Problème composants carte alimentation camera video surveillance samsung
    Iznogood35
    Bonjour, je me présente rapidement, je m’appelle Tudy (un breton) je suis commercial et technicien dans le domaine de la sécurité (vidéo alarme et incendie).
    Je viens tous juste de récupérer un enregistreur et 2 cameras de vidéosurveillance de marque samsung modèle sdn_550 chez un client. J'ai découvert que les 2 caméras ont le même problème c'est a dire carte d'alimentation hs. Je voudrais bien les remettre en état mais je nage un peu par rapport aux composants utilisé sur les cartes qui, je crois, sont de 2007 et les composants actuels.
    inviteede7e2b6
    Re : Problème composants carte alimentation camera video surveillance samsung
    et ?
    quel est le probléme ?
    les docs de ces engins sont introuvables.
    il faut mettre les mains dans le cambouis "à l'expérience"
    Iznogood35
    Bonjour, Pixel.
    Oui les docs n'existent plus. J'ai juste le circuit imprimé devant moi avec ce, qui semblerait, des composants hs. Au dernieres nouvelles il y aurait 2 "fusibles" T1A 250v et 2 tvr 07471 (je ne sais pas ce que c'est)
    inviteede7e2b6
    un bon électronicien fou (pléonasme) te réparera ça.
    si c'est pas ton truc , n'y touche pas
    Iznogood35
    Le truc c'est que je répare énormément de chose, et que la je sèche. Et je déteste m’avoué vaincu. Je suis sur qu'on peu le remettre en état. Et donc c'est pour cela que je fais appel a vous...
    HELP ME !!!!!!! PLEASEEEEEEEE
    photo de la carte ?
    en pièce jointe, pas sur un serveur exotique......et en macro si possible.
    A+,
    Iznogood35
    voila........
    Dernière modification par Iznogood35 ; 29/12/2014 à 15h51.
    f6exb
    Y'a deux condos qui font la gueule.
    d'accord.
    d'accord.
    ces deux là:Nom : _mod.JPG
Affichages : 607
Taille : 229,6 Ko
    Iznogood35
    Oui je me doutais bien qu'ils étaient fatigués, mais ceux qui sont mort c'est surtout le "buss SR-5 T1A 250v" ( fusible?) cramé sur les deux platines et le "TVR 07471" qui à explosé sur une. Quelles en serait les raisons???? à votre avis
    f6exb
    Ton T1A ne serait-il as un pont redresseur par hasard ?
    L'autre, je ne le situe pas sur la carte.
    f6exb
    Put1 de temps d'édition.
    Le TVR 07471 est un varistor de 740V.
    Iznogood35
    Ouais le tps d'édition est long.
    Concernant le tvr je ne sais pas du tout. c'est un gros "smarties" jaune orangé sur une seule des platines.
    f6exb
    Iznogood35
    Pourquoi il aurait "explosé" sur une seule des platines et que, par contre, les 2 sr-5 T1A eux ont cramé.....????? je ne comprend pas la cause du problème.... humidité court circuit ....
    f6exb
    Comment sais-tu que les T1A ont cramé ?
    Tes caméras s'alimentent en combien : 12V, 24V ou 220V ?
    http://www.samsungsecurity.com/_inc/...9a0c87de641f83
    Dernière modification par f6exb ; 30/12/2014 à 00h44.
    Bjr f6exb,
    Y a un os sur ton lien !
    Une alimentation reste une alimentation.Donc si la cam à besoin de 12v ( simple exemple ) suffit de lui "donner" ce qu'elle attends.....d'une autre façon.
    73 Bes
    f6exb
    73 f6bes,
    C'était le lien du manuel de l'utilisateur, mais je n'ai pas trouvé le manuel technique :
    http://www.samsungsecurity.com/produ...w.asp?idx=4817
    Je parlais de la tension d'alimentation, car les modèles 12V et 24V s'alimentent par des bornes à vis. Et un utilisateur précédent aurait pu y mettre une "rallonge" en 220V.
    Iznogood35
    Le modele que j'ai moi est alimenté directement sur le 220v
    Iznogood35
    pAR RAPPORT AUX T1A sur une des platines il a carrément noirci et fondu sur la platine
    f6exb
    Je me suis trompé. Il ne s'agit pas d'un redresseur, mais d'un fusible :
    http://www.iccfl.com/product_info.php?products_id=17699
  1. carte d'acquisition vidéo camera super 8
    Par invite54d90903 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2015, 11h08
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 08/03/2014, 15h45
  3. installation caméra vidéo surveillance avec un DD externe
    Par Lesnoux dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2012, 09h35
  4. support motorisé de caméra ( vidéo surveillance)
    Par inviteafa7704b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 13h45
  5. Carte acquisition video camera analogique
    Par invite586bd2e5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2009, 09h50
