renseignement sur Résistance et conso courant
    erwannomar
    Je suis en train de faire un bilan de conso de courant sur un petit circuit imprimé et je désire connaître la conso de courant d'une résistance 1/16 de watt.
    De ce fait je me dis que P=UI et j'arrive à la conclusion que I = 0,025 A avec U = 2,5V.
    Ce résultat me semble cohérent mais me gène un peu car je voulais que cela consomme moins....
    D'ou ma question : est-ce que mon calcul est bon ?
    Si oui, j'arrive à ma seconde question :
    Mon bilan de consommation de courant serait donc de 146mA. Avec un batterie de 380mAh, ça me fait donc une autonomie de 2,6 heures. Mon raisonnement est-il correct ??
    Si oui, ... bon il va falloir que je reprenne quelques trucs...
    Merci pour vos réponses.
    PIXEL
    Re : renseignement sur Résistance et conso courant
    a quoi sert cette résistance ? shéma de la carte ?
    erwannomar
    Cette résistance de 1,8Kohms sert au microcontroleur 16F628a elle est entre Vdd et MCLR (je viens de faire le test sans cette résistance et apparemment le µC fonctionne correctement...), je vais du coup surement la virer.
    J'ai aussi une résistance de 1Kohm en série avec une diode et une autre de 1Kohm en série avec un transistor.
    Ces dernièrs: diode et transitors sont pilotés par le µC.
    J'espère que c'est plus clair, schéma a venir...
    Merci.
    Pauldair
    Citation Envoyé par erwannomar Voir le message
    Ce n'est pas parce qu'une résistance est étiquetée 1/16e de Watt qu'elle les consomme.
    On construit un pont pouvant résister à une charge de 80 tonnes, ce n'est pas pour autant qu'il y a en permanence 80 tonnes sur ce pont. Quand un véhicule léger le traverse, il y a moins de 3 tonnes sur ce pont. Pour une résistance c'est la même chose.
    erwannomar
    Cet élément de réponse me satisfait, mais comment calculer ma conso de courant traversant ma résistance ?? bon aprés je peux la mesurer sur plaque de test ==> c'est surement la meilleure solutions !!!
    Merci.
    PIXEL
    euuuuuuuhhhhhh tu fais de l'électronique ???? sur ?
    tu mesures la tension à ses bornes et applique P = U²/R
    (programme de première du lycée)
    Pauldair
    Cette résistance est là pour protéger le microcontrôleur, si tu la vires le microcontrôleur va griller.
    Mesure la tension aux bornes de ta résistance et suis cet exemple:
    aux bornes de la résistance de 1800 Ohms, j'ai 2,5V. Le courant circulant dans cette résistance est de 2.5 / 1800 = 0.001 A
    La puissance consommée est donc de (P=UI) 2.5V x 0.001A = 0.0025 Watts soit 2.5 mW donc très loin des 62,5 mW que peut supporter la résistante.
    luc_1049
    Regardez sur le databook précis du composant que vous utilisez , vous y verrez le courant Iih ou Iil max selon que cette entrée est tirée à un niveau "1" logique ou à un niveau "0" logique.
    Considérez aussi les autres résistances sur les différentes entrées voire celle qui agit aussi sur ce noeuds en MCLR.
    A partir du databook vous aurez le pire cas théorique dont la pratique pourrait se rapprocher si vous utilisez le micro dans des conditions limites en température par exemple, voire s'il vieillit.
    Je ne parle pas de consommation dynamique, je suppose une polarisation statique, pas de créneau de fréquence sur cette patte de composant.
    Dernière modification par luc_1049 ; 18/11/2014 à 10h33.
    erwannomar
    Le lycée... c'était ya bien longtemps...
    Pauldair
    Et à l'époque où tu le fréquentais, ça m'étonnerait que le programme comprenne des cours d'électronique ou même d'électricité ...
    En tout cas bravo pour ta soif d'apprendre !
    PIXEL
    les cours d'électricité au lycée , c'est depuis 1910 , à la louche...
    basiques , loi d'ohm et toussa , ce qui suffit à ce sujet
    Pauldair
    Ça me semble bien ancien, alors que l'électrification de l'éclairage public en France commence réellement en 1910 (si l'on omet quelques expériences menées à Paris en 1890). Je voyais plutôt l'électricité comme une branche universitaire à l'époque.
    erwannomar
    Effectivement,
    mais pour moi c'est beaucoup de théorie, j'ai du mal à associer toutes ces formules simples a un projet concret.
    Voila pourquoi je me permets d'utiliser ce forum, forum que je trouve super bien, je tiens a remercier toutes les personnes ayant répondues à mes questions.
  1. demande renseignement sur le générateur du courant !!
    Par invite4930e0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2012, 10h35
  2. Resistance et courant
    Par tonyjk dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2012, 16h07
  3. Resistance et Courant
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2007, 12h32
  4. renseignement pour une resistance
    Par morniflar dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2006, 12h53
  5. Courant + resistance
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2004, 16h45
