Difference impédance 8 ohms et 4 ohms - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    kill00man
    Re : 4 ohms, 8 ohms... et 12 ohms ?!
    Citation Envoyé par RyuRay Voir le message
    Bonjour f6bes,
    Je pose la question car je n'avais jamais vu auparavant une telle enceinte, mais je crois que c'est une twister car elle émet des signaux aigus sans aucune vibration.
    Logiquement (enfin je crois) que plus l'impédance est haute, plus il faudra de voltage pour obtenir un son de sa part, sachant que généralement, les twisters sont conçus pour émettre un grand son sans beaucoup d'amplification (a moins qu'il ne s'agisse pas d'un twister :s ). Dans ces cas là, il dois sûrement s'agir d'un écouteur d'un casque surement car sinon il ne serait pas si gros et il ferait 0.005 mW à la place de 0.5 W. Si tu pourrais m'éclairer (ou quelqu'un d'autre) sur ce sujet, je te (lui) serait reconnaissant
    —> Encore une chose que j'aimerais bien savoir : c'est quoi "R" (4R 8R) ?
    Merci d'avance. (Ps : j'ai du mal à lire les messages SMS)
    on dit TWEETER lol
    Bon sinon il existe meme des enceintes de plus de 12 ohms mais c'est seulement dans le cas d'enceintes a 5, 6, 7 voir 10 hautparleurs sur la meme enceinte!
    L'impedance s'accumule en série et en parallele sa fait (a*b)/(a+b)
    La difference c'est par rapport a la quantité d'électricité transmise.
    Une enceintes 2 Ohms (tweeters par exemple) de sera JAMAIS brancher directement sur un canal > se serait limite un court circuit et donc pus on poussera l'ampli, plus il enverra du courant, mais trop de courant et tu risque de l'abimé sauf si il est spécifié qu'il supporte 2 Ohms.
    Le 4 Ohms réduit la puissance du son ( 4/2 = 2 ) mais reduit aussi cette effet 'court-circuit'.
    Seulement si l'impédance est trop élevé, il faudra pousser ton ampli de plus en plus fort donc c'est pas beaucoup mieux a l'arrivée.
    C'est pourquoi en moyenne on a du 4 ou 8 Ohms. OU LES 2 !
    Certains subwoofer tres hauts de gamme posséde 2 entrées, pour distribuer 2X plus de courant mais il parait que la difference est a peine audible.
    Sans parler que l'impédance change suivant les fréquences. Donc une enceintes 4 Ohms a vide peut finir en 8 Ohms a 2 hertz.
    Mais la difference 4 et 8 ohms est vraiment faible. Je te conseil juste de pas mettre moins de 4 Ohms ni plus de 8 Ohms.
    Voila!
    PS : R est le signe anglais pour les Ohms (nous c'est oméga)
    PPS: En grois, faut pas s'en faire pour l'impédance, jsute se débrouiller pour quelle colle avec celui prescrit sur l'ampli !
    inviteac3b68db
    Re : Difference impédence 8 ohms et 4 ohms
    Toutes les connexions des enceintes et des amplis sont parallèle, ce qui détermine la formule suivante pour calcul de l'impédance:
    Impédance totale = 1 / ( 1 / valeur ohms a + 1 / valeur ohms b + ... )
    a et b sont respectivement les impédance des enceintes a et b.
    Si toutes les impédance sont les même, il suffit de diviser l'impédance totale par le nombre d'enceintes.
    Tableau : Exemples d'impédance de plusieurs systèmes ou enceintes.
    Enceintes ----------------------------------------- ---Impédance
    1 enceinte de 8 ohms et 1 de 4 ohms = 2,7 ohms
    2 enceintes de 8 ohms et 1 de 4 ohms = 2,0 ohms
    2 enceintes de 4 ohms et 1 de 8 ohms = 1,6 ohms
    2 enceintes de 4 ohms et 2 de 8 ohms = 1,3 ohms
    3 enceintes de 8 ohms et 1 de 4 ohms = 1,6 ohms
    3 enceintes de 4 ohms et 1 de 8 ohms = 1,1 ohms
    PIXEL
    on adapte pas les impédance en BF !!! voir la théorie des lignes.....
    l'impédance de sortie d'un ampli audio est trés basse (une fraction d'ohm), par contre SA CAPACITÈ à FOURNIR DU COURANT est limittée , ce qui fait qu'un ampli sera spécifié pour une impédance de charge minimum.
    virtuose1
    Bonjour et désolé
    Je viens de tomber sur ce Sujet car je fais des petites recherches la dessus.
    Si je branche des enceintes de chaines Hifi de salon de 8 ohms sur un ampli de salon bas de gamme qui prend des 4 ohms qu'on ne trouvent plus.
    Est ce qu'il y a un risque quelconque ?
    Pour l'ampli ?
    Pour les enceintes ?
    Signature hors charte supprimée
    Bonjour virtuose1 et tout le groupe
    Citation Envoyé par virtuose1 Voir le message
    ... Si je branche des enceintes de chaines Hifi de salon de 8 ohms sur un ampli de salon bas de gamme qui prend des 4 ohms qu'on ne trouvent plus.
    Est ce qu'il y a un risque quelconque? ...
    Dans ce sens là, il n’y a pas de risque. C’est le contraire qui aurait pu avoir à se poser des questions.
    penthode
    hello ,
    et attention à cette notion d'impédance des enceintes....
    elle peut être très variable
    Fustigator
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    Les constructeurs sérieux (il y en a de moins en moins) fournissent des courbes impédance/fréquence.
    f6bes
    Bjr à tous,
    Faut aussi se rappeler que l'impédance ainsi définie est valable
    pour une fréquence de...1000 hertzs.
    En dehors de cette fréquence l'impédance n'est PLUS celle indiquée.
    penthode
    c'est une lapalissade....
    toutefois , il faut surveiller cette courbe dans le cas d'installations puissantes
    f6bes
    s
    Remoi,
    C'est peut etre une lapalissade , mais le pékin lambda LUI, ne le soupçonne meme pas.
    Et se "fige" sur 4 ou 8 ohms (ou autre)...s'en s'occuper de ce qui se passe.
    virtuose1
    Merci beaucoup de vos réponses très poussées.
    ça fait au moins du bien à celui qui a monté le forum et profite ainsi de vos envolées pour Google.
    mais moi je ne prends que du simple pour éviter les migraines.
    Du coup merci à tout le monde et principalement gienas quoi que le traître a jeté ma signature.
    Je ne me souvenais plus que j'étais inscris ici et encore moins d'elle, j'aurai aimé la voir pour enlever moi même ce qui cloche mais merci quand même.
    MEGABASS
    Merci BAULET, pour vos éclairages scientifiques, on comprend mieux la relation entre puissance, tension, et intensité ; ainsi que les différences d’impédance qu'il existe sur les divers casque mis sur le marché.
    D'ailleurs plus on monte en gamme et plus l’impédance grimpe, le prix s'envole avec la valeur de celle-ci.
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'était il y a...14 ans déjà !
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 25/04/2017, 19h12
  2. Test Haut-parleur 4 Ohms sur chaîne 6 Ohms ?
    Par brunono dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2014, 08h47
  3. Impédance 6 ohms pour HP 8 ohms ?
    Par inviteec5f5c66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2010, 15h33
  4. brancher casque 50 ohms à autoradio 8 ohms?
    Par invite61792a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2008, 14h44
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 11/05/2006, 15h29
