Charger une batterie de voiture avec un bloc alim de PC ?
    Jean4259
    J'ai remarqué qu'un bloc alim d'ordinateur portable délivre environ 19 V, 4 A, donc suffisant pour charger assez rapidement une batterie de voiture.
    Est-il nécessaire d'intercaler une résistance de limitation ou un transistor limiteur de courant, ou peut-on faire confiance à la limitation interne du bloc ?
    Jean
    DAUDET78
    Re : Charger une batterie de voiture avec un bloc alim de PC ?
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Non .... c'est pas fait pour être utilisé !
    Faut que tu rajoutes un limiteur de courant ET une limitation de tension à 14,5V
    En plus de 10H pour une 45Ah
    J'aime pas le Grec
  1. charger une batterie de voiture avec une alim de pc
    Par molotof65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2013, 11h53
  2. alim symétrique +-15v sur batterie voiture
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2012, 16h55
  3. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 19h34
  4. charger batterie 12v avec alim pc
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 22h51
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
