Corriger un schéma ?
    ibtihel
    Nom : Image261.gif
Affichages : 138
Taille : 2,3 Ko
    je sollicite votre aide pour voir si le schéma en pj ,ferra l'affaire pour amplifier une tension Vin (DC) et avoir une autre tension (VRc) au borne de la charge RC proportionnelle à cette dernière (Vin)
    çàd => si je change la Valeur de Vin j'aurai une VRc (max 24DC) qui change ??
    d'avance merci
    ps : je n'ai pas doner le valeur des R, ... c'est juste pour voir si ce montage ferra le coup !?
    Dernière modification par ibtihel ; 26/11/2014 à 16h43.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitee05a3fcc
    Re : Corriger un schéma ?
    Réponse non .
    C'est un montage qui est utilisé en tout ou rien essentiellement.
    Il faut donner
    - Tension min max en entrée
    - Fréquence min max en entrée
    - Gain sortie/entrée
    - Tension d'alimentation disponible
    - Charge branchée sur la sortie
    ibtihel
    y'a t'il un autre montage le ferra mm à base d'AOP ?
    C'est un montage qui est utilisé en tout ou rien essentiellement.Il faut donner
    l'entree est pas variable dans le temps (pas un signal) ,c'est des valeurs comprise entre 0 et 10v DC (issue d'1 PLC) ,càd que chaque fois on à une valeur fixe sur l’entrée que l'on souhaite amplifier de 0 à 24dc => ampli proportionnelle .
    charge inductive (EV)
    merci daudet
    inviteede7e2b6
    montage pas adapté , trés mauvaise linéarité , etc.....
    si il faut un gain en tension précis , mieux vaut utiliser un AOP
    invitee05a3fcc
    AmpliOP monté en non inverseur
    et qui demande combien de courant ? 69A?
    ibtihel
    Désolé ....
    tension max 24vdc + 5A
    AmpliOP en non inverseur piloteras directement l'EV ? .. je pense qu'il faut une interface de puissance ??
    avez vous un schéma dans vos tiroirs ?
    merci d'avance
    invite6a6d92c7
    24V-10A, ça devient "chaud" pour un étage de puissance linéaire, qui devra manger jusqu'à 120W... Il faut songer à faire du découpage, mais c'est plus complexe!
    invitee05a3fcc
    Ton électrovanne est alimenté en 24V et on doit donc gérer le courant entre l'autre fil et le 0V ?
    • Donc, pour 0V en entrée, il faut 24V en sortie ( électrovanne Off)
    • Donc, pour 5V en entrée, il faut 12V en sortie ( électrovanne à moitié)
    • Donc, pour 10V en entrée, il faut 0V en sortie ( électrovanne On)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    24V-10A, ça devient "chaud" .....
    5A ! Mais c'est chaud quand même .... 12*2,5=30W à dissiper, mais c'est faisable .
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    C'est quoi un PLC ? Ca a quelle impédance de sortie ? Ca peut délivrer combien de courant ?
    ibtihel
    PLC = API
    doc du module d'ou vient le Vin
    Nom : 630032799_586.jpg
Affichages : 137
Taille : 80,2 Ko
    => cercle en rouge
    invitee05a3fcc
    Sans voir ta PJ .... ce truc (non testé) devrait ne pas être idiot :
    Nom : Ampli 0-10 vers 24-0 5A.JPG
Affichages : 141
Taille : 15,3 Ko
    ibtihel
    R1 et c1 indispensables ? sinon quelle valeur ?
    4,7k pas forcement un potard ?
    Dernière modification par ibtihel ; 26/11/2014 à 20h02.
    invitee05a3fcc
    pas forcément, mais utile si le montage entre en oscillation HF
    Tout dépend de la précision (non indiquée) de gain et d'offset que tu veux ..... La théorie dit 7,059V . Si entre 6,9 et 7,3V , ça te convient, c'est ton choix !
    ibtihel
    oK Merci daudet ,je vais voir ce que çà donne .....
    invitee05a3fcc
    la formule magique :
    (Vin-Vref)/R1= (Vref-Vout)/R2
    Gain =-(24-0)/(10-0)= -2,4 donc R1=10K et R2=24K
    Et Vref= 24*R1/(R1+R2) = 7,059V
    ibtihel
    désolé pour le retard (car je n'avais pas le le module DA qui me donne le (0V .... 10v) sous la main ) , je viens de tester le schéma (#11) et çà ne donne pas le résultat voulu
    pour une consigne de 100 sur l'IHM ,j'ai 10v sur le 10k et 23,48 entre (+24 et S)
    pour une consigne de 50 sur l'IHM ,j'ai 10v sur le 10k et 23,51 entre (+24 et S)
    pour une consigne de 0 sur l'IHM ,j'ai 10v sur le 10k et 23,92 entre (+24 et S)
    j'ai peu être fais une erreur qq part ??!
    PS :
    Nmos le buz71A
    je n'ai pas utiliser le potard 4.7K,ni le chimique 220uF
    LM358 est sous 24V
    mesure faite avec le fil rouge sur le +24 et le noir sur le S du BUZ
    ibtihel
    y'a t'il une confusion entre S et D dans le schéma ?
    merci pour la confirmation
    Dernière modification par ibtihel ; 23/08/2015 à 19h40.
    Antoane
    Responsable technique
    Assez probablement... Il faut mettre la source du NMOS à la masse et le drain sur la charge.
    Cela n'a néanmoins probablement pas eu de conséquence néfaste pour le système. Tu peux néanmoins vérifier que la grille du mosfet n'est pas en court-circuit avec la source.
    Par ailleurs, tu pourrais ajouter un pont diviseur de gain 1/2 (i.e. deux résistances de même valeur, par ex. 2k2) entre la sortie de l'AOP en la grille du mos. En effet, sans cela, le mosfet peut être envoyé en saturation avec 24V de Vgs... ce qui est en général plus qu'il supporte.
    ibtihel
    j'aurais ce schéma alors ?
    Nom : fig2.jpg
Affichages : 124
Taille : 22,4 Ko
    Antoane
    Oui.
    Le couple R1-C1 sera éventuellement nécessaire (mais pas plus qu'avant, puisque tu diminues le gain en boucle ouverte du système).
    L'erreur est d'ailleurs compatible avec tes mesures du post 16 : la charge se retrouve avec 24V moins la tension perdue dans la diode de substrat du MOSFET (ie. environ 0.7V).
    Dernière modification par Antoane ; 23/08/2015 à 20h44.
  1. Schéma à corriger
    Par invited772d6c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 13h08
  2. corriger un schéma ?
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 09h56
  3. [Exercice] Dm de svt a corriger
    Par invite1b13f24f dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/01/2011, 21h13
  4. Corriger un schéma circuit électrique
    Par invited09e3256 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 20h29
  5. exo à corriger
    Par invitead95ec9b dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/11/2005, 19h37
