Alimentation Flyback
    electronica16
    Je travaille actuellement sur une alimentation flyback élévatrice.
    La mesure du courant dans le primaire est faite par un shunt et l'asservissement est fait à base d'AOP.
    Son alimentation (tension primaire) est variable : 9V-36V.
    Deux possibilités s'ouvrent à moi :
    1/ soit je travaille à courant de consigne constant et du coup la fréquence de découpage va beaucoup varié.
    2/ soit je fais une compensation sur le courant de consigne et du coup ma fréquence de découpage varie peu
    Solution 1
    avantage: maitrise du courant max consommée par la carte
    inconvénients: CEM(filtrage de la fréquence de découpage), échauffement variable suivant la fréquence de découpage
    Solution 2
    avantage: fréquence de découpage plus stable
    inconvénients: courant max consommée par la carte plus fort à basse tension engendrant une chute de tension dans les câbles d'alim encore plus grand
    Je pense m'orienter toutefois vers la solution 1.
    Quelle solution choisirait vous ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    DAUDET78
    Re : Alimentation Flyback
    Sans schéma du truc sur lequel tu travailles .....
    J'aime pas le Grec
    electronica16
    Je vais mettre çà
  1. Alimentation flyback !
    Par ptitlu64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2014, 23h32
  2. alimentation flyback
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2014, 15h46
  3. alimentation flyback
    Par invite0afd4a25 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2010, 18h01
  4. alimentation flyback
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 08h52
  5. Alimentation Flyback
    Par invitefba8187f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 13h40
