bras 6 servos
bras 6 servos
    invite274e2619
    bras 6 servos
    bonjours ,
    j'ai une pince daegu (2 servo )
    http://www.arobose.com/shop/mecaniqu...ervo-dagu.html
    et un système 2 servo pan and tilt
    http://www.gotronic.fr/art-support-p...rvos-12404.htm
    et je voudais insérer entre les 2
    2 systèmes dans lesquels il y a dans chacun 1 servo . Ce sont les 1 en rouge et 2 en orange dans la photo
    pouvez vous me donner leur nom (aux 2 types de pièces métalliques qui doivent s'insérer entre la pince et le pan and tilt et contenant 2 servo)
    pouvez vous m'indiquez s'il vous plait le nom des pièces que je recherche . Il ne s'agit pas juste de 2 pièces métalliques mais il y en à plus et il faut qu'ils s'insérent entre la pince dagu et le panne and tilt
    invite274e2619
    Re : bras 6 servos
    en faite j'ai besoin d'aide pour trouver les articulations que je dois utiliser pour un bras 6 axes muni d'une pince dagu et d'un pan and tilt (articulation 2servo)
    invite3026ff02
    Re : bras 6 servos
    Des panneau en MDF ou en plastic... a moins que je ne comprend pas la question. a moins que tu ne désire pas le faire toi même...
    invite3026ff02
    Re : bras 6 servos
    De la tôle et quelque outil serais bien aussi. As-tu déjà jouer au mécano étant petit? tu peux t'en inspiré
    https://www.google.ca/search?q=mecca...w=1366&bih=671
    invite274e2619
    Re : bras 6 servos
    bonjours et merci pour tes réponses
    en faite au début , je voulais construire les pièces moi même mais je n'ai pas trouvé de modèle en bois ou en mécano
    vu que je dois commander , je dois tout commander en un coup pour éviter de multiplier les frais de port.
    Si tu ne m'a pas compris , je vais te dire ce que j'ai :
    j'ai une pince dagu (avec 2 servos) http://www.arobose.com/shop/mecaniqu...ervo-dagu.html
    et un système pan and tilit ( 2 servos ) http://www.gotronic.fr/art-support-p...rvos-12404.htm
    donc il me faut rajouter 2 supports qui contenant chacun 1servo et fixés entre eux et fixé aussi pour un à la pince et un aussi fixé au support pan and tilt .
    Vu que les 2 supports que je cherche dois avoir contient des servo et etre en rotation , je ne vois pas comment les créer avec du bois des mpièces mécano pourtant j'aurais préféré le faire avec du contre plaqué mais je n'ai pas de modèle
    pour etre plus clair , c'est un truc comme ça
    http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=300468911.png
    mai j'aurais préféré que l’espacement entre mes 2 servo soit plus grand , c'est déja çà mais je ne vois pas ou acheter ces pièces
    invite274e2619
    Re : bras 6 servos
    quelqu'un aurais une idée ??car je cherche sur des site de vente et je ne trouve pas ce que je souhaite
    merci de votre aide
  1. Ressenti thermique différent du bras gauche/bras droit
    Par boy30 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/08/2014, 16h29
  2. Manipuler des servos
    Par invited7cd4587 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2009, 10h57
  3. moteur ou servos
    Par invite2c5b501b dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/05/2008, 20h16
  4. Servos, pic et programmation!
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2007, 10h07
  5. Controle de 18 servos
    Dernier message: 06/02/2007, 08h33
