Bon d'accord mais. Je fais comment pour le compiler?
Histoire d'essayer
Histoire d'essayer
Merci pour ta réponse momoto
Peut tu me donner un lien ça m'intéresse et c'est la solution la plus simple je pense.
Par contre il faudra bien un jour que je programme directement des puce, alors si quelqu'un peut m'expliquer(jiherve ou mag1 SVP)
Tiens par exemple: http://www.ebay.fr/itm/DCcduino-Uno-...item3f395365ec
a toi de faire une petite recherche "Arduino UNO" sur ebay tu en trouvera a la pelle
Oui apres c'est sure que c'est bien aussi d'apprendre a programmer les puces !
Pour l'arduino, je laisse à d'autres le soin de t'expliquer, moi, je ne sais pas.
Mais si tu as des questions sur les picaxe, pas de problèmes.
Pour infos, les picaxes sont des pic de Microship, modifiés pour les rendre facilement utilisables, en basic, sans compilateur. Moins rapides que les autres, ils répondent à la majorité des progets des utilisateurs. Tout dépend de tes besoins.
Pour plus d'infos, relis (ou lis) quelques pages ici: http://electromag1.wifeo.com/
Et en support, il y a un très bon forum français: http://www.picaxeforum.co.uk/forumdi...phone&langid=2
MM
C'est vrai que pour un total de 5,38 euros, l'affaire est entendue....Tiens par exemple: http://www.ebay.fr/itm/DCcduino-Uno-...item3f395365ec
MM
Pour l'Arduino le plus dur c est de télécharger le logiciel Arduino et de l'installer sur le PC ( enfin si c est un Mac , je ne connais pas)
Après on connecte l'arduino sur le port USB
On connecte le hard avec l'afficheur comme sur le site post #1
On copie le prog du site post #1
Et on appuit sur téléversé , et il fait tout.
C est tout, du pré maché.
Le tout est fait de A à Z , sans se pressé avec la vitesse de mamy cool en moins d'1 heure.
Bon, évidemment sans rien comprendre au µc , mais ça fonctionne !
A+, pat
Merci à tous pour vos réponses
A ouais a ce prix la j'en achète 2 tout de suite des DCduino uno! Merci
Comme l'a dit freepicbasic c'est vraiment simple !
Mag1 merci pour le forum je vais certainement y faire un tour.
Je connais picaxe que de nom.
comment se programme le picaxe ?
faut il un programmateur ?
Par un port série ?
Les logiciels sont ils gratuit ?
Dernière modification par freepicbasic ; 22/12/2014 à 21h57.
A+, pat
Dans un post de la première page, jiherve explique comment programmer un atmega mais pour les
Picaxe je ne sais pas.
Mais si tu connais pas picaxe, pourquoi ton pseudo est freePICbasic ?
Les picaxes se programment directement par trois fils reliés à un port série de PC. Mais si on a pas de port série, il faut un cordon convertisseur usb / rs232 vendu 18 euros.
C'est tout, l'éditeur "programming Editor" est gratuit, il sert à tout, édition, simulation, programmation et intègre un logiciel de programmation graphique dont on peut ne pas se servir (ouf).
Programmation en basic avec des commandes nombreuses et puissantes (faut lire la doc), et éventuellement le site déjà cité en #34.
Il y a quelques inconvénients que ne voient pas en général.
MM
Dernière modification par mag1 ; 22/12/2014 à 22h31.
Je connais les Pics , mais PicAxe c est un bricolage propriétaire avec un language propriétaire , c est pas "open source".
Donc pour moi d'un intérêt limité...
J'ai juste jeté un œil , et il y a juste à l'intérieur un loader , c est ce qu'ils font payer.
On programme donc par un port série
Et si on efface le boot on fait quoi ?
Je ne sais pas s'il est public, parce que dans ce cas on n'a plus du tout besoin d'eux, donc faut bien qu'ils verrouillent quelque part
Autant prendre un pic qui vient de chez Microchip directement et l'utiliser avec un basic comme GCBasic gratuit et "open source"
A+, pat
A d'accord, j'avais pas compris ça.
Pour moi PIC, c'était l'abréviation de picaxe, mais en fait c'est 2 choses différents.
C'est comme Arduino et funduino ou dccduino
Mais comme pic n'est pas open source(contrairement à Arduino), les picaxes sont illégaux, non?
Port série TTL donc il faut adapter le port série RS232 du PC (des zeners et résistances peuvent suffir)Les picaxes se programment directement par trois fils reliés à un port série de PC. Mais si on a pas de port série, il faut un cordon convertisseur usb / rs232 vendu 18 euros.
ou utiliser un clé USB série TTL , on en trouve à 1€ sur le net, mais comme ça vient de Chine c 'est long et risqué puisqu'il y a la moitié d'escrocs sur EBAY...
De plus pas de prise sur le pic , donc il faudra le connecter , sur un pic à 8 broches ça en mobilise 2 (rx,tx) et 2 pour l'alime , il en reste 4 pour travailler...
Plus un système pour passer du boot au prog ou l'inverse. (peut être bien une pin de figée en plus..., j ai pas approfondis PicAxe)
Reste le temps d'apprentissage avant de sortir quelque chose...
C'est la solution la moins cher et même la plus solide puisque les pics sont plus costauds que les Atmel.
Mais pas la plus rapide et la plus puissante.
Il faut choisir !
A+, pat
Les différents Duino dépendent du µc qui est sur la carte .C'est comme Arduino et funduino ou dccduino
Arduino c 'est Atmel pour les autres faudra voir leur schéma.
Les µC sont des Atmega de chez Atmel
Pic c'est la marque de Microchip
Au départ Arduino avait prévu des Pic aussi, ça a été abandonné.
PicAxes illégaux , quelle idée c est pas de la cocaine ...
Les picAxe sont flashés par PicAxe avec leur loader et fournissent leur compilateur qui est gratuit mais pas public.
ça signifie qu'on est marié avec eux par ce compilateur et loader.
Il n'y a pas d'histoire d'"open source" avec le pic c est le µc
Microchip fourni des logiciels gratuit (MPLAB), mais il y en a tant d'autres sur le net , il y a le choix .
Arduino c est un intégrateur de différents programmes gratuit et public ("open source")
Il comprend une interface graphique, l'éditeur , le compilateur, le programmateur , le tout sous un environnement d'origine UNIX
Dernière modification par freepicbasic ; 23/12/2014 à 09h56.
A+, pat
Bonjour,Port série TTL donc il faut adapter le port série RS232 du PC (des zeners et résistances peuvent suffir)
Il faut choisir !
Je ne dis pas que les picaxes sont des merveilles, c'est une alternative donnant une très grande facilité de programmation, sur site, avec deux résistances.
Le RX utilise une patte, récupérable si le programme la désactive (ce qui n’empêche pas de reprogrammer).
Le TX utilise aussi une patte, programmable comme une autre sortie.
J'ai essayé des convertisseurs chinois à 1 euros, ils utilisent généralement les drivers prologic qui reconnaissent les copies chinoises et affichent un beau panneau avertissant que l'on a une copie illégale. Ceux que l'on arrive à installer ne fonctionnent pas. On achète donc une fois pour toute le convertisseur USB fourni par Rev-Ed (picaxe) à 17,90 euros et tout va bien.
Le basic et les commandes basic sont imposés (bootloader oblige), le ralentissement reste imperceptible, sauf cas très particuliers.
On aime ou on déteste, je propose un truc simple, c'est tout.
MM
Dernière modification par mag1 ; 23/12/2014 à 11h24.
Je me pose une question:
L'afficheur est peut être controlable via un composant non programmable, style: CD4017, NE555 ou d'autre circuit intégrés ?
Non?
oui bien sur,
un oscillateur : NE555 ou équivalent
un compteur type CD14518 ou équivalent
un décodeur 7 segment type CD14511 ou équivalent.
comme il y a deux compteurs BCD dans le 518 tu pourra compter jusqu’à 99 en utilisant deux 511 et donc deux afficheurs.
Ouai super! Mais je ne pourrais pas choisir le temps d'attente entre 2 chiffres. Si?
Est ce que tu peux me donner des lien pour trouver ces composants SVP ?
Ben si, c'est l'horloge (555) qui donne la base de temps.
Et pour le décodeur 7 segments, il y a le CD4543, qui permet de choisir entre afficheurs AC ou CC.
Perso, je vais là: http://www.gotronic.fr/cat-circuits-...-cd4000-16.htm
(Ils vendent aussi les picaxes)....je rigole...
MM
Dernière modification par mag1 ; 23/12/2014 à 12h20.
Merci pour le lien.
Quel est la différence entre CMS ET DIL?
Et ou je peut trouver le shéma qui correspond ?
CMS, ce sont des composants (de plus en plus petits) soudés en surface, a éviter pour les débutants
DIL, ce sont les composants "traversants" standard que les bricoleurs non équipés utilisent .
Je m'attendais un peu à la question de schéma. On ne trouve pas toujours du tout fait sur le WEB. Les spécialises du hard vont répondre.
Mais il faut d'abord faire un cahier des charges précis.
MM
Dernière modification par mag1 ; 23/12/2014 à 13h04.
Qu'est ce que je dois mettre dans le cahier des charges?
Et pour le compteur, je peut utiliser le 4017 ou pas?
4 pages pour expliquer à anolis57 tout un tas de truc qu'il ne comprendra pas, parce que:
- soit il se fout de votre tête,
- soit il est non seulement débutant mais aussi complètement étanche à la technique. (technic proof )
Comment expliquer simplement à un vrai débutant, l'utilisation d'un logiciel usine à gaz genre atmel avr studio ?
Bon Ok Noël devient peu à peu le 1 Avril.
Dernière modification par mag1 ; 23/12/2014 à 13h25.
Ok merci mag1
Pour répondre à arsene de gallium
C'est pas que je comprend rien (et encore moin que je suis étanche a la technologie), c'est juste que je pose des question sur le sujet, questions qui me viennent au fur et a mesure.
Et certainement pas que je me fous de la tête des gens, qui en plus, on était sympa de prendre du temps pour m'aider!!
Et je les remercie tous d'ailleurs.
Je suis étudiant en électronique mais ça fais pas longtemps que j'ai commencer, et pour cause de problèmes de santé, je suis obliger de faire mes cours, a la maison, SEUL. C'est pour ça que je pose mes questions ici.
Quel ralentissement ?Le basic et les commandes basic sont imposés (bootloader oblige), le ralentissement reste imperceptible, sauf cas très particuliers.
A mon avis c est compilé, je ne pense qu'il y ai un interpréteur dedans ...
Les PicBasic ont un interpréteur.
A+, pat
Re bonjour tous le monde.
Merci déjà a ceux qui m'on aider !
J'ai trouver ce schéma:
http://www.pixelab.org/theoprat/elektronik/RP4B.htm
Mais je c'est pas ou brancher mon NE555!
Il y a 2 broche de libre sur le CD4518, mais quel broche du NE555 relier?
Et les autre sorties du NE555 je les relie à quoi?
bonsoir,
avec ce schéma ,qu'il faudra modifier:
pour le 518 : placer la pin 1 a la masse , connecter la pin 2 à la pin 14 et et connecter la pin 9 à la sortie (3) du 555(chercher schéma 555 astable sur le net, choisir 1Hz comme fréquence en utilisant le(s) bons RC).
Cela devrait compter sans arrêt.
mdr²Si le schéma, à première vue, peut paraître spectaculaire, voire intimidant
Merci de ta réponse!
Qu'est ce que le:"RC"?
Comment modifier la fréquence ?
Et les autres pattes du NE555 je les connecte à quoi?
re
faut tout faire ici:http://www.ohmslawcalculator.com/555_astable.php
c'est le premier d'une très longue liste.
Donc tu notes le schéma, tu joues avec le calculateur, la sortie vers le 518 c'est la pin 3.
