communication radio entre pic
    alainav1
    je possede un petit ensemble emetteur recepteur 433mHZ
    je souhaite l'utiliser pour deporter une telecommande infrarouge
    actuellement je sais émettre le code infrarouge depuis un pic 16F et le decoder sur un autre pic 16F (via un tsop ) cependant en cas d'obstacle l'infrarouge ne marche pas
    comment utiliser le 433mHz pour palier à ce probleme ?
    en gros comment communiquer entre 2 pic par radio (la porté ne dépasse pas 20m) .
    (le nombre de code a transmettre est environ 20 )
    utilisation
    j'appuie sur un des 20 poussoirs du pic emetteur cette information est envoyé par radio le pic 16F récepteur récupéré cette info via le recepteur radio et emet le code infrarouge .
    pouvez vous m'indiquer des pistes ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    mag1
    Re : communication radio entre pic
    Cette liaison est particulièrement facile entre deux picaxes. Les commandes rfout et rfin intègrent le codage Manchester de 8 octets, et donc 64 bits qui peuvent porter une info.
    Il faut par ex deux 14M2, dédiés à la liaison radio, (les commandes rfin attendent les info radio et sont bloquantes).
    Jette un oeil sur la discussion "chrono agility" du forum picaxe, il comporte des portes de détection de passage IR avec liaisons radio vers un chrono central. (les picaxes, c'est pas que pour les chiens...).
    MM
    dje8269
    +1 Avec Mag1 ! ( salut Michel ! )
    L'utilisation des Picaxes sur une commande radio est d'une efficacité redoutable, d'une simplicité déconcertante . Je précise qu'on peut quand même passé par d'autre moyen que le codage Manchester ! au cas ou le 14M2 serait trop "volumineux" . Mais il reste préférable d'utiliser le codage Manchester pour la fiabilité et l'efficacité de la transmission .
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    alainav1
    merci pour ces infos je regarde tout ça (post de 98 commentaires !)
    Alain
    Dernière modification par alainav1 ; 03/01/2015 à 10h52.
  1. Différence communication radio / 4G
    Par Damsaon dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2013, 08h38
  2. modication systeme communication radio
    Par invite34da1470 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 10h23
  3. Information sur un module de communication radio à connecter sur un PC
    Par invite0da7b294 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 08h25
  4. Problème de communication radio sur thermostat
    Par invitee55da6d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2006, 09h27
