Projet TPE avec système d'allumage de diodes
    Bobbie-la-bricol
    Nous sommes en 1èreS et cherchons, pour notre maquette de TPE (épreuve anticipée du baccalauréat), un système permettant d'allumer des diodes au fur et à mesure. Nous avons donc pensé à un chenillard mais nous souhaitons que les précédentes diodes restent allumées.
    Merci de votre aide.
    Re : Projet TPE avec système d'allumage de diodes
    Il faut faire çà avec un registre à décalage qui propage un '1' ou un '0'.
    Zenertransil
    Autre solution (en fonction du nombre de LEDs et de ce que tu as sous la main), un compteur à décades type CD4017 et des bascules (D)RS type CD4031 (ou JKRS)
    Les sorties du 4017 attaquent les entrées "S" et les LEDs s'allument dans l'ordre. Elles ne s'éteindront que quand on activera les entrées "R". Ce sera le cas lorsque la dernière sortie du 4017 sera activée : elle attaque ces entrées "R" et bien sûr son propre "RAZ" pour refaire un cycle. Ca peut faire pas mal de composants, à voir ce qui est le plus réalisable! Avec un 4013, tu gères deux LEDs de façon "simple"!
    Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie
    Re
    Un registre à décalage c'est tout de même plus simple, et tant qu'a faire il pourrait faire un truc pseudo-aléatoire (LFSR) c'est tres joli.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Linear_...shift_register
  1. Système étincelle d'allumage !
    Par _elie_ dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2013, 06h07
  2. Projet : Allumage de leds
    Par invite72f00bc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2011, 13h42
  3. projet de feux arriere a diodes : besoin de conseils
    Par invitefc2a8805 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 14h38
  4. projet avec microcontroleur (allumage programmable)
    Par invite9bad0257 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/01/2007, 23h05
  5. Système d'allumage électronique
    Par invitecd1ef4a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2006, 14h03
