mesurer une impédance
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    inviteb8a59782
    Bonsoir, sur un exercice je dois mesurer l'impédance d'entrée et de sortie d'un montage suiveur à transistor,
    voici le schéma :
    dans l'énoncé il est préciser de connecter une charge de 1k en sortie avec un condensateur de découplage, en quoi cela pourrait être utile ?
    invitee05a3fcc
    Re : mesurer une impédance
    Citation Envoyé par hagi Voir le message
    Un condensateur de liaison !
    Si tu ne le mets pas, il se passe quoi ?
    PS : Ton schéma ne peut pas marcher . Quand tu as une alternance négative en entrée, le transistor est bloqué. Tu es sûr de ton schéma ?
    PS : L'impédance d'entrée d'un suiveur est fortement liée à la charge que tu mets sur l'émetteur .En gros Rentrée=bêta*Rcharge
    inviteb8a59782
    j'ai essayé de mettre une alim symétrique avec 2 piles 9V, mais lorsque je relie la masse avec celle de mon gbf, le gbf ne repond plus .
    Pour mesurer une impédance j'ai un vague souvenir que la tension devait être diviser par 2 , est ce bien ça ?
    invitee05a3fcc
    Tu as quoi comme appareil de mesure ?
    inviteb8a59782
    un oscilloscope .
    invitee05a3fcc
    Tu réalises ce montage et tu injectes du 1Khz 200mV crête/crête avec le GBF au point A
    Errata : Mettre des 100K à la place des 47K
    Nom : mesureZ.jpg
Affichages : 386
Taille : 21,6 Ko
    Interrupteur ouvert :
    • Tu mesures le signal alternatif en A
    • Tu mesures le signal alternatif en B
    • Tu mesures le signal alternatif en C
    Interrupteur fermé :
    Conclusions ?
    inviteb8a59782
    que l'interrupteur soit ouvert ou fermé en C j'ai 4.5V et B 100mV.
    invitee05a3fcc
    Ca m'étonnerai beaucoup que en C tu ais 4,5V ALTERNATIF !
    inviteb8a59782
    je m'étais trompé, en B ( interrupteur fermé ou ouvert ) j'ai 30mV en moins par rapport à A .
    et en C j'ai une composante continue de 4.20V avec une sinusoïdale de 200mV crète à crète . (interrupteur fermé ou ouvert ).
    La charge ne change pas grand chose .
    invite6a6d92c7
    Déjà, est-ce que tu es capable de la calculer? ça permet de voir tout de suite si les valeurs mesurées en pratique sont cohérentes ou pas... Si tu as un rapport 1000 entre les deux, ça cloche!
    invitee05a3fcc
    J’espère que toutes tes mesures sont toujours faites de la même manière : crête-crête
    tu en déduis quoi d'intéressant?
    Ca , on s'en moque ! Mais ça montre que le transistor est bien polarisé. C'est rassurant !
    Ce n'est pas possible ! Si tu mesures 170mV en B , tu ne peux pas mesurer 200mV en C
    inviteb8a59782
    Bonjour , ce que je cherche, c'est de mesurer l'impédance d'entrée et de sortie .
    Pour le calcul je sais,
    Rentrée = 47k//47K //H11 (Beta* 3.3k//1k) .
    Rsortie = 3.3k//1K
    inviteb8a59782
    J’espère que toutes tes mesures sont toujours faites de la même manière : crête-crête tu en déduis quoi d'intéressant?
    les 30mV en moins doivent venir de la résistance de 10k .
    j'ai mesurer avec le curseur de l'oscillo, en C j'ai 30mV crête/crête avec la composante de 4.2V.
    invitee05a3fcc
    On n'est pas dans les calculs ... mais dans les mesures.
    A partir de tes mesures, tu peux déterminer quoi ?
    Rsortie = 3.3k//1K
    Tes deux formules sont fausses . C'est pas grave pour le moment , on est dans les mesures .
    inviteb8a59782
    Le fait que j'ai moins en B par rapport en A doit être du la chute de tension au niveau de la résistance .
    Avec le curseur de l'oscilloscope , en C ( je rectifie )j'ai une composante de 4.20V et 30mV crète/crète .
    Pour les formules, ce sont des formules que j'ai trouvé dans un livre d'électronique .
    invitee05a3fcc
    Et pourquoi ? On est sur la bonne voie !
    J'ai l'impression que tu utilises ton scope en position DC !
    Donc en sortie, tu vois la composante continue avec une petite oscillation que tu n'arrives pas à bien lire. Or, je le répète, la composante continue ne nous intéresse pas
    Donc tu mets l'entrée de ton oscillo en mode AC (actuellement il est en DC)
    formule mal recopiée .....
    inviteb8a59782
    Pourquoi, la chute de tension en B ? , bah une résistance limite le courant, et comme le courant et la tension sont proportionnel , la tension diminue aussi .
    Je me suis mit en Mode AC, j'ai 60mV crête/crête en C et en B ( avec et sans charge).
    invitee05a3fcc
    Exact . Par contre, où va ce courant? dans l'impédance d'entrée du montage !
    Or tu connais la tension d'entrée du montage ? La mesure en B.
    Connaissant le courant et la tension, tu peux calculer quoi?
    C'est incohérent avec une mesure de 200mV en A ! et tout à l'heure, tu mesurais 170mV en B !
    Il me faut des mesures qui se "tiennent", sinon, depuis mon écran, je ne peux plus t'aider .
    Un gros détail : regarde toujours si ton signal est bien toujours sinusoïdal quand tu fais une mesure ( en A B ou C). Si il est patatoïde, aplati, ou écrêtè, il y a un os ( pas d'alimentation, défaut de montage etc ...).Bref on n'est plus en régime de petits signaux
    inviteb8a59782
    la mesure de 170mV en B je m'étais trompé.
    j'ai bien 60mV crête/crête en B et en C .
    je connais pas le courant .
    inviteb8a59782
    en A j'ai 100mV
    en B 60mV
    donc la tension au borne de 10K vaut 40mV/10K = 4uA
    invitee05a3fcc
    en A j'ai 100mV
    en B 60mV
    Pourquoi tu t’arrêtes là ? tu es sur la bonne voie . Continue ton raisonnement .....
    Un courant de 4µA qui provoque 60mV aux bornes d'une résistance inconnue .....
    inviteb8a59782
    resistance inconnue ? la je comprend plus rien
    invitee05a3fcc
    Tu as un dipôle ( mon schéma). Dipôle, car tu as deux points de connexion ( les autres servent à rien : alimentation et sortie. On ne s'intéresse qu'à l'entrée.
    On veut mesurer quelle est l'impédance présentée par ce dipôle. Donc, on met une tension entre une résistance connue (10K) en série avec l'impédance inconnue. On a donc un diviseur de tension . Tu connais la formule de calcul d'un diviseur de tension?
    inviteb8a59782
    oui je connais le divsieur de tension, mais comment mesurer cette impedance inconne ? en entree j ai 100mV avec une resistance de 10k et une impedance inconnue, et en sortie 30 mV
    invitee05a3fcc
    Mais la formule de calcul, tu la connais ? c'est quoi ?
    inviteb8a59782
    60mV = 100mV x Z / 10k + Z
    apres cé des maths
    invite6a6d92c7
    Pour mesurer l'impédance d'entrée d'un montage de ce genre, je la calcule toujours au préalable, quitte à approximer à la pelleteuse. Plus la résistance shunt (celle que Daudet de dit de mettre en série avec l'entrée et de regarder ce qui se passe dedans) est proche de l'impédance d'entrée, plus la mesure réelle sera précise...
    Là où j'étudie, il y a une astuce de flemmard qu'on utilise pas mal en TP : quand on a rajouté la résistance R en série, on calcule le rapport des tensions à ses bornes, a. L'impédance d'entrée vaut R*a/(1-a). Là, on montre facilement (différentielle logarithmique) que c'est pour a=0,5 que la mesure est la plus fiable, c'est à dire R=Ze.
    En théorie, cela revient exactement au même, en pratique c'est un peu plus direct (et il doit y avoir une histoire de propagation des erreurs quelque part si ma mémoire est bonne!)
    Dis, tu connais la représentation sous forme de quadripôles? Comme tu as du mal à voir ce à quoi ça correspond, je suis sûr que ça t'aiderait... Au fait, tu fais quelles études?
    invitee05a3fcc
    apres cé des maths
    et alors Z égale combien ?
    PS : le pont d'alimentation de la base tu alimentes en 100K+100K (comme corrigé) ou 47K+47K (comme sur le schéma de départ ?)
    inviteb8a59782
    j ai alimanter le pont part 47k+47k
    pour le calcul , je verais ca demain plus en forme.
    invitee05a3fcc
    ... il me semblait bien ! vu les chiffres que tu donnes. Dommage
  1. Mesurer l'impédance d'un transistor
    Par invited023096f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2014, 22h42
  2. comment mesurer une impédance?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 08h19
  3. Mesurer l'impédance d'une bobine
    Par inviteec970c36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/05/2009, 14h26
  4. Mesurer l'impédance d'une alim 12 volts DC ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 17h03
