chute de tension à la sortie du Boost
    invite9d177429
    Bonjour les amis,
    J'essaye de générer une alimentation 5Volts à partir d'une tension batterie de 3.7Volts en utilisant le step up converter TPS61222 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61220.pdf
    Résultat:
    sans charge: j'obtient 5Volts à la sortie Vout <c okay>
    /!\ Le problème c'est lorsque je tire du courant la tension Vout chute. example avec une charge (résistance) qui concomme 10mA la tension chute à 4Volts. et plus je tire du courant plus la tension chute.
    je comprends pas pourquoi !
    merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : chute de tension à la sortie du Boost
    Et la tension batterie fait quoi ? elle ne bouge pas ?
    C'est quoi comme batterie ?
    Schéma , photo du montage svp.
    Comme ce truc fonctionne à partir de 0,7 v il doit y avoir une bêtise quelque part.
    invite9d177429
    C'est une batterie LIIO,
    En fait, pour faire simple, j'attaque le boost avec une alim stabilisée qui m'affiche le courant consommé.
    La tesion d'entrée reste fixe.
    invite9d177429
    Je respecte le monstage donné sur la datasheet:
    Cin et Cout de 10µF.
    L = 4.7µH.
    R1=0, et sans R2 (Fb tié à Vout) pour avoir une tesnion fixe 5V.
    Nom : Boost TPS6122x.PNG
Affichages : 174
Taille : 16,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Delared Voir le message
    Quelle capacité ? Sur batterie, ça donne quoi ?
    je mettrais un 1000µF en parallèle sur la sortie de l'alim
    invite9d177429
    Quelle capacité ? Sur batterie, ça donne quoi ?je mettrais un 1000µF en parallèle sur la sortie de l'alim
    Avec batterie ou alim ça change rien, la chute de tension est tjrs périsistante!
    invitee05a3fcc
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...2/tps61220.pdf
    Tu as mis quoi comme self ? un lien WEB sur sa datasheet ?
    invite9d177429
    c'est une inductance de type LQH32CN4R7M23, datasheet: http://www.datasheetarchive.com/dl/D...SA00215829.pdf
    invitee05a3fcc
    Moi, j'aurai utilisé la self conseillée sur la datasheet http://www.farnell.com/datasheets/1681919.pdf
    invite9d177429
    oui, mais ils ont les mêmes specs et je pense que ça devrait fonctionner. franchement j'arrive pas à trouver le lien entre la chute de tension et l'impact de l inductance ?
    Re
    caracteristique de la capa de sortie et encore photo du montage, avec du découpage le diable est dans les détails.
    invite6a6d92c7
    Ca ne sentirait pas un peu la saturation, des fois?
    Alors... Revois le fonctionnement d'un convertisseur boost!
    Re
    si la self est non cassée (c'est très fragile, la moindre fêlure de la ferrite et c'est mort) et dans ses specs alors la saturation est normalement tout de même loin ,mais effectivement ce n'est pas un modèle vraiment adapté.
    bobflux
    Montre le layout et la photo.
    invite9d177429
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    @Zenertransil, Le rôle de l'inductance est clair.. je parlais de l'effet d'utiliser une inductance différente de celle conseillée par Texas :P
    bobflux
    Ton inductance a l'air de convenir... un peu juste en courant mais bon...
    Alors, ce layout et cette photo ?
    Montd'est
    Tu as peut-être un de tes condensateurs, surtout celui en sortie, de flingué ou avec une ESR trop grande.
    A ta place j’essayerai de mettre peut-être pas 1000 µF comme l'a suggéré DAudet, même si pourquoi pas, mais un 100 µF.
    Et ne pas oublier de limiter très très fortement les longueurs des conducteurs à certains endroits du circuit comme le montre la doc en bas de la page 18.
    Montd'est
    Et autre détail qui à peut-être une grande importance: ton choix de bobine était discutable, peut être pas pour les mêmes raisons que ce qui a déjà été dit:
    Je te fais remarquer qu'il est écrit ceci "Shielded Power Inductors" dans la doc de celle qui est conseillé.
    C'est une bobine blindé, f"ermé", qui salope moins son environnement par du flux magnétique variable que le modèle que tu as choisi et qui est "ouvert".
    Je pense qu'il est possible que la partie qui gère n'asservissement n'apprécie pas trop un éventuel salopage du signal feedback qui sert à pouvoir obtenir la bonne "régulation" de tension.
    Dernière modification par Montd'est ; 31/10/2014 à 22h55.
  1. Chute de tension en sortie d'optocoupleur !
    Par invited411dad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2013, 23h07
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 17h15
  4. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  5. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 12h31
