choix condensateur secteur
    invite3a1051d7
    pour alimenter une led sous 230 ac je me propose d'utiliser un montage sans transfo avec condensateur zener et resistance
    le condensateur , la resistance (220 ohms 1/2 w ) et la led rouge sont en serie (une diode 1n4007 est montée tete beche sur la led )
    montage vu sur cette page
    http://www.zpag.net/Electroniques/Diode/AlimDEL.htm
    ce type de condensateur peut il convenir ?
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80d97e0e.pdf
    (le montage est enfermer dans un boitier plastic type electrique )
    Alain
    Re : choix condensateur secteur
    Bjr à toi,
    Il ya plus simple et ça marche.
    Tu branches ta led rouge DIRECTEMENT sur le secteur avec la résistance de limitation de courant qui convient.
    Mes "témoins " secteur sur mes montages fonctionnent de cette façon.
    Pour l'instant aucune n'a claquée
    Pas de condo, pas de 1N4007
    J'utilise des leds de 5mm de d iamétre.
    Bon WE
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Pour info, ce site à fait un siphonnage du vrai site de Sonelec
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    Normalement c'est du X2 ...mais le Y2 devrait convenir
    PS : Il manque des composants sur ton schéma et tu peux diviser par deux la taille du condensateur avec ce schéma :
    Nom : Alimentation 230 LED.JPG
Affichages : 137
Taille : 10,8 Ko
    Le chimique n'est pas indispensable
    Montd'est
    Que fais tu de la tension inverse que se mange la LED toute les demi periode ?????
    Bjr à toi,
    Moi ..j'en fais RIEN et la led ne s'est jamais plainte .
    Je doit en conclure quoi du fait que ça...fonctionne ? (je veux bien qu'elle claque..mais elle refuse)
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    c'est ce qu'on appelle :
    "un montage qui tombe en marche" ( Copyright Daudet)
    invitee05a3fcc
    Que tu ne fais pas passer 15mA dans la LED (tu n'as pas donné la valeur de la résistance série ??)
    Que tu as le bol, dans l'alternance négative, que ta LED, qui passe en effet Zener ou Avalanche, supporte sans se plaindre cette surcharge .
    Bref, Pixel a dit ce que je pensais de ce genre de montage iconoclaste ......
    invite3a1051d7
    #3 "tu peux diviser par deux la taille du condensateur avec ce schéma "
    c'est le pont de diode qui permet de diviser par 2 la taille du condensateur ?
    Bjr Pixel,
    Moi , je veux bien, mais à répétition sur plusieurs. ça me laisse dubitatif .
    Bon WE
    invitee05a3fcc
    Ben oui ! ton montage n'utilise que la demi-alternance positive ..... le mien, les deux demi-alternances
    invitee05a3fcc
    Avec quelle valeur de résistance série ?
    Bonjour Daudet,
    Bon si j'ai le temps je mettrais une photo en ligne :une prise 230v, une rallonge, 2 fils une led et sa résistance.
    J'ai dis que je m'en sers comme "témoin" secteur, pas pour éclairer Versailles .
    Bon WE à tous
    invitee05a3fcc
    Soit gentil ... ne donne pas de mauvaises idées aux gens !
    et sa résistance.
    je te demande simplement la valeur de la résistance
    invite3a1051d7
    la valeur de la résistance ?
    une valeur qui marche bien sur
    Bjr àtvous,
    Voilà , voilà, ça viens.
    R=100 k ( j'aipas essayé" de descendre plus bas).
    Ce que je demande: c'est indication lumineuse du systéme
    Trois différentes leds ( rouge , rouge " carrée, verte)
    invitee05a3fcc
    1/4W ? Donc qui va mourrue en surtension (Une 1/4W supporte 300V max, or 230*1,4142=325V ) et en surpuissance ( 0,53W). C'est de l'obsolescence programmée.
    Ton courant diode est de 230/100K/2 = 1,15mA ..... ça éclaire pas fort si ce n'est pas une haute luminosité.
    En inverse, elle passe en avalanche avec un courant de 1,15mA ..... Tu aimes vivre dangereusement !
    Bref ..... je déconseille ce montage
    A moins de le modifier :
    - Mettre deux résistances en série 47K 1/4W
    - Mettre une diode 1N4004 en série
    DAT44
    avec 100K tu as 3 mA maxi en directe et en inverse et un courant moyen de un peu plus de 1mA en courant efficace pour allumé la DEL, il faut prendre des modèles haute luminosité.
    Je pense que le courant est trop faible pour détruire la DEL par effet Zener en inverse, perso par secu, je placerait au-moins une 1N4007 en série, cela évite de polariser la DEL en inverse, et diminue par 2 l’échauffement dans la résistance, il est vrais aussi que avec 100 K tu n'a que 0.5W, cela n'est déjà pas énorme.
    zut griller!
    Remoi,
    C'est pas 1/4 de watt, c'est à minima 1/2 watt si...ce n'est plus ( 4mm de diamétre sur 11 mm de long ).
    J'ai fait RAPIDEMENT sur le gaz la manip (comme on peut s'en rendre compte !)
    J'ai pas dit que je voulais ECLAIRER une piéce , je répéte..je VEUX simplement une indication " visuelle".
    Donc pourquoi vouloir faire passer 10 mA si avec MOINS, ça fait l'affaire.
    Rien n'interdit de faire l'essai SOI MEME avec des valeurs différentes de R.
    Une led et une R ça coute pas un bras que je sache.....et si cela ne conviens pas ; pas interdit de faire plus compliqué.
    Je rapporte mon expérience.. et jusqu'à présent...les leds en place ( et ça fait un bout de temps vivent comme elle l'entendent.
    Bonne journée à tous.
    invitee05a3fcc
    1/2W ou plus, ça tien en tension
    Et ça te fais si mal aux seins que de rajouter une 1N4004 pour avoir un montage correct ?
    invitef625d7cf
    Je me mêle à la conversation, juste pour savoir le risque encouru par f6bes en montant sa LED simplement en série avec une résistance ?
    • Incendie ?
    • Paralysie du réseau électrique européen ?
    • Danger de mort de f6bes ?
    • Ou simplement que sa LED "pète" ?
    invitee05a3fcc
    Que sa LED pète ....
    invitef625d7cf
    Merci, c'est bien ce que je pensais
    Vu le prix d'une LED, c'est un risque économique mesuré.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pauldair Voir le message
    Et vu le prix d'une 1N4004, c'est vraiment con de s'en passer .... et ça chauffe deux fois moins !
    trebor
    Il faut au minimum une résistance de 100 k de 1 watt car :
    P = U²/R soit : 230² / 100000 = 0,53 watt à dissiper.
    Et en plus il a raison c'est plus écologique !
    Bon en attendant et vue qu'on y est presque....BONNE FETES à tous !
    invite3a1051d7
    quand j'ai debuté dans l'industrie un vieux technicien (dans un autre domaine ) me disais
    si ça marche par miracle
    profite du miracle !!(avant d'essayer de comprendre !!)
    Alain
    invite2b24b10f
    Puis f6bes en profite pour chauffer sa maison... C'est pratique non...? Bon il a le temps avant de faire grimper le thermostat mais bon... Faut toujours essayer!
  1. Choix d'un condensateur
    Par invite4ae7e62c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2014, 18h37
  2. Choix d'un adaptateur secteur
    Par invitee05a3fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2013, 13h25
  3. Choix remplacement condensateur
    Par invitec6064262 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2012, 11h04
  4. Choix du condensateur
    Par invite25f95989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 08h41
  5. Choix de condensateur
    Par invitec666965a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2010, 23h18
