Chenillard audio
Chenillard audio
    sandrecarpe
    Chenillard audio
    Je voudrais faire une sorte de chenillard sonore comme décoration personnelle, mais j'ai un petit problème avec mon 4017.
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 110
Taille : 38,1 Ko
    Les transistors que je branche aux sorties se mettent à chauffer....Est-ce encore une idiotie de ma part ?
    invitee05a3fcc
    Re : Chenillard audio
    Ben oui .....
    - Pas de résistance de limitation du courant LED
    - R3=10K pour Vcc=5V ( heureusement, avec 82K ton transistor n'a pas fumé !)
    PS : avec un p'tit NMOS, ce serait mieux qu'un NPN
    PS : une diode 1N4148 en inverse base-émetteur Q1 .... ce serait mieux !
    gerald_83
    Pas étonnant qu'il chauffe ton transistor. Il n'y a pas de résistance de limitation de courant de ta LED.
    Edit : Oups, Grillé par Daudet78
    sandrecarpe
    Mon montage est alimenté en 12V
    A l'état haut j'ai 10.5V
    (10.5 - 0.6) / 82 000 x 20 = 2mA
    Je calcule mal ou il y a réellement 2mA qui traverse la led ?
    A quoi sert la diode que je devrais mettre sur Q1 ? Mon signal est déjà redressé
    invitee05a3fcc
    [QUOTE=sandrecarpe;4997857]Je calcule mal ou il y a réellement 2mA qui traverse la led ?Tu calcules très mal ! A la louche, tu as entre 10 et 30mA qui passe dans la LED ..... et entre 100 et 300mW dans le transistor, normal qu'il ne soit pas froid !
    C'est pour ça qu'il faut toujours donner un schéma complet
    Pour moi, un signal audio, c'est du AC
    DAT44
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    tu calcule mal, le beta de ton transistor n'est pas de 20 mais entre 100 et 500
    sandrecarpe
    Donc la résistance du collecteur Rc = (12 - 1.6) / 0.02 = 520 ohms
    Ib = 12 / (100 * 520) = 2.3x10^-4
    Rb = R3 = 12 / 2.3x10^-4 = 52 000
    Est-ce que je me trompe ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 31/10/2014 à 23h08.
    invitee05a3fcc
    Oui ....
    • Le courant collecteur est de 20mA
    • Le gain du transistor est de 20 , car on est en saturation ( les valeurs de 100 à 500, c'est en régime linéaire)
    • Donc il faut un courant base de 20/20=1mA
    • Donc une résistance de base de (12-0,6)/0,001= 11,4K . On prend une 10K
    sandrecarpe
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    J'avais raison !
    Et pour le calcul de la résistance collecteur, le calcul est-il correcte ?
    A quoi sert cette formule alors : Ib_max = U / Gain x Rc
    Dernière modification par sandrecarpe ; 01/11/2014 à 10h35.
    inviteede7e2b6
    elle est fausse , comme 99,9 % des formules mal comprises. !
    ça n'est pas la définition d' Ib MAXIMUM
    inviteede7e2b6
    le "gain" n'est pas précisé (bien qu'on peut s'en douter)
    etc...
    sandrecarpe
    Elle sert à quoi alors ?
    inviteede7e2b6
    à rien, puisqu'elle est fausse...
    je t'avais , en un temps , recommandé une excellente lecture pour
    appréhender les bases.
    invitee05a3fcc
    J'avais raison !
    non ... non
    Faut bien lire la spec !
    - 20 C'est quand le transistor est en saturation (ton cas maintenant)
    - entre 100 et 500 C'est quand le transistor est en régime linéaire (quand ton transistor chauffait !)
    Donc c'est 20
    C'est Ib_min . Courant minimum pour garantir que le transistor est bien en saturation . J'ai calculé 11,4 , on met une 10K
    sandrecarpe
    non ... non
    Oui, ça j'avais compris
    Je peux vous redemandez le nom de cette excellente lecture ? Quand j'en aurais l'occasion je l'achèterais...
    inviteede7e2b6
    sandrecarpe
    Merci!
    Récapitulation :
    Transistor BD139 : gain de 10 en saturation
    Je veux un courant de 250 mA dans le collecteur pour alimenter je ne sais quoi
    Donc un courant de base de 0.250 / 10 = 0.025A
    Donc une résistance de base de 12 / 0.025 = 480 ohms
    Et une résistance de collecteur 12 / 0.25 = 48 omhs
    Ok ?
    Dernière modification par sandrecarpe ; 01/11/2014 à 11h54.
    invitee05a3fcc
    En toute rigueur (12-0,6) / 0.025 = 456 ohm
    Et une résistance de collecteur 12 / 0.25 = 48 ohms
    En toute rigueur (12-0,5)/ 0.25 = 46 ohms
    Il faut tenir compte des tensions de saturation . De l'intérêt du NMOS versus le NPN
    PS : on a supposé que la commande 12V est capable de fournir 25mA sans faiblir .....
    sandrecarpe
    Merci beaucoup !
  1. Chenillard 12V
    Par invite4fa52158 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 11h57
  2. [Brun] Ecoute casque audio sans sortie audio Tv
    Par danyvio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 13h03
  3. chenillard
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h59
  4. chenillard
    Par invitec99bce63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 08h32
  5. Séquenceur audio à partir d'un chenillard à LED
    Par invite2b3f531f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 09h45
