaire
    Par invite2fd8ae0c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2008, 22h52
