bjr
j'ai acheté une cheminée électrique
le ventilo fait trop de bruit
Par quelle ajout de composant électronique puis je le ralentir ?
je vous remercie
bjr
je vous remercie
Hmmm... Je crains que ralentir un ventilateur sur une cheminée ne soit un poil dangereux...
Si elle est neuve, demande à ton vendeur si le bruit est normal. Tu peux tenter, à voir selon le type de ventilateur, de nettoyer la mécanique, (ou un coup de bombe).
Bonjour nlm.nlm et tout le groupe
Déterrer une très vieille discussion pour la squatter dans le but de poser une question sans réel rapport n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre explicite.
C'est fait, à présent que la question a été déplacée.
Hum! Qu'entends-tu par "trop de bruit"?
J'imagine que la ventilation n'est pas permanente, et que l'automatisation de la cheminée comporte des capteurs de température pour ne fonctionner qu'en cas de besoin.
Quoi qu'il en soit, il n'est pas sûr que la modification soit possible ni souhaitable (prudente).
Puisqu'il s'agit d'un achat, que je suppose récent, je suis intéressé à savoir ce qu'en pense le vendeur. Ton cas n'est sûrement pas isolé.
S'il s'agit d'un défaut, il est couvert par une garantie.
Sans connaître les caractéristiques et la technologie du moteur, il est impossible de répondre.
Edit: grillé par Yoruk. J'espère que ce n'est pas un mauvais présage.
Il pense comme moi.
Dernière modification par gienas ; 16/11/2014 à 11h23.
ce n'est pas un défaut et je veux conserver la cheminée
tous ls moteurs de ventilo doivent se ressembler non ?
il fonctionne quand je branche l'engin sur le secteur
dois je ouvrir et regarder le type de moteur ?
merci pour l'ouverture du post
Non, pas forcément.tous ls moteurs de ventilo doivent se ressembler non ?
Ralentir les moteurs est dangereux... S'ils sont là pour évacuer la chaleur, il y a risque de montée en température et incendie si tu fait des bricolages... Tu va également au passage faire sauter la garantie, et en cas de pépin, les assurances ne vont pas te couvrir !!![]()
le bruit peut également provenir d'une turbine mal dessinée...
pas si simple !
alors ya rien à faire ...?
c vrai que le ventilo est là pour évacuer la chaleur mais la souflerie me gene
mon idée était de ralentir le ventilo ou bien de le désactiver car au final il existe des chauffage électrique sans ventilo
Une photo globale du truc ?
les chauffages électriques sont protégés par des thermostats qui stoppent immédiatement le chauffage.
alors que ta cheminée continuera à chauffer tant qu'il y a du combustible.
au risque de créer dégagements de gaz toxiques , ou incendie, si la chaleur
n'est pas évacuée....
il y aura encore quelques 10'aines de morts par des chauffages foireux cet hiver.
elle ressemble à quoi cette cheminée électrique?
et quand tu dit bruyant, c'est bruyant comment? Donne des exemples de comparaison, avec des sources sonores dans le logement, ou en provenant de l'extérieur...
c'est une cheminée de salon à poser au mur
pour le bruit, ça me gène un point c'est tout
je voudrais ralentir le ventilo pour continuer à dégager la chaleur hors de l'appareil et pour être moins incommodé par le bruit
Une cheminée électrique, donc chauffage et animations, poser au mur avec un ou des VENTILATEURS, ne peut que générer du bruit.
Il faut isoler acoustiquement cette cheminée du mur par des amortisseurs mécanique genre silent-bloc appelés aussi "pied anti-vibratoire"
Un moteur, ventilateur, posé sur un mur en placo-platre fait résonner le mur.
Tout le reste n'est qu'argent dépensé pour rien.
