montage led
montage led
    toniboy5
    montage led
    Bonjour à tous, nouveau sur le forum, (j'espère que je me suis pas trompé de section) j' ai un projet de faire un montage de LED.
    En effet, je souhaiterai réaliser une flèche lumineuse, avec des led rouge, qui pourra éclairer dans un sens ou dans l'autre.
    D' après mon schéma simplifié, 30 led seront allumées en permanence suivant le sens de la flèche, et 7 autres en plus, que ce soit dans un sens ou dans l'autre.
    Soit au total 44 LED,dont 37 allumées en permanence.
    LED ref: L531T de 50mcd à 10mA
    Mes connaissance en électronique commence a dater, j' ai recherché divers montage, mais rien ne ressemble a mon projet. Du fait, pouvez vous me proposer des solutions de montage?
    Serie, parallele, resistance, alim...?
    Bref vous m'avez compris, je suis un peu lourdé!!!
    Merci d'avance à tous!
    DAUDET78
    Re : montage led
    Bonjour toniboy5 et bienvenue sur FUTURA
    Et tu alimentes avec quoi le montage 12V DC ou 230V AC ?
    J'aime pas le Grec
    Zenertransil
    Re : montage led
    Bonjour, et bienvenue!
    Et la commande, c'est quoi? Un bête interrupteur? Un signal logique? etc!
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    toniboy5
    Re : montage led
    Bonjour, et merci de vos réponses, je pensais alimenter en 12v DC, avec un "bête" interrupteur 3 positions.
    Mais je suis ouvert à toutes propositions!
    DAUDET78
    Re : montage led
    J'eusse préféré du 230 AC
    J'aime pas le Grec
    toniboy5
    Re : montage led
    ok, mais j' avoue que je suis un peu surpris, tu peux expliquer? ou présenter un montage?
    DAUDET78
    Re : montage led
    Citation Envoyé par toniboy5 Voir le message
    Tu as du 230V AC dispo ou pas ?
    Peux tu faire un dessin de ce que tu veux voir allumé en fonction de la position de
    J'aime pas le Grec
    freepicbasic
    Re : montage led
    12V ?
    Si c'est une batterie de voiture à 12V elle est déchargé et en dessous elle commence a se détériorer...
    Chargé elle fait 13.5V
    et sur la voiture en charge ça monte à 15V...
    A+, pat
    toniboy5
    Re : montage led
    Bonjour, et désolé pour ma réponse tardive.
    Pour répondre plus haut, oui, j'ai du 220 dispo, pour ce que je veux allumer, je pensais bien avoir expliqué, mais je vais essayer d'être plus clair.
    Donc, je veux créer une flèche bidirectionnelle, un peu comme ça <->, avec la partie centrale commune au 2 sens de direction.
    par sens, il y aura 37 leds allumées, dans l'autre sens 37 leds allumées, dont 30 leds sont allumées en communes en permanence, sauf quand l' inter est sur la position 0.
    Pour l'alimentation, transfo, ou 220.
    Je n'ai jamais parlé de batterie voiture, car ce n'est pas pour un usage voiture!
    Merci, de vos réponses!
    DAUDET78
    Re : montage led
    Tu utilises ce schéma :
    Nom : Alimentation 230 LED.JPG
Affichages : 63
Taille : 10,8 Ko
    - tu ne mets pas le condensateur
    - tu mets 30 LEDs plus les 7 de droite
    - tu mets même 30 LEDs plus les 7 de gauche
    Ton interrupteur branche 30 LEDs plus les 7 de droite
    Ton interrupteur branche rien
    Ton interrupteur branche 30 LEDs plus les 7 de gauche
    ATTENTION Montage réuni au secteur
    Dernière modification par DAUDET78 ; 27/11/2014 à 15h24.
    J'aime pas le Grec
    toniboy5
    Re : montage led
    Merci e votre montage, je vais tester ca!
    DAUDET78
    Re : montage led
    Donne un p'tit schéma de l'élucubration définitive ...
    J'aime pas le Grec
  1. Montage
    Par speed_01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 14h33
  2. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 12h31
  3. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 11h17
  4. montage led
    Par invite08532cc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 05h31
  5. montage AOP 741
    Par invited247b1ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2007, 11h04
